shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Panowie mam pytanie odnośnie wersji premium 12kw , czy da się zejść z mocą poniżej 30% ?
  2. Jeżeli spała ekogroszek poprawnie to widocznie takie straty ciepła ma chata , skąd takie przeświadczenie ze piec ma długo stać w podtrzymaniu ? Nie patrzeć na sąsiadów tylko na swoje zużycie na sezon , jeżeli piec mocno przewymiarowany z palnikiem jak wiadro to będzie stał pół dnia
  3. Przy następnych workach może potencjał różnic sie w druga stronę tak wiec jeżeli masz coś ciekawszego do roboty to zostaw to i ciesz się ze się dobrze pali Ew zmień na 16 kg a powietrze zostaw i wtedy zobaczysz jak z dokładnością , naprawdę nie da rady trafić co do grama bo granulacja sie zmienia a i często w worku tez nie ma deklarowanych kilogramów
  4. Retory zawsze z jednej strony mielą opał , taki urok . Moim zdaniem jak popiół ok i nie wyrzuca niespalonego ekogroszku to szukanie dziury w całym . Ma fotkach wyglada wszystko dobrze , naprawdę
  5. Zobacz czy w palecie nie ma kawałków metali Ew rozpuść trochę w wodzie , ale jak to się dzieje co pare dni to jak szukanie igły w stogu siana
  6. No producent mógłby wypuścić soft z dopuszczalna korekta minusowa , albo jeden soft gdzie korekta jest max plus/minus 10 , lub wersje sv gdzie jest tylko na plus i wersja retora gdzie jest tylko minus . Ale pewnie chcą uniknąć lamentu ze dalej nie działa . Narazie dla retory to tylko do odczytu tlenu , żadnych korekt i trzeba czekać może coś wymyśla
  7. Dla retory to korekta powinna być na minusie , coś takiego jak ma Jockey , tamten soft to chyba specjalnie dla niego
  8. Przeczytaj ten wątek cały , gdzieś jest napisane ze jak pali się za blisko podajnika to trzeba wymienić sznur uszczelniający płytkę od strony podajnika , fabrycznie tam jest ale przy wyciąganiu płytki paleniska niszczy się i wtedy zaczynaja się u niektórych problemy bo większość powietrza leci tamtędy
  9. Tak zamierzam u siebie zrobić , stalowa płyta pod lekkim kątem i płyta izolacyjna o gr 25mm , niektórzy maja tylko płytę i przez rok nic się nie dzieje
  10. Wstaw stalowa płytę o gr 5/6mm na przeciwko palnika i powinno być ok , Ew jakaś płytę izolacyjna o gr25mm jeżeli się zmieści
  11. Sprzedam moduł internetowy do SKZP 02 , orginalny TIMELa cena 270 z przesyłka
  12. Ogólnie jest tak ze mocniejsze eko potrzebują więcej wiatru , może się okazać ze ten co masz teraz jest całkiem dobry tylko trzeba dobrać ustawienia , No niestety z tymi handlarzami to różnie bywa .
  13. Tak Złota zasada , jak dobry ekogroszek to go nie zmieniamy /nie cudujemy
  14. Spróbuj , ktoś już pisał ze przez przypadek zakleił te otwory zamiast ostatnich ale nie pamietam czy opisał efekty
  15. Ja mam retore i tez ma ok45 stopni , mi to nie przeszkadza , taki tego urok
  16. To ile pracuje w dwustanie a ile jest w czuwaniu zależy od odbioru ciepła , jeżeli nie ma sadzy i popiół wyglada poprawnie to nie kombinuj i do żony lub na piwo idź , szkoda życia
  17. Kup jakiś mało kaloryczny ekogroszek mieszaj z tym koksującym , jak koksuje to będzie koksował Ew trochę to się uda ograniczyć , na piecu powinieneś trzymać 55-60 stopni a przy grzejnikach zamontować głowice termostatyczne zeby mieć komfort i wygodę .
  18. No w oficjalnym sofcie mogli by dopuścić korektę minusowa skoro ona się lepiej sprawdza na retorach
  19. Nadal na testowym sofcie walczysz ?
  20. Takie żądania to do TIMEL , ludzie Chłop to robi za free w wolnym czasie a wy macie pretensje ze czegoś nie ma
  21. Potencjał sprawdziłeś ? Kaloryczność właściwa ?
  22. Jeszcze delikatnie podnieś dmuchawe , a ilość popiołu zależy tez od węgla - niektóre maja go np 3% a inne 13%
  23. Przy paleniu z pid nie ma histerezy , zerknij na pierwsze zdjęcie Piec teraz pracuje z mocą 3.3kw
