shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Jeżeli w popiołem nie ma niespalonego węgla to chyba ten ekogroszek bardzo slaby jest , u mnie temp spalin jest ok 130 stopni przy 60% mocy pieca , niskie spaliny to potrzebny jest dobry wymiennik i palnik sv200
  2. Sterownik ma znaczenie , ja polecam SKZP 02
  3. po pierwsze ile m2 ogrzewasz ? jak ocieplony dom? jaki eko(kaloryczność, liczba RI) ? wstaw w cieplowlascie.pl swoje dane tak jak jest naprawde i to bedzie mniej/wiecej tyle ile potzrebujesz energi. A w pid piec bedzie chodził w okolicach zadanej , to nie dwustan że dobija z moca max i sie odstawia - tu powinien jak najdłużej pracowac
  4. Polecam , aczkolwiek te 700 trzeba wydać ,, i tak to jest jeden z tańszych sterowników
  5. Przy takim RI to nie ma co się dziwić ze spieka , taki jego urok A piec to tez sporo za duży , było trzeba wziąć coś ok 15kw , spokojnie by dał radę
  6. Ja mam SKZP i działa to w tzw pid , modulacja 20-60% z 15kw
  7. Dzisiaj rano pokazuje minus 5 i spalanie jest 15kg/doba , do ogrzania 115m2 mieszkalnego plus kotłownia i garaż w bryle budynku , dom dobrze ocieplony i spore zużycie cieplej wody , czy to dużo lub mało nie wiem , każdy dom jest inny o przyzwyczajenia domowników swoje robią
  8. 35kw toć to istny potwór , z 500m2 można takim ogrzać , na 180m2 to taka 14/15 spokojnie starczy nawet przy minus 30 jeżeli dom nie jest mocno dziurawy Jaki tam jest podajnik ? Retora czy tłokowy ? Im więcej ustawień podasz tym szybciej ktoś wyłapie gdzie jest błąd
  9. Ta odległość czujnika spalin ma pewnie wpływ później na pokazywane temperatury , jak bym dał 1m od kotła to pewnie będę miał z 10 stopni niż teraz gdzie czujnik jest 15cm od kotła
  10. I platanie czy liczysz z worka spalanie czy ze sterownika bo to niekoniecznie się zgadza Jaki eko ? Ile MJ ? Ilu domowników ? Wanna czy prysznice ? Jakie ocieplenie ? Jaka temperatura w domu ? Polecam cieplowlasciwie.pl wstawić prawdziwe dane i będzie wiadomo ile potrzebuje chałupa , każdy 1stopien w domu to wyższe spalanie , Ew pompa cyrkulacyjna cwu tez podnosi spalanie . Proste przeliczanie kg/m2 jest BEZ SENSU
  11. No kurde jak popmpa się załączy to trochę musi potrwać zanim zagrzeje wodę w układzie , wszędzie tak jest , dlatego u 99.9% ludzi pompy chodzą non stop, a spalanie jest wypadkowa jakości węgla / jakości spalania / ocieplenia domu / zużycia cwu i zachowania domowników , jeżeli eko ładnie się wypala , nie jest czarno to raczej pali się w miarę poprawnie
  12. Pompa CO powinna działać 24/doba , może się wyłączyć w sezonie letnim ale nie teraz
  13. No jak się kopiec nie zapada i popiół poprawny to wtedy proces spalania raczej poprawny Pytanie o jakość ekogroszku ? No przy przyzwoitym eko powinno Ci palić ok10kg , i mysle tu o takim 25-26MJ ,
  14. Największa bolączka pieców tego producenta jest mocno przewymiarowany palnik , i moim zdaniem nie ma co pchać się w jakieś super energetyczne groszki bo więcej z tego problemów niż korzyści
  15. Podejrzewam ze do tego Pv-13 tez można wsadzić duo ale o to pytaj się Pieklorza tylko pytanie jak to działa na palecie w dłuższej perspektywie , większość palników pelletowych ma czyszczenie , chyba ze tu czyszczenie jest za pomocą dmuchawy
  16. A min moc went nie powinna być mniejsza niż nap.min ?
  17. No znalazłem foto tego palnika , rzeczywiście wyglada ze nie ma korony , w takim razie coś ma przypchane
  18. Masz zdjęcia jak to wyglada ? Bo na tych fotkach to widać tylko syf i trochę ognia , z palnika widać tylko zarys
  19. Jak masz dwa razy za duży piec to kupuj eko o kaloryczności do max 24 MJ łatwiej go będzie prowadzić niż na wysokokalorycznych , fakt ze więcej roboty bo więcej będzie szło i więcej popiołu ale chyba nie ma innego wyjścia zeby to jakoś sprawnie działało
  20. Zależy jaka instalacja , jak sterowana , u mnie jak przez jakiś czas miałem wyłączenie pompy od termostatu to jak się załączyła tez spadek był spory ,łza 15/20 stopni, i wtedy trzeba czasu zeby to wszystko się nagrzalo , piec tez potrzebuje pare minut zeby dobrze rozpalić palenisko .,moim zdaniem jak ekogroszek ładnie się wypala , nie ma spiekow, w piecu siwo to nie przejmuj się , chyba ze szukasz nowego hobby i zaczniesz czytać forum walcząc z piecem nawet jak wszystko będzie ok Obserwuj retore czy nie ma gdzieś przedmuchow bo wtedy trzeba wygasić i uszczelnić uszczelniaczem kominkowym , wtedy łatwiej ustawic powietrze
  21. Wszystko zależy od instalacji , ale na ten twój domek to starczyłby spokojnie 12kw a i tak pewnie mało kiedy pracowałby powyżej 60% mocy ,pewnie przez kilka dni w roku
  22. Korone palnika TO CO JEST NA ZDJĘCIU , to się zdejmuje raz do roku do czyszczenia i montuje albo na sznur albo lepiej na uszczelniacz kominkowy , i zakładając ja trzeba patrzeć zeby od strony dmuchawy nie było nacięć , odwrotnie tez pasuje i ci montują piece przeważnie na to nie patrzą
