shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. To ile będzie stał zależy od zapotrzebowania na ciepło , jak chcesz zeby szybko dochodzil do zadanej to zostaw przesłonę dmuchawy w tej drugiej pozycji , takimi spiekami się nie przejmuj , pilnuj kopczyka , jak będzie nisko to dodaj 1s w podawaniu lub skróć przerwę o 5s
  2. W starym sofcie tego nie ma
  3. Kup coś na sv200 , to chyba najlepszy palnik teraz , nie jest idealny ale nic lepszego teraz nie ma , pewnie za dwa lata coś będzie ale teraz brałbym sv200 z zapalarka
  4. Powinna być 40w wtedy w miarę ok ale dałbym max ok 40
  5. Czas przekroczenia ustaw na 60 , powietrze na 7-21 a opóźnienie powietrza (air dekady) na 15-20
  6. Najpierw napisz jaki piec , jaki palnik , jaki węgiel , jaki potencjał , jaka dmuchawa ustawienia dmuchawy bez tych danych nikt ci nic nie powie sensownego
  7. Karlika nie miałem ale ogólnie chwala tylko podobno czasem trafia się g...na partia , w workach czarne błoto
  8. No ja retopala nie polecam , miałem i dramat , siarki tyle ze w całym domu smród
  9. Zobacz czy dobrze masz założona koronę retory , od zasobnika/dmuchawy nie powinno być nacięć ale często instalatorzy montują to jak popadnie , jak od strony dmuchawy wypala kopiec a z drugiej strony nie dopala to na 99.9% złe założona korona
  10. Latem pewnie dół do góry w pid , niektórzy latem pała w dwustanie i mówią ze tak jest lepiej
  11. Dlatego polecany jest RCK żeby zniwelować ile sie da nadmierny cug kominowy , niestety nie posiadam takiego i latem dmuchawa ma problem bo brak mocy a jak chłodno to daje za mocno , niestety trzeba co jakiś czas zajrzeć i korygować
  12. jak male to sie tym nie przejmowac ew ujac delikatnie powietrza jezeli to stopiony popiół
  13. Na poczatek daj 5s podawanie do 30/40 s przerwy , to takie standardowe wyjściowe ustawienia dla dwustanu , jak przesypuje węgiel to za dużo podaje
  14. Zamiast wymiany doświadczeń z połączenia SKZP i analizatora zaczęła się walka kto ma racje , punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia , Pieklorz ma swoje racje jako instalator bo pewne funkcje dla 95% użytkowników powinny być niedostępne Ew po kodzie serwisowym , a pozostałe 5% sobie poradzi cokolwiek producent sterownika nam wymyśli
  15. Pieklorz powiedz czy opóźnienie powietrza wyłączyć przy analizatorze ? Bo tak na chłopski rozum wtedy jest to nie potrzebne bo analizator wszystkiego pilnuje
  16. Ten ogień to pewnie ma max 24 , Dom nie ocieplony to wydmucha , strop ocieplony ? Jak dom nowy lub po remoncie to będzie więcej palić póki mury będą schly , ale Ile osób korzysta z kąpieli ? Czy jest cyrkulacja cwu ? Jaka temp w domu ? Jak wyglada popiół ? W piecu czarno czy szaro ? Jak domownicy wietrzą chatę to ogrzewanie skręcone ?To wszystko ma znaczenie , ale jak dom jest mocno dziurawy to kup jakiś węgiel 29mj , jak teraz pali Ci 20kg/doba to w mrozy ciężko będzie i wtedy potrzebowałbys pieca z 15kw , wstaw swoje dane na cieplowlasciwie.pl i tam ci pokaże ile potrzebujesz energi do ogrzania , tylko pisz prawdę jak jest a nie jak ma być w bliżej nie określonej przyszłości , przy lepszym węglu będzie ci spalał 12-14 a nie 16-20 kg
  17. Jak wypala się mocniej od strony zasobnika/dmuchawy to prawdopodobnie masz źle włożoną koronę palnika , od strony dmuchawy nie powinno być nacięć / otworów , powinny być po drogiej stronie , jak mi kiedyś majstry odpalili piec to tak miałem Tu dobrze widać , wentylator powinien być z prawej strony przy takim ułożeniu korony
  18. Przekładni , jednej węgiel pali się lepiej jak jest podawany częściej inny jak rzadziej ale więcej , przy normalnej przekładni ustaw na początek min3-max7s i obserwuj ze dwa dni
  19. A na worku nic nie ma ? Kup ekogroszek najlepiej coś 24-25MJ
  20. Mo z tym motoreduktorem energooszczędnym to dajecie do myślenia , przymierzam się do kupienia svki ale golasa bez motoreduktora zeby było taniej , No u mnie na ewmarze słychać w nocy podajnik , często to wnerwia ale wiem ze działa i żadnej zawleczki nie zerwał , coś za cos
  21. Pytanie najważniejsze jaki to ma typ palnika ? Jak zwykła retora to palenie peletem raczej nie jest rozsądne A potencjał to zrobić tak jak wszyscy , na zgaszonym piecu włączyć podajnik na 10 min i to poda pomnożyć przez 6 i będzie przybliżony potencjał , później w toku użytkowania pewnie wyjdzie jakaś korekta na poziomie 4/6 % , a kaloryczność pelletu to coś ok 17mj , daj zdjęcie palnika
  22. No szanse na coś lepszego niż SV200 są raczej niewielkie, ja bym chętnie wsadził tą najmniejsza svke do swojego pieca mimo że palnik niby do 12kw a piec teoretycznie 16kw , ale mi by wystarczyło jakby te 10-12 kw udało się z tego wyciągnąć , więcej bym nie potrzebował nawet przy minus 25
  23. Większość palników to nadaje się tylko do dwustanu i lepiej wtedy nie mieć analizatora żeby się nie denerwować , No z tymi źle dobranymi mocami to niestety smutna prawda , jeden typ palnika np 15-25 montowano w piecach od 12 do 25 kw , tylko zmieniano ustawienia w sterowniku
  24. U mnie tez to jest , No mam pompę co2 ustawiona jako kotlowa , tez jestem ciekaw znaczenia tej strzaleczki
