Treść opublikowana przez shaft7
- Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawienia
- Sas Slim 14 KW i sterownik multifun
Jaki sterownik ? Jaki palnik ? Jeżeli sterownik ma tryb pid to nie powinien się odstawiać , powinien modulowac mocą aby dążyć do temp zadanej , moc będzie się zwiększać i zmniejszać aby utrzymać temp , No chyba ze będzie brak odbioru wtedy się odstawi , nie sugeruj się tym co maja inni na starych sterownikach , teraz praktycznie wszystkie są z pid Podawanie praca zmniejsz na 5s i podnieś dmuchawe min na 9 , a tak wogole to na piecu powinno być 55-65 a temp na dom sterowana zaworem 3D lub 4d
Palnik sv200
Palnik 15kw ma 8 rzędów , zaklejenie 1/2 podobno pomaga przy pracy na niskich mocach
Palnik sv200
Pewnie uszczelniaczem/silikonem kominkowym do 1500stopni
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
Na pewno pompy zamontowane prawidłowo pomogą , a rysując schematy należy ująć jak najwiecej i najdokładniej bo Później są niejasności . Np ja w jednej łazience tez mam podłogę na rtl ale zasilanie nie jest podpięte pod wyjście wody z grzejnika ( a tak to wyglada na twoim rysunku ) ale w główna rurę zasilająca grzejniki ,
Podlogowka nie powinna być szeregowo za grzejnikiem bo rtl ograniczy przepływ wody przez grzejnik i jak on ma wtedy grzać ? , pytasz się co jest nie tak to ci ludzie piszą , a podłogówkę szeregowo z grzejnikiem nie podpial żaden fachowiec , bo żaden hydraulik by tak nie zrobił , oczekujesz prostej odpowiedzi a takiej nie ma , przy takich błędach w instalacji aż dziwne ze to działa a prosta kreska nie jest wyznacznikiem dobrego spalania
Co by nie myślał / pisał ni jak się to ma do prawidłowego wykonania , w necie jest masa schematów jak to powinno wyglądać ale zawsze trafi się jakiś mądrzejszy co wie wszystko lepiej i wymyśla drzwi do lasu , instalacja do poprawy i to sporej , niestety kasa zmarnowana i kupa nie potrzebnych nikomu stresów Jeden ze schematów w instrukcji ecomaxx800
- Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
No brakuje jednej pompy dla co za zaworem 4d a to co jest powinna być zamontowana za zaworem 4d na powrocie do pieca , poza tym wyglada wgvrysunku ze na podłogę idzie tyle co na grzejniki - dramat , małe pętle można wpiąć w obieg grzejników ale trzeba zastosować zawór RTL , ale wpięcie jest rownolegle a nie szeregowe , jeżeli robił to hydraulik to gamoń
Ciągłe wygaszanie i rozpalanie
Moc min dla tego pieca to jest 3,6kw i to jest sporo i przy temp powyżej zera może być za dużo dla twojego domu , wyłącz te wyłączanie od termostatu i zrób histereze na piecu na np 20 stopni , temp pieca na 65 , wtedy rzadziej powinien się wyłączać , całkowicie tego nie unikniesz niestety , poczytaj wątek o kipi bo taki palnik masz w piecu
Moim zdaniem wszystko jesteś porządku , po prostu termostat pokojowy wyłącza ci piec , palenie pelletem to nie palenie ekogroszkiem , musisz poczytać w instrukcji pieca/palnika od jakiej mocy zaczyna on prace wtedy uda ci się wydłużyć cykle pracy , bo teraz to wyglada u ciebie podobnie do palenia w tzw dwustanie przy ekogroszku , krótkie cykle z mocą max Poczytaj wątek o kipi , jest tam sporo ciekawych rzeczy w morzu bezsensownych postów
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Sterownik plus,
Piec z PID tak działa ze będzie chodził blisko zadanej bez odstawiania , chyba ze nie będzie odbioru ciepła wtedy się odstawi .ustaw tak jak było na początku i ciesz się życiem , kombinujesz niepotrzebnie , sterownik pokazuje 25kw bo tyle wynika z przesypu, kaloryczności i przerwy , ten sterownik dobrze współpracuje z palnikiem sv200 - wystarczy ustawic kaloryczność z worka i doregulowac powietrze
- Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
Palnik sv200
A jak daleko masz czujnik od pieca ? Pieklorz pisał nie dawno ze na stanowisku badawczym jest to ok 1 metr , jak u siebie przesunąłem czujnik z 15cm do ok 90 cm od pieca to spaliny spadły o kilka stopni ,
