shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Zawsze można zmniejszyć dmuchawe i temp będzie ta sama i w piecu będzie czysto , fakt ze bez zmiany parametrów dmuchawy temp spada , ale czy to ma przełożenie na spalanie ? W piecach technix jakoś zawirowywaczy nie widać a normy spełniają ,
  2. Pytanie co sądzicie o zawirowywaczach w piecu ? Jakieś opinie i doświadczenia? Jaki wpływ na spalanie ? Napewno jest więcej syfu , dmuchawę trzeba podkręcić z obrotami
  3. Oczekujecie cudów , piec na węgiel ma swoją bezwładność i pewnych rzeczy nie przeskoczymy . Sterownik to tylko sterownik i nie wiadomo jak jest zajebisty to nie przewidzi zużycia wody czy jakiś dziwnych skoków temperatury w instalacji. Podstawa to dobrze dobrana moc i w miarę poprawnie wykonana instalacja
  4. Pompa kotłowa powinna chodzić nonstop. Pompa cwu tez dobrze jak chodzi nonstop , wtedy najniższy bieg i będzie ok. Kotły węglowe maja sporą bezwładność i w powiązaniu z błędami instalacji nie da się tego idealnie wysterować
  5. ciekawe czy do końca wakacji coś będzie
  6. Czyżby było już coś nowszego niż 2.36 ?
  7. 19 kw to dla 3-4 takich mieszkań , tak jak napisał kolega wyżej 9kw w zupełności wystarczy
  8. Ja jestem zdania za najlepiej palić jednym ekogroszkiem cały sezon , raz ustawić i zapomnieć , Ew można mieć dwa o rożnej kaloryczności , mocniejszy z mała ilością popiołu na okres zimowy a na lato i okresy przejściowe ekogroszek lub ekomial o kaloryczności ok 24MJ , ale co kto lubi ale teoria mówi ze mocno kaloryczne z mała ilością popiołu latem słabo się sprawdzają tzn nie widać tych kalorii
  9. Popiół jest ok i nie ma co szukać dziury w całym , jak jest chęć na eksperymenty to można delikatnie zmniejszyć dmuchawe , ale ostrożnie żeby nie zaczął kopcić bo ten popkorn to stopiony popiół , taki urok Tego węgla , ale moim zdaniem jest naprawdę ok
  10. jest już oficjalna wersja v2.36 na stronie TIMEL
  11. Przesyp najpewniejszy jest po spaleniu np 100 kg , bo te testy z 10 min pracy podajnika sa obarczone sporym błędem ale na pierwsze wprowadzenie są jak najbardziej ok
  12. Mam prośbę żeby cały ten wywód o poprawności instalacji przenieść do jakiegoś nowego wątku i do działu instalacje , nie ma to nic wspólnego ze sterownikiem a tylko niepotrzebnie nabijane są posty , zaraz będzie pięć tysięcy stron z czego związanych ze sterownikiem pare %
  13. Sterowanie zaworem 3D/4d to największa wada skzp , kiedyś to dobrze działało ale tak jak dużo osób pisze te nowsze softy jakoś sobie tym gorzej radzą
  14. A czy są jakieś inne zmiany poza dołożeniem funkcji zapalarki ?
  15. Wiem ze nie jest to to samo , wtedy przeliczyłem a teraz pokazuje kaloryczność , może po prostu ta partia węgla jest bardzo sucha i daje to więcej MJ , ale na tą różnice ktoś już zwracał ,
  16. Była wysokość kopczyka i dla mnie to to samo , wtedy przeliczyłem procenty na jule i jakoś to lepiej wyglądało , wersja 2.35A ma inny przelicznik
  17. Jeżeli między 2.35 a 2.35A jest aż taka różnica w pracy dmuchawy to muszę podnieść jej skale
  18. Do tej pory ustawiałem to co jest na worku i było ok a teraz muszę dać z 2/3MJ więcej , ale spróbuje jeszcze resetu bo przechodząc z wersji 2.35 na 2.35A tego nie zrobiłem
  19. Panowie zgadza wam się kaloryczność węgla ze sterownikiem ? Bo mi wychodzi ze coś jest duża rozbieżność
  20. Jak pracuje w PID to ma pracować około zadanej i się nie odstawiać
  21. Coś mi wychodzi ze kaloryczność nie do końca się zgadza , jakby zaniżalo kaloryczność w wersji 2.35A
  22. Opóźnienie dmuchawy u mnie widać jak ustawie min 25 , przy tej wartości dopiero było widać ze to jest , pewnie zależy to od węgla , podajnika i komina , trzeba testować i tyle . Będzie trzeba pomyśleć o analizatorze spalin za jakieś rozsądne pieniądze
  23. Te opóźnienie powietrza to super sprawa ,wydaje się ze to duża zmiana na plus , nie ma takiego nadmiaru węgla na palniku przy schodzeniu z mocą , teraz tylko dobrać opóźnienie dla danego węgla i palnika i będzie ok
  24. Mocny węgiel to i dmuchnąć trzeba
