shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oldek a jakim węglem palisz jak to nie tajemnica ? -
Manx myśle ze będziesz musiał powietrze ustawić coś ok Min 9/10 a max 90 , no ale obserwuj , a tak z ciekawości jakim węglem palisz ? Jaki potencjał i kaloryczność w sterowniku ? Niektórzy nie ustawiają tego tylko powietrze , nie zgadzają się wtedy liczniki spalania i moc pieca ale jakoś się pali . Co kto potrzebuje -
Ja miałem kiedyś 4-17 a w nowym sofcie scala 3-23 a zakres 5-70% i jest ok -
Teraz w skali wentylatora ustaw np 3-25 a później dobierz zakres np 5-74% i obserwuj , musisz ustawić prawidłowy przesyp i kaloryczność , a tak wogole to jak na piec 12kw wysoko ta dmuchawa tj 5-24% -
Kłania się instrukcja , zalecane jest przywrócenie ustawień fabrycznych żeby pozbyć się jakiś starych ustawień nie zawsze zgodnych z nowym softem -
Jeżeli dmuchawa ta sama to warto spróbować przywrócenia ustawień fabrycznych -
Teraz czekam na moduł rozszerzeń na dodatkowy mieszacz i będę zachwycony, aczkolwiek nie pogardziłbym wersja delux gdzie była by obsługa dwóch/trzech mieszaczy , wbudowany moduł internetowy z wifi, i aktualizacja przez pendrive a wszystko zamknięte w jednej zgrabnej obudowie -
wgrałem nową wersję , nie resetowałem do ustawień fabrycznych ustawiłem tylko kaloryczność węgla bo tu się zmieniło ,, na poprzednim było ok tylko rebusem było ustawianie kaloryczności węgla co teraz jest fajnie zmienione -
FAFAŁ a jak masz ustawione powietrze w tym nowym sofcie ? ja na razie scale ustawiłem na 3-27 a zakres pracy na 3-63 % , staram sie utrafić na stare 4-17 % bo to w miarę mi się sprawdzało -
No dla ruskiego węgla dla mnie max to jest właśnie 17 , ale żeby się zabezpieczyć dla innych węgli to max chce ustawić na 30 a min na 3 , a wtedy zakres ograniczyć dla tych np min 5% a max dla 60% na początek , no obserwacja koloru nalotu i temperatury niezbędna -
do Bercus , do tej pory miałem zakres 4-17 , czyli jak teraz ustawie scale 3-25 i zakres dmuchawy wstępnie 5-70% powinno być Ok ? -
do kolegi Pieklorz , podaj wstępne ustawienia dmuchawy dla nowego softu -
Prośba do tych co już testują nowy soft o podanie wyjściowych nastaw dla dmuchaw 70/80 w i 40w -
Chyba bez odesłania do producenta się nie obędzie
Na pewno czujnik temp spalin powinien mieć większy wpływ na algorytm bo narazie to służy tylko do odczytu temp i założenia kagańca dla temp max . Miejmy nadzieje że nowe wersje będą i coś wniosą -
Czekam na ten modol rozszerzeń już dwa lata i powoli mam dość , sterownik jest ok ale muszę mieć coś co będzie tez sterować zaworem 3D i 4d , a narazie to tylko koncert życzeń i pobożne życzenia ,jak ten skzp05 będzie do końca sierpnia to jest szansa ze go kupię , jak nie to zostanie tak jak jest , skzp02 do pieca a ecomaxx do obwodów grzewczych , nie jest to szczyt mazeń ale jakiś to działa -
No na swoim tel coś z tym filmem Man problem , wolę konkretne opisy , ale wpa 07 to chyba dmuchawa 40w to w większości sterowników start zaczyna się gdzieś ok 15-20% zależnie od mocy palnika i rodzaju węgla
Daj zdjęcia palnika , bo duże znaczenie ma czy rynna czy retora, ale zasada ogólnie jest taka ze jak jest dużo sadzy to za mało powietrza chyba ze węgiel mokry lub taki urok tego węgla co posiadasz , sorry takie życie . Ale piec masz tez za duży i to sporo i to nie pomaga Zimy nie ma to mało ludzi tu zagłada i o poradę ciężko
Sporo za duży piec , jaki tam jest podajnik ?
Szkoda poprostu ze rozwój się zatrzymał , parę rzeczy można jeszcze dopracować -
Coś TIMEL nas ostatnio zaniedbuje niestety -
Teraz liczy się tylko kwit ecodesign. Cała reszta to nic nie warte kwitki , a ci co Ew będą sprawdzać piece to i tak nic nie będą wiedzieć , grunt to naklejka i kwit od producenta
Mi tez przy wichurach spalanie wzrasta , trzeba będzie pomyśleć o RCK powinno trochę pomóc lub się nie przejmować i nie zadręczać się tym -
Wysokie spaliny to znaczy za dużo wiatru
