Treść opublikowana przez shaft7
Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
Palnik pewnie podobny do Ekoenergii 15-25kw , ciężko będzie zejść nisko z mocą , przy następnym zakupie węgla proponuje coś do max 25mj , niestety będzie więcej popiołu ale powinno to się lepiej sterować , ustaw ten sterownik w pid , dodaj powietrza i obserwuj , możesz prewencyjnie wymienić kondensator dmuchawy
- Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
- Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
spalanie defro komfort eko lux 20kw
Spalanie jest kosmiczne nie dlatego ze dom stary a dlatego ze nie ma żadnej regulacji temperatury w domu , wystarcza zawory termostatyczne na grzejnikach a spalanie mocno spadnie i w domu będzie komfortowa temperatura np 22 stopnie a nie 40 bo grzejniki wiecznie gorące , dajcie spokój z tymi kalkulatorami bo to jest tylko teoria przy minus 20 i niewiele ma wspólnego z realnym życiem , kotłownia poza domem to już są spore straty a brak zaworu 4d lub termostatów na grzejnikach to duży błąd
Ma zdjęciach temp pieca jest 63 a wody 43,7 tak wiec ok , ale w piecu czarno , wyczyść piec i podnieś trochę powietrze , ta czarna sadza to niedopalony węgiel , jak dobrze ustawisz powietrze to spalanie spadnie i nie będzie trzeba tak często czyścić pieca Teraz dopiero zauważyłem ze masz cyrkulację cwu ustawiona na stałe , jezeli rzeczywiście ja masz to nie licz na 4/6 kg węgla na dobę , to podbija spalanie dlatego warto ustawić program czasowy zeby mieliło wodę wtedy kiedy ktoś jest w domu np 5.30-9.00 rano i 16.00-21.30 popołudniu , w nocy to marnowanie opału
Rozrysuj schemat instalacji , jeżeli instalacja źle wykonana to czekają cię przeróbki , ile masz pomp co przy piecu ? Do grzania cwu powinna być oddzielna ale czasami instalatorzy robią wszystkie obiegi na jednej i wtedy jest problem , zdjęcia i schemat instalacji wtedy dostaniesz więcej informacji
Głupoty piszesz , termostaty i zawór 4d zmniejsza spalanie i poprawia komfort cieplny , 50 kg to spali w czasie mrozów a nie gdy w nocy 6/10 stopni a w dzień 15-20 , 100w na m2 to jest przy minus 20 stopniach , fakt ze kotłownia poza domem to dodatkowe kilogramy ale trzeba jakoś sterować temp w domu i nie chodzi tu o wiecznie otwarte okna
- spalanie defro komfort eko lux 20kw
Jak piec dużo za duży to trzeba iść w mniej kaloryczne ekogroszki , coś ok 21-22 MJ , no i bez zaworu 4d to będzie wielka k....pa , instalatorom nie można ufać bo większość z nich niewiele wie , duży piec to duży zysk dla instalatora/sprzedawcy a petent to jest po to zeby płacić i później płakać
