shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Jak dla mnie za nisko żar, albo kaloryczność zawyzona albo źle wyliczony przesyp, bo i powietrze maksymalne za duże chyba, większość na ok 27-30
  2. Kocioł przewymiarowany, max 14 kw, i czemu tłokowy? Lepiej sprawdzają się retortowe, a czy zmiana pieca się zwróci to ciężko powiedzieć, koszt pieca to coś ok 9-12 tys,
  3. Głupoty gada i tyle
  4. Góra ok, może być nawet 40 bo węgiel weglowi nie równy, ale nie wierzę że min nadmuch aż 27, no chyba że dmuchawa 36w
  5. Do marekd Ustawienie dmuchawy 27/35 to jak palenie w dwustanie, jeżeli dmuchawa nie startuje od 1-2% to uszkodzony kondensator, 99.9 % procent ludzi ma dmuchawe od 6-10 % do 25-35% przy dmuchawie 70-80w, i te twoje ustawianie bez urazy to jest bez sensu. Sprawdź dmuchawe wpisz prawidłowy potencjał podajnika, kaloryczność z worka, moc pieca /palnika i dopiero coś sensownego z tego wyjdzie. No i dać parę godzin po zmianach aż to się ustabilizuje.
  6. Poszukaj na YouTube, Kamil Miernik tam to pokazywał, ogólnie trzeba puścić podajnik ręcznie na 10 minut i to co wypcha zwazyc i pomnożyć przez 6, i tak z dwa razy, później w czasie palenia można zawsze skorygować
  7. Moc wpisać 25, kaloryczność z worka węgla, dmuchawa np 8-30, modulacja 10-100, zmierzyć i wpisać potencjał podajnika no i obserwować
  8. A rozbudować na dwa/trzy mieszacze, no ja tyle potrzebuje
  9. A jest planowana bardziej rozbudowana wersja sterownika?
  10. Mocowania różne u różnych producentów, może ewmar ma coś mniejszego, popatrz też na domer.pl lub zadzwoń do producenta np batorego, może dorobia ci ramki do pieca i kosza
  11. powinien być 2-3 cm ponad krawędź retory a na fotce chyba jest niżej
  12. Mam coś podobnego w piecu 17kw, mi się nie przegrzewa ale z paleniem na niskich mocach jest ciężko, na przyszły sezon wstawiam coś innego, myślę że w dwa lata mi się to zwróci, licząc i oszczędność ekogroszku i czasu na czyszczenie pieca
  13. A palnik to nie 35kw?
  14. Jak przegrzewa to pewnie nisko żar jest
  15. Fajna dyskusja, niedawno na cieplowlasciwe.pl policzyłem sobie teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło mojego domku i plus minus się to pokrywa, teraz tylko pilnuje żeby sadzy niebylo, nie wieżę w spalanie po 10 kg/doba czy to ekogroszku czy peletu bez dogrzewania kominkiem czy solarami. YaroXylen jest doświadczonym praktykiem i dobrze prawi
  16. Może być te 35 na początek, trzeba obserwować , większość ma w przedziale 25-30, zależy jaki palnik, jaki węgiel i jaki kopczyk, milion czynników
  17. Ja mam od 9 czy 10 i dmuchawa 70 w, przy wpa06 większość ma od 5-7, dużo zależy od palnika
  18. Dmuchawa to chyba powinna być tak od 7 do 9
  19. No wiem, ale człowiek najlepiej uczy się na swoich błędach, jak dla mnie mogłaby być możliwość oddzielnie wpisywać moc palnika i moc pieca, no ale nie ma rzeczy idealnych
  20. Też bym tak chciał, u mnie namieszalem trochę w ustawieniach przy zmianie ekogroszku, żar zszedł nisko, piec zaczął kopcic a ja głupi zacząłem podnosić nadmuch i kaloryczność, po przeczytaniu twojego postu u siebie zamiast 17kw pieca wpisałem 24 kw(palnik do 35), i modulacja 10-75, mam nadzieję że to pomoże, wiatr ustawiłem 9-29.
  21. Ciekaw jestem opini bo przymierzam się do wymiany palnika, i albo rynna Witkowski 12-25 albo pancerpol duo 17kw
  22. A panowie używacie zawirowywaczy w swoich piecach? Warto? I czy potrzebne są wtedy korekty powietrza?
  23. Panowie który płomień lepiej wygląda, moc ta sama tylko wiatru w drugim więcej , moc ok 6.5kw
