shaft7
    436
    2
Treść opublikowana przez shaft7
  1. A jaka temp masz ustawiona dla cwu ? Może tam jest coś poprzestawianie
  2. Jak piec chodzi w pid to dmuchawa będzie chodzić cały czas jak jest odbiór ciepła przez instalacje , a pompę ćwiczy ustawić na stałe wł lub próg czasowy , jest to opisane w instrukcji
  3. A kolega YaroXylen jaka ma dmuchawe bo wartości nadmuchu to nawet na 80watowa są za niskie no chyba że to zdjęcie poglądowe
  4. Sorry , przeglądam forum na tel i niedojrzałem , mam dmuchawe dm85 z przeslona x w piecu 16kw i chyba muszę spróbować tych korekt , ja pale energobielsk extra
  5. Zmniejszenie dynamiki powinno trochę pomóc
  6. 7.5 kWh z kilograma węgla to raczej pobożne życzenie ,27000MJ/ 3600 =7.5 kWh * 80%(sprawność spalania) = 6kwh z kg węgla i to z węgla 27MJ
  7. Do ecomaxxa to raczej ecoster 200 lub ecotouch
  8. Moc nadmuchu 10-30 to dla dmuchawy 70/80w , dla 40w pow min 15/20 a max 50/60
  9. Dmuchawa chyba powinna być przy min coś ok 15-18% , a max 50-60 ,
  10. Jaka moc masz wstawiona w sterownik ? Pieca czy palnika ? Jakie wartości powietrza ? Czyściutko masz w piecu , u mnie szary pył się osadza , może taki urok węgla albo muszę podnieść powietrze
  11. Panowie czy ktoś z was posiada dmuchawe DM85 z przesłoną X ? Chodzi mi o ustawienia powietrza, muszę min trzymać na 20/21 % a max 60/62 dla 15kw mocy
  12. Do baranowski.jakub z tym schodzeniem poniżej 10% to różnie bywa , zależy jaki palnik jaka dmuchawa i jaki węgiel , niektórzy uważają ze zejście poniżej 15% to już przesada , schodz z powietrzem min po 1% zaczynajac od 8% , ale moc min to niech zostanie 10% , niżej nie ma sensu , no i po każdej zmianie czekaj pare godzin , niech przepali z worek zanim znowu coś przestawisz , mimo że czasem ciężko się powstrzymac
  13. Spróbuj powietrze min na 7/8 %
  14. Dmuchawa 40w ? A jeżeli spieki można rozkruszyć w palcach i nie ma tam nie spalonego węgla to nie ma czym się przejmować , taki urok tego węgla , można Ew zejść z powietrzem ale żeby nie dopuścić do kopcenia
  15. Trzeba z dwa dni poczekać a w międzyczasie sprawdzić potencjał bo może się nie zgadzać no i dostroić powietrze , przy takim spalaniu to szybko widać efekty
  16. Jeżeli kocioł uruchomiony dopiero wczoraj to przez pare dni będzie się dom wygrzewać i spalanie będzie dużo większe , myśle ze po trzech dniach powinno sporo spaść , podłogówka na starcie sporo potrzebuje energii
  17. Zależy ile metrów , jaka temperatura w chałupie, jakie zużycie wody a kaloryczność węgla też ma duże znaczenie. U mnie na ok 156m2 przez ostatnia dobę piec spalił prawie 15kg węgla o kaloryczności ok 25MJ , no ale małżonka lubi ciepło (23-24 stopnie) a i zużycie wody spore ostatnio
  18. Przy tym samym przesypie a innej kaloryczności zmieniamy kaloryczność ale trzeba się liczyć z tym że powietrze też będzie wymagało korekty , niestety
  19. Już w kwietniu miał być moduł rozszerzeń do sterownika , później okazało się że z początkiem nowego sezonu grzewczego i znowu nie ma , pewnie kiedyś będzie , tez czekam może się doczekam
  20. Pytanie czy piec chodzi w pid czy w dwustanie ? Skoro w ustawieniach jest tylko korekta podawania i korekta nadmuchu to jest to pid i wtedy sterownik będzie dążył do pracy ciągłej , jeżeli w piecu siwo/szaro to wszystko jest ok
  21. Chyba bez zaworu 3d/4d lub termostaty na grzejnikach ew przykręcenia grzejników uzyskanie temperatury komfortowej typu 22 stopnie nie będzie możliwe
  22. Panowie mam pytanie czy brak przywrócenia ustawień może powodować że mimo zmiany wartości potencjału podajnika nic się nie zmienia ?
  23. Nie aktualne
  24. Czy ktoś za rozsądna kwotę wgra soft do ecomax 800r3 ? Pokazuje niezgodność softów między sterownikiem a panelem sterującym na piecu
