Treść opublikowana przez shaft7
- pomoc galmet 12kw dym
- Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
Sonda Lambda Dla Ubogich
Najlepiej zaraz przy piecu ,im dalej tym temperatura niższa ,
Musisz poszukać czy masz coś takiego jak praca pompy wg harmonogramu , ale wg mnie najlepiej 4d z siłownikiem i sterowanie pogodowe , ustawiasz wtedy że np przy +18 pompa ma się wyłączyć a przy + 19 włączyć i spokój , dobrze by było zeby np pompa do grzania chodziła ciagle jako pompa kotłowa ,
Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
Po to montuje się piec na ekogroszek zeby tam za często nie zaglądać , taka namiastka wygody , kiedyś piece na ekogroszek miały ruszyta awaryjne do palenia i wtedy taka funkcja była najczęściej w sterowniku , ale większość ludzi zraziła sie do takiej zabawy , grzanie wody to max 5kg na dobę i ludziom nie chce się co chwila rozpalać i pilnowac jak to się pali , ale każdy jest panem swojego losu i swojej kotłowni
Spalić się nie spali ale dotychczasowe ustawienia powietrza to sobie można zniszczyć bo cały cyrk od nowa , temat robi się bez sensu bo ktoś chyba oczekuje przytakniecia ze bez rusztu można palić , moje zdanie jest takie ze po to kupuje się piec na ekogroch zeby nim palić ekogrochem a nie śmieciami , kupić jeden rodzaj ekogroszku ustawić pod niego dmuchawe i jak najrzadziej zaglądać
- Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
