shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Ciekawy deflektor , chyba muszę spróbować większej miski Azora
  2. Ten i inne filmiki warto obejrzeć , szczególnie te starsze , tam jest taki palnik jak ty masz i dmuchawa tez pewnie taka sama i ustawienia wyjściowe gotowe
  3. Albo tak albo zaznaczyć najlepiej przy minimalnej ilości , wsypać np 100kg i jak zejdzie do kreski to przeliczyć wg tego co pakazal sterownik
  4. Spory piec jak na 200m2 , pewnie jakiś 15-16kw spokojnie by starczył , może mniej kaloryczny węgiel lepiej by się sprawdził
  5. Kreski to później , na początek dynamika na 2 i powietrze 6-24
  6. A powietrze ustaw na początek 6-24 % i obserwuj , przelicz potencjał , kaloryczność średnia z worka
  7. Bo ma madulowac , po to jest sterownik PID
  8. Dmuchawa raczej za mocno dmucha , przeważnie jest coś ok 6-24 % , przesyp podajnika ustawiony prawidłowo ? Jaki to jest węgiel ?
  9. Jak by spalał pelet i ekogroszek to była by rewelacja , zapalarka i czujnik tlenu w spalinach i mamy produkt doskonały
  10. Będzie nowy soft dyskusja odżyje
  11. Testuje może ktoś nowy soft ? Jest pare drobnych błędów które zostały opisane ale coś ostatnio cisza ze strony Timela
  12. A co z czyszczeniem palnika ? Nie zasyfia się ?
  13. 6 kw to ja będę potrzebował przy minus 10 a tak to od 1 do 4 kw przez resztę roku , i chciałbym zobaczy jak ten piec pracuje przy takim zapotrzebowaniu , a całe te badania to pic na wodę . Robione są w laboratoryjnych warunkach na określonym paliwie. Do peletu jakiś palnik kipi czy pelas a do ekogroszku sv200 lub pancerpol
  14. Zachowujesz się jak handlowiec czy producent tego pieca , do peletu musi być palnik do peletu a nie do wszystkiego , to ze ten piec spali pelet to nie wątpię ale ile to ma wspólnego z racjonalnym paleniem to już inna bajka . Na takim palniku na pewno nie osiągnie sprawności nawet 60% , większość roku i tak będzie pracować z mocą 10-30 % . I tak szczerze to nie wierze w uczciwość tych całych badań piecy na V klasę czy ecodesign.
  15. Wychodzi na to ze tzw 5 klasa kotłów to jakaś ściema jeżeli takie coś to ma , nie możliwe żeby na ekogroszku i pelecie trzymał parametry , tak się po prostu nie da
  16. 12 kw powinno wystarczyć , to 170 m2 x 50w wychodzi 8.5 kw plus CWU , i to przy minus 20 stopniach
  17. To jest hobby i idealizm nie do osiągnięcia a nie dziadostwo , problemem w 90% jest jakość węgla i oczekiwania palacza a reszta to błędy w ustawieniu
  18. ja w dm85x wymieniłem kondensator na 2uf i teraz przy mocy 14kw powietrze mam minimalne na 8%
  19. W dmuchawach 40w duże znaczenie ma kondensator rozruchowy , u mnie po zmianie z 1uF na 2uF powietrze min zmieniło się z 18 na 8/9% , przy ustawionej mocy 14kw
  20. A czy ktoś posiada jakaś informacje kiedy będzie nowy soft z usuniętymi błędami ? Ew czy są prowadzone jakieś testy
  21. Tylko trzeba pamiętać ze jeżeli mając palnik 25kw ustawiamy moc pieca min na 15 kw to niestety nie ma co liczyć na to ze ten zestaw będzie działać na 10% mocy pieca czyli 1.5kw , trzeba się liczyć z tym że 10% będzie ale mocy palnika czyli 2.5 kw . Czyli przy mocy pieca 15kw trzeba ustawić modulacje np 16-100%
  22. Przeskakiwać powietrze trzeba jeżeli zaniżamy moc pieca a ograniczając modulacje np do 70% nic nie trzeba przestawiać jeżeli chodzi o powietrze
  23. Jak pracuje w pid to ma chodzić cały czas blisko temp zadanej
  24. Wysokie powietrze i wysokie spaliny
  25. maniek130 moim zdaniem lepiej palić w pid , dopiero odpaliłes piec to na początku będzie palić więcej żeby wygrzać ściany , dwa/trzy dni i wszystko się uspokoi , żeby sterownik pokazywał wszystko jak należy trzeba ustawić potencjał podajnika , kalorycznosc węgla , moc , dmuchawe bo inaczej ciężko będzie , a jeżeli chodzi o pompę cwu to spróbuj ja zatrzymać przez sterownik , może przekaźnik padł , mało prawdopodobne ale to tylko elektronika
