maracz
    1608
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. Ogrzewć dom spalając drewno w sposób ciągły? To chyba nawet dla tak aktywnego emeryta jak AO49 to byłaby mordęga😀. Zresztą, drewno należy spalać w sposób gwałtowny, bez stopowania, np miarkownikiem, wtedy oddaje więcej energi/ciepła niż jak się drewnem bździ i kisi, stosując przerywane spalanie. No ale do takiego spalania konieczny jest bufor. Wszelkie zmniejszanie powieszchni rusztu, przy spalaniu drewna jest według mnie nie ma racji bytu. Piszę tak bo przerabiałem w swoim czasie, w swoim kotle, różnego rodzaju kombinacje ze zmniejszaniem rusztu itp. Edit. oczywiście drewno należy spalać w sposób gwałtowny, ale nie należy przy tym dopuścić do zbyt wysokiej temp spalin.
  2. Do tego sosna jak widzę. Gdyby ze spalaniem było wszystko ok, to nie byłoby nawet suchej sadzy na wymienniku. Ale jeżeli do tego tworzy się sadza szklista, to ze spalaniem jest tak czy inacej źle, oczywiście można z tym żyć i nie przejmować się tym.
  3. @AO49 już o tym pisałem i częściowo już zostało to tu wyżej opisane. Przy spalaniu drewna w pionie nie zdąży się utworzyć odpowiednia warstwa żaru, poprostu na ruszcie stoją palące się kikuty, między którymi, zbyt duża ilość pp+otwarte pw płynie nie uczestnicząc w spalaniu. To co piszę potwierdza Twój komin/wymiennik. Testem na jakość spalania jest to co zostawiają po sobie spaliny na chłodniejszych od siebie powieszchniach. U Ciebie jest to nawet sadza szklista, która ujawniła niepełne spalanie w końcówce komina, bo jest to najchłodniejszy jego odcinek. Na koniec powtórzę, piszę o spalaniu samego drewna.
  4. Nie wiem jak to dalej będzie z naszą przyszłością, moim zdrowiem, chęcią do pracy wokół przygotowywania drewna do spalania, ale na obecną chwilę wybrałbym caldo. Nie dlatego że to jakiś super kocioł, tylko dlatego że ma wymiennik taki jak wszystkie mpm-y i mógłbym zastosować sprawdzoną nagrzewnicę powietrza, która będzie jak mi się widaje pasować P&P, a którą sobie bardzo chwalę😀
  5. Myślałem że już wybrałeś jakiś konkretny model, pytałem z czystej ciekawości.
  6. Teraz najważniejsze pytanie😀, pod jaki kocioł przygotowujesz to drewno?
  7. @AO49 Dopóki nie przestaniesz spalać drewna w pionie, dopóty będzie tworzyć się sadza szklista. To że zmieniłeś stal na szamot niewiele zmieni w tej kwestii. I żeby nie było, to nie jest żadne pastwienie się z mojej strony.
  8. maracz
    Kocioł DS MPM
    @szpenioJakiś czas te rurki by tam wytrzymały, a czy by to działało(odpowiedni przepływ) to inna kwestia. Już fabrycznie tego powietrza w bramce powinna być mozliwość podania takiej ilości, żeby mogło dopalić wszystkie gazy. Patrz na zdecydowaną część kotłów hg, mają pw we wlocie do palnika, a nie 15cm od niego
  9. maracz
    Kocioł DS MPM
    Warto się postarać o ogrzewana pw, zimne o wiele bardziej negatywny wpływ na spalanie, zwłaszcza jeśli jego ilość nie jest dawkowana dynamicznie. Też niedawno wprowadziłem zmiany w nagrzewaniu powietrza, obecnie temp pw przekracza 400° na wyjściu z nagrzewnicy, przypuszczam że w miejscu wypływu w palniku ma o wiele więcej.
  10. maracz
    Kocioł DS MPM
    Pw w kształtce wirowej raczej szkodzi niż pomaga, albo inaczej, nie daje tyle ile by dawało gdyby było w innym miejscu. Strumień chłodnego powietrza w tym miejscu=gaszenie/wychłodzenie płomienia.
  11. maracz
    Kocioł DS MPM
    A jak do tego namoczysz szamot przed obróbką, to nawet za bardzo nie pyli. Druga sprawa, to jeżeli wiemy że kocioł dłużej z nami zostanie, to może lepiej zrobić formę wielokrotnego użytku i odlać kształtkę z betonu andaluzytowego.
  12. maracz
    Tekla classico
    Klub mpm już od dawna jest martwy. Swojego czasu zgłosiłem u moderator pomysł stworzenia nowego klubu, zrzeszającego użytkowników kotłów zasypowych, bez względu na markę kotła, gdzie można by było powymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Niestety dostałem odmowę, więc śmiecę/my na forum.
  13. maracz
    Tekla classico
    No widzisz, moim "mottem" jest czyste spalanie drewna, i do tego były mi potrzebne te cuda wianki. Mozna powiedzieć że wykonałem swoje caldo zanim firma mpm zaczęła planować jego budowę😀. Myślę że Twoim mottem jest takie dokładanie do kotła żeby się przy tej czynności nie uwędzić, więc teraz główkuj😀
  14. maracz
    Tekla classico
    Ja generalnie sfokusowany jestem na czystości spalania. Poświęciłem temu dużo czasu, i w tej materii kitu sobie nie dam wcisnąć. Widząc wymiennik, mam obraz jakości spalania jak na dłoni. Oczywiście żeby być pewnym w 100 procentach tego co wypuszczamy kominem, nie wystarczy tylko wzrokowa ocena(wygląd, kolor płomienia, brak dymu, brak sadzy, smoły) trzeba by zbadać skład spalin. Mam zamiar takowe wykonać, tak dla siebie, żeby sie przekonać co udało mi się wymodzić😀 Więc na obecną chwilę u mnie nawet piątej klasy brak😀 A od Piecuchowej siódmej klasy dzielą mnie całe lata świetlne, niestety😉 Zaciapa przeszedł dużą metamorfozę, od zupełnego braku zainteresowania wyglądem płomienia, po jego eksponowanie na forum. Ale to dobrze, bo jenak lepiej ustawiać parametry spalania mając baczenie na jego widok, niż robić to na ślepo.
  15. maracz
    Tekla classico
    @zaciapa Ty do mnie z tym peletem? Do samego widoku płomienia od dawna nie przywiązuję wagi, dla mnie ważna jest jego temperatura i co pozostawiają po sobie spaliny w miejscach przez które przepływają, jeżeli jest tam czarny syf to nie ma mowy o czystym i pełnym spalaniu.
  16. maracz
    Tekla classico
    Wracając jeszcze do tego nieszczęsnego filmiku. To wlot do palnika wielgachny jest, naturalny ciąg też jest, i jak widać, czystego spalania brak. A niektórzy tutaj promują taką konfigurację i twierdzą że u nich jest czysto i oszczędnie😉
  17. maracz
    Tekla classico
    Dla mnie obie rozetki z przodu są od pp. Górna puszcza pp przez zasyp, a dolna podsyca żar. Pw/dopalające to jest właśnie to nieregulowane z tyłu kotła, jakoś sobie pewnie przeliczyli przepływ tego powietrza, że niby ma być dobrze przez cały okres spalania wsadu. Z doświadczenia wiem, że nie będzie dobrze. Tu jedynie pozostaje tak ustawiać klapki pp żeby na wymienniku było jak najmniej sadzy.
  18. maracz
    Tekla classico
    Ogólnie strasznie kiepsko to wygląda na tym filmiku. Smoła na wymienniku, niby z komina przestaje sie dymić, być może dlatego że odsłania się palnik i dym jest tak rozrzedzony powietrzem że go nie widać. Oceniając po tym filmiku, to ten kocioł spala jak bezklasowy kopciuch.
  19. W przypadku spalania tylko drewna najlepiej działa pp nad ruszt. Pp nad ruszt ma każdy rasowy kocioł hg, czyli pp płynie otworkami umiejscowionymi po bokach komory zasypowej na wysokości około 10cm od podłogi. Namiastką podawania pp nad ruszt jest podawanie go w np mpm przez drzwiczki od rozpalania.
  20. @szpenio a gdzie masz puszczać powietrze główne jak nie przez ruszt, przecież to jest w Twoim kotle jedyna fabryczna opcja na to, jak w prawdziwym kotle na węgiel przystało. Czy chcesz powiedzieć że wszystkie kotły hg nie zgazowują drewna bo mają pp nad ruszt? Ja rozumiem że można być z mpm-a zadowolonym, ale szanujmy się, w kotłach hg, jeżeli zapewnimy mu odpowiednie dawkowanie powietrza będzie można wyciągnąć z paliwa więcej, bo gazy mają się gdzie dopalić, w mpm masz szczątkową komorę dopalania, a w zasadzie jej brak. I to widać, bo te kotły generują duże ilości sadzy, właściwie jeszcze tu nie widziałem mpm-a który mógłby się poszczycić pełnym spalaniem.
  21. Jak ktoś opowiada że u niego wszystko naj, i kocioł może startować na siudmom klasę, bo ma bruzde z popielnika i wielgachną dziurę palnika, no to wygląda mi to na zwykłe "januszowe" gadanie.
  22. @AO49 Ok, ok, rozumiem. Ja nie twierdzę że nie da się drewna spalić w pionie. Da się, ale ze stratami, bo żar z drewna jako podbudowa do polan spalanych w pionie szybko się wytraci, a z pionowych nie zdąży się jeszcze wytworzyć i wieje chłodem i dymem do palnika. Czego efektem jest między innymi sadza i co gorsza, sadza szklista.
  23. @AO49 co rozumiesz przez stwierdzenie "skuteczne palenie"? Czy to jest to samo co już tu wcześniej padło, czyli "dobrze się pali"?
