maracz
    1608
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. Zgoda, i jeżeli mamy oceniać jakość spalania po tym co osiada na obszarach za palnikiem, to to stwierdzenie rozszerzyłbym, że zdecydowana większość kotłów na paliwa stałe tak ma. Edit: zdjęcie wyczystki pochodzi podobno z kotła pracującego bez wygaszania.
  2. Tu trzeba nazwać rzecz po imieniu, taki obraz pokazuje że spalanie jest kiepskie.
  3. Dla mnie czyste spalanie to takie, kiedy pozostałościami po spalaniu za palnikiem, jest tylko lotny popiół(ilość nieważna) . Inna sprawa że nikt z nas, amatorów nie jest w stanie sprawdzić tego co ulatuje wtedy kominem. Co możecie powiedzieć o spalaniu w mpm, w którym tak wygląda dolna wyczystka?
  4. @carinus w takim razie, co oznacza według Ciebie czyste spalanie w kotle?
  5. Ja tu czekam już od pół roku na czysto spalający kocioł bez sondy. Skoro można czysto bez tego gadżetu, to gdzie przykłady?
  6. Ten wykres rozwalił system😀 Już nic nie będzie takie jak wcześniej☹️ Ehhhh.... zaczynam nabierać pokory i jeszcze większego dystansu do swojego ulepa😀
  7. Tlen.. tlen.. i jeszcze raz tlen. Podanie go w odpowiednich miejscach i ilościach przez cały okres spalania wsadu, gwarantuje spalanie bardzo "czyste" Między innymi dlatego zdecydowałem się na sondę i dawkowanie tlenu wedlug jej wskazań. Sonda daje bardzo dużą precyzję dawkowania i niczym prostym nie da się tego zastąpić. Fajnie jakby była taka możliwość, chętnie bym z takiego rozwiązania skorzystał, ale niestety póki co nie widzę czegoś takiego.
  8. @Matejko1 nic nie podpowiesz?
  9. Niech mi ktoś wyjaśni skąd bierze się niedopał widoczny na elementach za palnikiem, które sa na drodze spalin? @Matejko1 może Ty mi to wyjaśnisz?
  10. Tak jak myślałem, jesteś tylko teoretykiem.
  11. To matejko masz jakieś praktyczne, własne doświadczenia ze spalaniem, czy jesteś tylko teoretyk?
  12. @Matejko1 Typie, ja rozumiem że można mieć różne poglądy i sposoby na temat spalania paliw stałych. Widzę/widzimy i czytamy co pokazują,piszą użytkownicy forum na ten temat. Ty jak widać jesteś mocny tylko w gębie, bo póki co, albo nie chcesz nic powiedzieć na temat własnych doświadczeń, albo ich w ogóle nie posiadasz. Dla mnie Twoja rola na tym forum jest co najmniej dziwna i niezrozumiała i genaralnie jesteś dla mnie niewiarygodny.
  13. @Matejko1 jaki Ty masz w ogóle kocioł? Jakie masz doświadczenia ze spalaniem paliw stałych?
  14. Nie wiem jak jest w atmosie, nigdy sie nie przyglądałem, ale moim zdaniem nalezy robić wszysko żeby w kotle HG i nie tylko, komorę dopalania gazów zabezpieczyć przed mozliwością jej wychładzania.
  15. Tu nie chodzi o wychładzanie spalin, chodzi o dopalenie palnych gazów w gorącej, ceramicznej, najlepiej izolowanej np od płaszcza wodnego komorze ich dopalania. Oczywiście do tego musi jeszcze być podana odpowiednia dawka tlenu.
  16. @Jaco123Wcześniej napisałeś że masz pomniejszony ruszt a nie przepustowość. Pomyślałem więc że masz go poprostu fizycznie pomniejszony, co przy drewnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ej @szpenio ale dedektyw z Ciebie.. 😀
  17. @Jaco123 w jaki konkretnie sposób masz zmniejszony ruszt? Możesz zrobić zdjęcie i zamieścić tutaj?
  18. Albo na tyle wysokiej temp w komorze dopalania gazów, że cokolwiek tam palnego wpłynie+wcześniej po drodze zmiesza się z tlenem to tam się dopali.
  19. Można powiedzeć że wszystko to masz w poniższym wiaderku😀
  20. Luzu nie musi być jak komora zasypowa ma skosy antyzawieszeniowe na czterech bokach.
  21. Widzę że znowu będzie jatka.. Fanboje mpm vs jego przeciwnicy😀 @carinus Co ja tu mogę napisać... Kto się interesuje tematem spalania drewna, ten wie jak powinien wyglądać kocioł przeznaczony do jego zgazowania. Myślę że mpm poszedł na łatwiznę robiąc na szybko z kotła węglowego kocioł przystosowany do spalania drewna, pewnie chodziło o czas wejścia na rynek kotłów do drewna. Blaze, kiedyś "kocioł z innej planety", dziś jeden z wielu kotłów HG na naszym rynku, ja tez mam swojego faworyta wśród kotłów HG. Patent z pozostawieniem węgla drzewnego po skończonym paleniu w celu ułatwienia nastepnego rozpalania jest bardzo dobry, sam mam coś podobnego i sobie to chwalę. Rozżarzony węgiel drzewny bardzo ułatwia czysty start zimnego kotła i zdecydowianie więcej się zyskuje na starcie z węglem drzewnym i niz się traci w końcówce palenia w celu jego uzyskania, bo sam żar już niewiele grzeje. Dobry kocioł oprócz odpowiedniej budowy, powinien też mieć możliwość optymalnego dawkowania PP i PW w każdej chwili spalania wsadu. Z moich doświadczeń tylko dawkowanie powietrza oparte o wskazania sondy daje takie możliwości.
  22. @Andrzej_M_ He, he... faktycznie podobne, z tą różnicą że u Ciebie spalanie stało na o wiele wyższym poziomie niż u mnie ówcześnie, co obrazują zdjęcia. @Jaco123 niestety, wysokiej temp spalania na dłuższą metę nie sprosta żadna ceramika, ani najbardziej wyrafinowany nawet beton żaroodporny. Dlatego poszedłem po rozum do głowy i zrobiłem wlot do palnika w formie łatwo wymiennej kształtki.
  23. Samym czyszczenie wymiennika przed każdym rozpaleniem można znacznie polepszyć sprawność wymiany ciepła, ale komu by się chciało? W 2019 roku kiedy zrobiłem przeróbkę kotła żeliwnego na dolniaka, po raz pierwszy doświadczyłem że zmuszenie spalin do przepływu blisko wymiennika bardzo poprawia nagrzewanie się kotła. Oczywiście o ile zbyt mocne "zatykanie" kanałów dymnych/spalinowych w kotle w przypadku spalania na naturalnym ciągu może być trudne, a nawet niebezpieczne, o tyle w przypadku pracy kotła na ciągu mechanicznym jest to możliwe. Tak wyglądało to swego czasu u mnie w kotle żeliwnym Ale usmolony wymiennik, kiepski palacz chyba obsługiwał ten kocioł😀
  24. Wszelkie usprawnienia dobrze by było sprawdzać na tej samej ilości wagowo spalanego drewna tego samego gatunku, i zwrócić uwagę jak bardzo nagrzeje się np bufor z tego wsadu. Bo może być poprostu efekt placebo: czyli coś zmieniam, więc napewno jest lepiej.
  25. Popieram. Należy robić wszystko, żeby wymiennik jak najbardziej sprawnie przejął ciepło od spalin.
