maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
W tym kotle, i w innych HG brakuje podawania pp z czterech stron Podawanie pp tylko z dwóch stron powoduje zaleganie opału na bokach przez które nie przepływa pp. Będzie to miało wpływ na nierównomierne opadanie opału i na wypalanie wolnych przestrzeni biegnących wprost do palnika od stron przez które przepływa pp. Uwidoczni się to zwłaszcza na grubym drewnie. Dlaczego producenci nie stosują takiego rozwiązania? Jak podejrzewam byłoby to kłopotliwe w produkcji, a więc pewnie miałoby też wpływ na wyższą cenę. @maronka montuj że ten kocioł jak najszybciej, i recenzuj😀
@Jaco123 jak na oryginał, to i tak dobrze. Jest tam trochę sadzy, ale te kotły poprostu bez sadzy nie spalają.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To może być dym, ale może też być para. Najlepiej by było przez jakiś otworek, np w czopuchu, albo klapie wyczystki wymiennika poświcić latarką. Jeżeli w wiązce światła nie będzie widać dymu, to nad kominem będzie para, nie dym.
@maronka wszystkie moje uwagi dotyczą, tylko i wyłącznie spalania samego drewna. Dla mnie czy to stara wersja z krótkim wymiennikiem i wlotem palnika jak wrota, czy najnowsze, łącznie z wood to ciągle kotły węglowe. Największą wadą, a spuścizną kotła węglowego to podawanie pp pod ruszt. Przy drewnie takie podawanie pp kiepsko działa i można sobie zaklinać rzeczywistość że jest inaczej, ale to naprawdę nie jest najlepsze rozwiązanie. Najnowsze cudo od mpm do drewna powinno spisywać się o wiele lepiej pod tym względem, aczkolwiek już dawno doszedłem do tego że pp powinno przepływać w stronę palnika z każdego boku komory w podobnych ilościach, a nie tylko z dwóch stron. Takie podawanie pp znacznie poprawiło by sprawność spalania drewna.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Już same długaśne instrukcje, porady( fajnie że są, bo pomagają) świadczą że ten kocioł, jak i zwykła 14-a, do drewna nadają się co najwyżej średnio, cena jednak robiła i robi swoje.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Niestety, te kotły są kotłami węglowymi, przystosowanymi tylko do spalania drewna. Myślę że lepszym wyborem do samego drewna byłby Caldo, albo inny kocioł od początku zaprojektowany do zgazowania drewna. Póki co połupanie drewna na drobno powinno pomóc. W tej konkretnej sytuacji pomogłoby też wpuszczanie pp przez drzwiczki od rozpalania. Zwiększyło by to warstwę żaru i spowodowało że cała dolna warstwa drewna spalała by się w miarę podobnie, czyli nie byłoby zalegania opału od strony drzwiczek, co może być przeszkodą w równomiernym opadaniu wsadu i sprzyjać tworzeniu luk którymi płynie powietrze nie biorące udziału w spalaniu. Należałoby też nie używać pw w elemencie wirowym, które w tym miejscu tylko szkodzi.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zgzowującego do małej kotłowni Albo Atmos, albo... Nic nie wejdzie.
maracz odpowiedział(a) na Tuptus temat w Kotły zasypowe
Można by było spróbować w jakiś sposób "docisnąć" spaliny do wymiennika, zawirować dodatkowo, żeby lepiej oddały ciepło do wymiennika, tym samym obniżyła by się ich temp. -
Osobiście podoba mi się ten kociołek. Szanuję że nie poszli na łatwiznę i nie dali sondy do czopucha, tylko u wylotu z komory dopalania. Jedyne co mi się nie podobało w tym kotle to troszkę zbyt wysoka temp spalin na pewnym filmiku, chyba że to był przypadek. -
Na tych osłonach blaszanych nie będzie się zbierała smoła w takich ilościach jak bezpośrednio na płaszczu wodnym.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W ogóle według mnie kupowanie teraz tego wooda do spalania drewna, kiedy jest dostępny ten nowy do zgazowania z palnikiem w podłodze, to nieporozumienie.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeżeli chcesz mieć taki wymiennik, to musisz zadbać o odpowiednią ilość powietrza dopalającego w każdej fazie spalania załadunku drewna, to jest clou czystego spalania. Ten tlen musi być w każdej sekundzie gotowy do wyprowadzenia jego poziomu do zadanej wartości w bardzo szybki sposób(kilka sekund) i jest to w sumie ważniejsze niż kolejne metry szamotu włożone do kotła.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No cóż jedni walczą i starają się doprowadzić to nad czy pracują do perfekcji, drudzy, choć im np sadza kipi z kotła,komina, to mimo wszystko są zadowoleni. Takie źycie😀
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podstawowym powodem powstawania sadzy na wymienniku jest brak powietrza dopalającego wtedy kiedy jest potrzebne. Już naprawdę niewielkie chwile, podczas których go brakuje powodują produkcję sadzy. Nie wystarczy jednak dodać pw i sprawa załatwiona. Dawka tego powietrza powinna być ściśle powiązana z ilością gazów wyprodukowanych przez pp, i utrzymana przez cały okres spalania wsadu drewna. Gdy powyższe będzie na odpowiednim poziomie, na wymienniku, w czopuchu, ani nawet na nakominowej nasadce nie będzie objawów niepełnego spalania, sadzy/smoły, będzie tylko lotny popiół. Również wtedy temp płomienia będzie rosła optymalnie, a co za tym idzie, i kocioł będzie nagrzewał się bardziej. W skrócie, jeżeli ktoś chce rozpalić/spalać bez sadzy musi znaleźć odpowiedni balans między Pp a pw I koniecznie rozpalać wsad na rozżarzonym węglu drzewnym Można powiedzieć że na dojściu do spalania bez sadzy zjadłem zęby😀. Obecnie udało mi się zejść z ilością tlenu resztkowego w spalinach do aż 0.75%/1% bez produkcji sadzy. Jest jednak jeden szkopuł, nie wiem co wtedy tak naprawdę wylatuje kominem, i tu warto by było dokonać profesjonalnej analizy spalin, żeby wiedzieć na czy tak naprawdę się stoi. Bo powszechne stwierdzenia że jak dymu z komina brak to wszystko jest cacy do mnie nie przemawiają. Krótki filmik wymiennika po przepaleniu drewnem z zawartością tlenu 0.75% przez cały okres spalania.
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podgląd płomienia w tym kotle powinien być w dolnych drzwiczkach i powinno w nim widać wnętrze komory dopalania gazów wraz występującym tam płomieniem. Po przyjrzeniu się zdjęciom, faktycznie jakiś punkcik w tych drzwiczkach jest, czyżby to był ten wizjer?
@sasz20 jest w tym kotle podgląd płomienia?
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maracz odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Ładnie wygląda, ale stal w tym miejscu, zwłaszcza zwykła i nie chłodzona powietrzem, dość szybko się zdegraduje. W tym miejscu mimo wszystko, ceramika sprawdza się najlepiej. -
Dwa filmiki z porównaniem poziomu tlenu w czopuchu i komorze dopalania w tym samym czasie. Może kogoś to zaciekawi. Górny wyświetlacz to wartość tlenu w czopuchu, dolny wyświetlacz to wartość zadana w komorze dopalania. Po lewej stronie praca serwa. Pierwszy film Drugi film Oraz uchwycony moment reakcji serwa nań nagły spadek tlenu Poziom tlenu w czopuchu jest u mnie wyższy niż w komorze dopalania, ale nie można wykluczyć jakiejś nieszczelność kotła która ma na to wpływ. Sonda w komorze wydaje się być bardziej czuła na wszelkie zmiany od tej w czopuchu, czasami bywa tak że pewnych zmian w poziomie tlenu na które sonda w komorze reaguje, ta w czopuchu w ogóle nie wykrywa. Myślę że przeniesienie sondy do komory dopalania, to bardzo malutki kroczek, ale w dobrą stronę.
@Dominik007 drewno masz ok, nawet bardzo ok. Którędy tam płynie powietrze pierwotne? Z jaką mocą w pracuje wyciąg żeby przy rozpalaniu dojść do zadanej tem spalin 200, a potem ją utrzymać? Tak jak napisał Predator powietrza nie ustawisz ręcznie w sposób "raz a dobrze", możesz wybrać sztywną nastawę jak najepszą dla całego okresu spalania wsadu drewna, ale to też ideał nie będzie. -
Jak grubym drewnem palisz? Chodzi o średnicę +- -
@PioBin nie mierzyłem prędkości przepływu gazów przez kocioł, ale mogę zmierzyć anemometrem przepływ powietrza zasilającego spalanie w moim kotle. Podam Ci go na pw.
Ta dysza jest chłodzona powietrzem wtórnym, dodatkowo nie przewiduje tam aż tak wysokich temp które mogłyby wpłynąć destrukcyjne na stal w tym miejscu. Żeby mogło dojść do deformacji/topienia temp musiałaby być grubo ponad 1000 stopni przez dłuższy czas. Powstawaniu tak wysokich temp w palniku sprzyja jego niewielki otwór i przyśpieszenie przepływających przez niego gazów, oczywiście te gazy muszą być w odpowiedniej proporcji z tlenem. Pierwszym objawem płomienia o wysokiej temp jest topiący się popiół, czy to w obrębie wlotu do palnika, czy w dolnej komorze dopalania gazów. Nie śledzę cen kotłów holzgas, ale domyślam się że głównym atutem kotła z tego tematu, to cena, i jest tylko kwestią czasu aż pojawi się pierwsza recenzja. Bez względu na to jaki ten kocioł się okaże w użytkowaniu uważam że jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, aczkolwiek spóźniony o kilka lat.
Czy to powietrze sterowane automatyka, czy bez niej, to w przypadku zawieszenia się drewna nie rozpoznaje z jakiego źródła nadmiar tlenu pochodzi. Już pisałem, najważniejsze żeby przy spalaniu drewna nie dochodziło do notorycznych zawieszeń, czy wypaleń pustych przystrzeni którymi biegnące tam powietrze wychładza palnik. Przeczuwając właśnie rodząc się gównoburzę powiem, gdy opał się zawiesi, czy też wypalą się korytarze od nadmiaru źle ukierunkowanego pp, to zastosowanie choćby tysiąca sond i szczelin w palniku nie zlikwidują problemu, mogą to tylko z lekka załagodzić.
Sonda i automatyka działająca według jej wskazań dodaje i ujmuje pw w zależności od tego co wykryje w miejscu jej zamontowania. Opał się zawiesi, jest nadmiar tlenu, to dopływ pw się zamyka. I jeżeli palnik jest wtedy wychładzany to przez pp. Najważniejszą sprawa przy spalaniu drewna to operowanie pp w taki sposób żeby w jak największym stopniu wykluczyć wypalanie się dziur, odsłaniających wlot do palnika. Używam automatyki w kotle na codzień i wiem jak to działa, a działa bardzo dobrze, i nie wyobrażam sobie spalania bez niej. Na całe szczęście każdy może wybrać to co w jego mniemaniu jest dla niego najlepsze. Sonda wcale nie musi być w czopuchu, choć zdecydowana większość kotłów holzgas ją właśnie tam ma, bo łatwiej ją tam zamontować i nie jest w tym miejscu narażona na tak destrukcyjne dla jej wytrzymałości warunki niż w innych, położonych bliżej palnika miejscach. Obecnie testuje działanie sondy w tym miejscu
Lepiej będzie widać jak wstawisz filmik.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zgazowującego drewno Jaki kocioł na drewno do nowego małego domu?
maracz odpowiedział(a) na jopu91 temat w Kotły zasypowe
To wewnątrz czopucha będzie ponad 200
