Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ale czekaj kopci gdzie na kotłownie ? czy z komina ? to zdjęcie i dymek z komina to na jakiej mocy ? -
Kordjano odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Oczywiście że nie będzie kupowała , trzeba okiełznać to co jest . -
Do sterowania pogodowego to przydał by się bufor i puszczanie poprzez mieszacz temperatury według krzywej , głowice by były zbędne , ale też nie przeszkadzały by , można też palić od termostatu a sterować pogodowo mieszaczem , ale w sumie to nie wiadomo jak u koleżanki działa ten 4d jak ma sie temperatura powrotu jaka temperatura idzie obecnie na grzejniki , w ogóle to mało co wiadomo . -
No właśnie smartflow kosztuje sporo i trudno komu kazać ot tak kup se . U mnie zdało to egzamin komin mam ceglany i jest dobrze w kominie jest cieplej i sucho jak wiatr dmucha to na kominie nie robi wrażenia , ale to jest u mnie co nie znaczy że u kogoś będzie tak samo Moc maksymalną przytnij ale tyle żeby płomień nie stracił za bardzo na swoim majestacie .. A skąd taki duży kocioł i palnik u ciebie ?, przydał by się jaki bufor . -
Mimo wszystko ten termostat może pomóc jest szansa że kocioł się odstawi na dłużej , słonko przyświeci przez okno , zrobi się cieplej i nie będzie potrzeby grzania , głowice nie zamkną się wszystkie na raz , poza tym po zadziałaniu termostatu i wygaszeniu kotła pompa jeszcze będzie jakiś zasilała grzejniki a po spadku temperatuty na kotle o histerezę kocioł się nie odpali by się dogrzać jeśli termostat tego nie zażąda . -
Moim zdaniem nie grzeb w parametrach fl A B C , upewnij się czy są takie jak były wcześniej , wagę wpisz taką jak wyszła z testów , kaloryczność możesz zwiększyć 5.2 do 5.6 możesz moc maksymalną przyciąć może jest zbyteczna aż tak duża skoro ten czopuch parzy , dobrze by było gdybyś zaopatrzył się w czujnik spalin , ten dym to może być przez to że dmuchasz gorącem w komin a że on zimny na końcu bo z blachy i wystaje to tam się para wytrąca to takie moje przemyślenia . -
Mówię o tym co znajduje się na dachu . Moim zdaniem za dużo pelletu sypiesz i palnik nie nadąża . -
Strażak to zły pomysł , lepszy by był regulator ciągu smartflow , jest on ocieplony wełną końcówkę wkładu wystającą z komina również trzeba ocieplić . -
Musisz to szparę między flanszą uszczelnić , nie zakładaj obudowy sprawdź czy podczas rozpalania wydmuchuje tamtędy dym pewnie tamtędy gdzieś do zasobnika przedostaje się dalej gdy obudowa założona . Tu trochu komin chłodny pogoda kiepska i dym sie cofa . -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Kordjano odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Widzę że ostatnio nagminnie u wszystkich montują 4d komplikując se życie , a raczej nieświadomym użytkownikom ,no cóż 4d to nie 3d wiecej d to lepiej heh . -
A co to tam jest na tym kominie ? bo to smartflow chyba nie jest . -
Normalne jest jeśli ktoś chce w ten sposób zabezpieczyć powrót kotła i ciągle jest obieg przez wężownice , w innym przypadku to nie jest normalne . -
Piec się nagrzewa godzinę i pięć minut od temperatury 48.8 st ? ile trwa postój po osiągnięciu zadanej i wygaszeniu kotła? ile tych odpaleń w ciągu doby jest ? wiesz ile ma pojemności wodnej ten kociołek ? Jeśli kocioł będzie pracował na okrągło bez długich postojów to tak będzie . Same czujniki nie zmniejszą zużycia przy pellecie to trzeba palić rozsądnie grzać tyle ile trzeba i kiedy trzeba nic więcej , jeśli są błędy w instalacji to pellet tego nie wybacza . -
Obyś kolego później nie narzekał że zasobnik wolno się grzeje i musisz grzać w priorytecie .
No i zrób tak i będzie dobrze Kolego @Ertan , @Benton661 podmieszanie tutaj jest gorącej z atv z letnią z wężownicy . Na marginesie ten schemat z afriso jest gorszy , ale też by działało
Ale co Ci się właściwie dzieje kolego ? co Ci szwankuje masz jeden obieg grzejnikowy i bojler do grzania i powrót masz zimny ? no nie żartujcie .
Nawet jak z wężownicy pójdzie letnia woda to i tak zostanie podgrzana zmieszana z zaworu ATV tak ?
A ile masz na kotle w tedy ?
@piotrkierys Może musisz wejść w ustawienia urządzenia i odfajkować edycje parametrów serwisowych . -
@Bhart Kliknij bezpiecznikiem STB ,może ktoś go wcisną . -
Musisz sprawdzić ten zawór zwrotny na powrocie , może pompa nie jest go w stanie otworzyć .
Otwórz ten zawór ręcznie na maksa i włącz pompe co . Grzejniki nie są zapowietrzone ?
Kolego pisz trochu jaśniej , rozumiem że zmieniasz położenie zaworu 3D nie zz , robisz to ręcznie ? masz 3 pompy Cwu przewałową i co za zaworem 3d tak?
No fakt trochu żem się zrobił zboczony na punkcie ogrzewania , Kowalski nie zawsze tego potrzebuje on chce tylko mieć ciepło , ale chyba nie ja sam na tym forum .
Na forum trafiłem później , i nie po to by się żalić , ale zdobywać wiedze .
