Kordjano
    3413
    50
  1. A daj mu obrót komory co 1 minutę czas zostaw ,i niech sobie chwilę pochodzi a ty poobserwuj co z jasnością i długością płomienia . @ManiekBasickzrobimy tak ,ale jeszcze to chcialem sprawdzić
  2. Na razie zostaw , teraz chyba lepiej dochodzi do zadanej? Po wiec mi jeszcze jak kocioł się rozpali to zaczyna pracować z minimalną mocą ,jaka ona jest u Ciebie i jaki jest nadmuch ? jest tam jeszcze parametr praca z mocą minimalną po rozpaleniu w minutach ,ile masz ustawione ?
  3. Czy były dziurki zarośnięte ? Jaka jest jasność płomienia na tym zdjeciu na dole? spróbuj ująć jeszcze nadmuch o 2% ,
  4. Nie wiem w czym masz problem ? ja w mojej siódemce mam przyłącze 5/ 4 cala to takie dałem i ru, ra stabi 40 , a Ty chcesz calowe do 12 dać , przecież producent wyraźnie podaje minimalne średnice wewnętrzne dla danych mocy .
  5. U mnie jak na krótko wyłączę to nic się nie dzieje ,jak na dłuższy okres to czas trzeba korygować sterownik 850 p2c
  6. Bo jednoznacznie nie da się ot tak powiedzieć , każda instalacja jest inna ,oczekiwania użytkownika też . a fl czy standard to kwestia upodobań , jakiegoś spektakularnego zużycia pelletu pomiędzy jednym a drugim nie ma , na to składa się wiele innych czynników , choćby jak u kolegi powyżej gdzie palnik ma kiepski płomień .
  7. Jest lepiej , lecz wygląda jak by palnik zaczynał sie dławić pelletem ,jak wyczyścisz palnik to zacznij od kaloryczności 5 kw nadmuch zostaw obecny ,
  8. Moze tak być , trochu się spodziewałem tego że tym sezonie będzie wiecej Kolegów z problemami . @hubertkledzik09Na dobranoc daj kalorycznosć na 4 ,nadmuch zostaw .
  9. Obniżenie nadmuchu nic nie zmieniło?
  10. No powoli bo mocy nie ma na palniku .
  11. No nic , musisz się upewnić że te dziurki są drożne ,nie wiem jaki masz dostęp do palnika . ja jak czyszczę to włączam nadmuch i obrót bo wydmuchuje od razu pył z dziurek , jak porządnie zarosną to trzeba wkrętem przetykać . Puki co to ja bym zmniejszył nadmuch 4% jak Kolega wyżej radzi i obserwacja .
  12. Mozesz sie pobawić dzisiaj , daj kaloryczność na 4.5 z ciekawości i zobacz czy płomień sie zwiększy , jak by Ci zasypało to wygaś i odpal na nowo z kalorycznością poprzednią , wszystkiego na raz nie zmieniaj .
  13. To jest dupa , taki płomień nie daje mocy 20 kw . Wiesz co zrób ? sprawdź jak kocioł ostygnie drożność dziurek napowietrzających ,bo na zdjęciach ja ich za bardzo nie widzę a raczej powinno je być widać , możliwe że ci one zaszły osadem bo praktycznie paliłeś bez obrotu komory , włącz sterowanie ręczne nadmuch i obrót komory i przeleć szczotką palenisko .
  14. A kaloryczność jaką masz ? dobrze żebyś podglądną co jest w palniku podczas pracy czy jest dużo pelletu w palniku , Jaki płomień jest fizycznie przy 20 kw to około 30 cm powinien być i taki pełny z całej rury powinien walić . Czy podczas obrotu komory procent płomienia się zwiększa ? Ten procent jest od początku taki lichy ,czy dopiero po jakimś czasie pracy palnika?
  15. wydaje mi się że 8s będzie za dużo ,przy pelecie ze słonecznika mogło by być , zostaw mu 4 do 5s i policz ile razy komora cyknie , my to mamy jako intensywnosć w procentach w swoich sterownikach .
  16. zanim odpalisz kocioł to ustaw co 90 s niech się komora załącza i czas tak żebyś 2 do 3 cyknieć usłyszał . W obrotówce to ważny parametr , on wzrusza złoże ,miesza żar z pelletem i rozpłaszcza go zapobiega tworzeniu się górki która może przysłaniać światło fotodiodzie , ale jednocześnie popycha towar ku wylotowi im więcej popiołu ma pellet tym bardziej intensywnie obracamy .
  17. ok teraz palisz tym zwykłym pelletem? Sprawdź co ile sekund masz rotacyjny obrót komory podczas pracy i przysłuchaj się ile razy cyknie ta komora , bo jeśli to załącza ten parametr praca zgarniacza to jest tam przerwa 10 min a to o wiele za dużo .
  18. @hubertkledzik09 otwórz drzwiczki i zrób zdjęcie tego palnika bo coś to nie pasuje , co to za sterownik pele bord ? Jak byś miał kipi rotary to by było intensywnosć czyszczenia i cykl rotacyjny obrotu komory ,a u Ciebie jest praca zgarniacza i pauza zgarniacza , żeby Tobie pomóc to by trzeba było widzieć ten płomień na tej mocy maksymalnej i co sie znajduje na palenisku ,jak dasz radę zrobić fotki to spróbujemy .
  19. To zwiększ kaloryczność na początek do 6 , i daj znać co będzie. http://www.kotly-witkowski.pl/palniki/kipi-2 A mnie się wydaje ze masz taki .
  20. Przy pracy na czas kocioł pracuje tak jak by nie było termostatu pokojowego ,pilnuje swojej temperatury zadanej a pompa kotła załącza się gdy osiągnie temperature załączania ,po spadku temperatury kotła wyłączy się ,zależne to od histerezy kotła im większa tym dłużej będzie mieliła ,dokładnie nie pamiętam o ile . Od kiedy mam termostat nie używam pracy na czas bo po co? jak w twrmostacie można wszystko ustawić jest harmonogram chcesz obniżyć temperaturę o danej godzinie to obniżasz ,macie tryby party, wakacje itd , macie cztery profile to nie trzeba za każdym razem ustawiać temperatury tylko zmienić profil . @StatomJeśli chodzi Ci o te dobowe słupki zużycia ,to tego nie mam mój sterownik ma szesć lat i przyzwyczaiłem się do liczenia woreczków ,to najdokładniejszy sposób ,a teraz dołożyłem pompę ciepła i bardziej patrzę na zużycie Kwh 😀
  21. Trzeba wyłączyć prace od termostatu , to jest tak zwana praca na czas od tej i do tej godziny na sztywno . Albo jedno albo drugie . Mała skromna dorada , jak zmieniacie coś w ustawieniach bo palnik stracił płomień to trzeba kocioł wygasić i od nowa start bo w momencie kiedy palnik jest już zasypany to zmiany nie będą widoczne żar nie da rady sie cofnać do środka palnika . I pilnujcie sobie żeby dziurki były drożne bo jak pare z nich zarośnie to też gożej się pali .
  22. Tu jest nie porozumienie , my mamy palniki kipi w swoich piecach a Kolega nie wiadomo jaki . A le ogólnie to musisz ustalić co na palniku , za mało czy za dużo , zwiększając kaloryczność podawanie się zmniejsza . to tyle z mojej strony .
  23. Zapytałem o palnik mam taki właśnie kocioł sześcioletni z palnikiem kipi rotary , ale widzę że u kolegi jest inny ,a to ważne by pomóc , na próbę podnieś kaloryczność do 6 i odpal kocioł . Ale wydaje się ze tam trzeba z tym zagrniaczem poustawiać czasy Ty musisz tam zaglądnąć w trakcie pracy co jest na palniku jak zanika płomień ,czy za dużo świeżego pelletu i gdzie się ten pellet znajduje , potrzeba więcej informacji ,najlepiej fotki płomienia jak palnik gubi płomień , jak to palnik rynnowy to trzeba strefę żaru utrzymywać mniej więcej w połowie paleniska . @alekssw informacjach To w zasadzie jest temperatura podajnika
