Kordjano
    3460
    51
  1. Kolego maronka ,a co ty się tak boisz tego czyszczenia ? wszystko można poustawiać jak komu pasuje, chcesz mieć 40st na piecu to będzie, chcesz żeby palnik chodził na okrągło to będzie chodził , będziesz chciał żeby kocioł grzał w określonych przez ciebie godzinach to tez da rade , ja mam dwa palniki w różnych piecach ,jeden chodzi dwa sezony drugi pracuje już pełny rok i jak na razie bez usterki .
  2. Mnie tam nie przeszkadza rozmowa o wszystkim , oczywiście związana z paleniem w piecu .Przecież nie palimy tym palnikiem w powietrzu ,tylko jest kocioł ,instalacja ,komin ,pellet ,każdy ma co innego i robi się ciekawie .
  3. Parę lat temu paliłem w szklarni groszkiem ,miałem kontrola nad temperaturą działała na zasadzie ustawienia temperatury kotła i odcięcia poszczególnych sekcji ręcznie zaworem . Postanowiłem że założę termostat który współpracował z regulatorem kotła , po osiągnięciu temperatury w szklarni wyłączał pompę co a kocioł nadzorował żar , po paru godzinach takiej pracy zauważyłem wodę wyciekającą z popielnika w pierwszej chwili pomyślałem że szlag trafił wymiennik , temperatura na kotle wysoka 70st a łapiąc za powrót zimna od razu połapałem się co się stało brak przepływu spowodował że połowa kotła zimna a połowa gorąca, odłączyłem termostata i po niedługim czasie wszystko wyschło. Panowie po dwóch może trzech godzinach tyle kondensatu potrafiło się skroplić , jak chcecie to wam napiszę jak u sąsiada komin zarósł .
  4. No i szeroka gama paliw , pellet agropellet. pestka wiśni. zrębka opałowa ,owies.nawet groszek łyknie ,jeszcze gaz drzewny jakby dało sie odzyskać z tego zasobnika .
  5. W jednej ręce garnuszek w drugiej browar i tak do rana .
  6. Tak zmniejszyłem do 20% ,generalnie można zmniejszyć ,ale z wyczuciem żeby silniczek nie zaczoą buczeć , ale też od pelletu zależy mój się długo żarzy ,no i wiadomo wielkości palnika
  7. Ja wybrałem nadzór też mam 2 kw z tym że podawanie to 0.3 kg lecę w standardzie z histerezą kotła 15 st palnik pracuje z mocą maksymalną albo nadzór, u mnie rozpaleń kotła by było co najmniej 14 na dobę, taka liczba nie bardzo mi pasuje jak się zrobi ciepło to zaczne wygaszanie kotła ale na kilka godzin , dwa razy na dobę wtedy mam największe oszczędności , bufor na pewno by pomógł , ale nie będę w to już więcej inwestował przy najmniej nie w tym domu , już widzę że średnie spalanie tej zimy wyjdzie około 20 kg na dobę przy dwustu metrowym domu i cenie jaką płace za pellet to nie widzę sensu więcej kombinować ,teraz tylko żeby ten palnik swoje wytrzymał .
  8. Kolego papen u mnie ten sztoker jest ciepły nie gorący cykl pracy 20 wydłużenie podajnika drugiego 8 s palnik pracuje teraz na okrągło ,czyli przy tych nastawach nie powinien się przegrzewać w jakimś stopniu jest on chłodzony przez zasysane powietrze do wentylatora ,obstawiam że reduktorek rzęzi ,ciekaw jestem co serwisant stwierdzi ,masz jeszcze gwarancje ?
  9. Panowie u mnie rekord tej zimy -- 22st
  10. papen tu kolega miał problem z grzechotaniem .
  11. A sprawdzałeś czy silniczek gorący ? dużo pelletu już przepchał ?
  12. To może coś o spalaniu jak tam u was wte mrozy ? u mnie na dobę z20 kg do 35 nawet 40 kg podskoczyło i niema zmiłuj
  13. Odniosę się jeszcze do problemu kolegi Dareks 90 , mianowicie samo przeniesienie pompy co z powrotu do zasilania tuż za zawór 4d może nie dać zadowalającego efektu ponieważ ochrona powrotu działa wówczas grawitacyjnie ,może to działać ospale ,pompa wysysa wodę z zaworu 4d nie dając możliwości szybkiego i wystarczającego przepływu gorącej wody przez krótki obieg kotłowy zalecał bym założenie pomocniczej pompki wspomagającej ten krótki obieg kotłowy wtedy ochrona powrotu będzie działać znacznie sprawniej .
  14. Dokładnie ! a dodatkowo przy pompie na powrocie pchającej wodę w zawór i pracującej pompie zasobnika cwu nie miało siły popchnąć wody na grzejniki brawo twój instalator ! tak jak Drakster napisał trzeba pompę przełożyć na zasilanie za zaworem 4d tak aby ssała wymieszany już czynnik
  15. Kolego Dareks 09 zacznij od prawidłowego ustawienia pracy palnika , zrobiłeś test wydajności podajnika ? to że masz czas rozpalania ustawiony na 8 minut to nie znaczy że czas rozpalania będzie tyle trwał , po wykryciu płomienia zapalarka wyłącza się widać to po ikonie na wyświetlaczu a palnik przechodzi w tryb pracy , należy przeczytać instrukcję ze zrozumieniem [ tabelka na stronie 35 ustawienia serwisowe palnika ] to że palnik gaśnie przechodząc z nadzoru w tryb pracy oznacza zbyt wielkie dawki paliwa lub zbyt duży nawiew pellet niema czasu się rozpalić i następuje zasypanie palnika .
  16. Przed zmianą cyklu pracy albo cyklu czyszczenia jak palnik jest zasypany warto go wygasić w celu wypalenia zalegającego w nim pelletu ,w przeciwnym razie mimo zmian cyklów możemy nie zauważyć reakcji , bo zalegający pellet blokuje nam np dopływ powietrza i mimo że nadmuch jest duży wydaje się ze jest za mały , przesunięty żar bliżej wylotu powoduje że pelet zapala się w połowie rury lub przy końcu i mimo dużego nadmuchu jest on mały i raczej nie cofnie się z powrotem do początku .
  17. Kolego kocur 34 a co z kiełbasami to ten sam pellet czy jakiś nowy ?
  18. To już mniej istotne , ważne żeby wymiennik miał wysoką sprawność cieplną minimum 90% a czy chcesz ruszt czy nie to twoja sprawa ,ja mam bo chciałem na wypadek jakby się na przykład palnik zepsuł , albo były jakieś problemy z pelletem to zawsze się można poratować ,a jak masz swoje drewno to z nudów też od czasu do czasu można popalić , natomiast wymiennik z rusztem awaryjnym nie będzie miał 5 klasy co nie znaczy że jest gorszy ,
  19. W tej chwili zakładanie 3 d nic nie zmieni bo zabezpieczenie powrotu jakiś tam masz , nie przyniesie ci to spadku w zużyciu pelletu ,jak będziesz wymieniał kocioł to wtedy to poprawisz ,jak palisz z nadzorem to pamiętaj że nadzór nie służy do podtrzymywania temperatury na kotle a podtrzymania żaru w palniku czyli ustaw jak najmniejszą moc i nadmuch , co do wygaszania to poprostu musisz to sprawdzić .
  20. U mnie też jasnoszary, tez wiąże to z temperatura zwłaszcza że ostatnio podniosłem zadana to 67 a powrót w granicy 60 st , ale biały nie jest ,będe obserwował .
  21. U mnie temperatura powrotu bardzo stabilna przy 65 st zadanej na powrocie dobija do 60 st poniżej 55 rzadko spada ,a wszystko przez to że ni mam żadnych 4d tylko podobnie jak ty zwykły obieg ,
  22. zanim kupiłem palnik to 3 lata temu paliłem tym pelletem w tłokowcu i efekty były bardzo dobre wychodziło mnie to taniej niż węglem ,dlatego też zdecydowałem się na palnik ,fakt w sezonie zimowym nie kupisz od ręki trzeba zamawiać , popyt na pellet rośnie .
  23. Nie ukrywa, ale palnik sobie radzi co najważniejsze spieki się nie robią ,
  24. No to witaj w domu , mam nadzieje że mi wszystkiego nie wykupiłeś .
