Kordjano
    3342
    50
  1. Albo palnik tak skonstruowany że przy braku zasilania nie puści powietrza przez dmuchawę i nie dopali pelletu na naturalnym ciągu kominowym .
  2. Wygaś kocioł i poświeć na niego latarką zobacz ile osiągnie %powinien w okolicach 100% pokazać , jak nie to spróbuj wyczyścić .
  3. Panowie zluzujcie ! dwadzieścia tysięcy za kocioł to nie jest dużo? , za wkład kominowy jeszcze więcej , a ile jeszcze montaż ? , za tą kasę to jest pompa ciepła plus elektrownia słoneczna , przecież my w Polsce żyjemy .
  4. Takie rozładowanie nadmiaru ciepła to chyba po przekroczeniu temperatury alarmowej kotła winno się wydarzyć , anie tak ot tak .
  5. Chyba że się chce palić drewnem , a jak się nie chce to pelletem .
  6. No ale przecież sterownik pamięta nastawy po zaniku zasilania , u mnie nieraz brakło prądu i nic się nie pozmieniało .
  7. A daj kolego jarek20 wymiennik ciepła na nie .
  8. No ja tak cały czas dogrzewam cwu.
  9. Nie daj szamotu bo ograniczysz powierzchnię wymiany ciepła , poza tym szamot w końcu pęknie od gorąca .
  10. Tobie 850 wystarczy chyba że planujesz bufor , a nawet jeśli to zawsze można dokupić dodatkowy moduł , eco NET przydatny ,ale też nie musi być od razu , sam dopiero po roku sobie kupiłem po prostu nie będziesz miał wykresów z pracy kotła słupków zużycia paliwa itp . A palnik w które drzwiczki planujesz wsadzic w dolne czy te środkowe? musisz pamiętać że ma być on w poziomie .
  11. Jeśli używasz termostatu pokojowego to po dogrzaniu pomieszczenia i cwu palnik przechodzi w tryb nadzór jeśli masz ustawiony czas nadzoru 10 min to właśnie tyle będzie pyrkał a następnie się wygasi , jak dasz czas nadzoru 0 to wygasi się od razu niezależnie od temperatury na kotle , bez termostatu nie pamiętam jak jest .
  12. Skoro @Benton661 tak pisze to znaczy że tak jest ma to wypróbowane , jeśli już tak naprawdę chcesz sobie ulżyć i wstawić do tego kociołka palnik to kipi albo revo bym wybrał oba mają świetne sterowanie pluma , do tego dokupić ecostera i econeta , daje to wiele możliwości w sposobie prowadzenia kotła , nie bierz tylko najtańszego sterownika bo jest mocno okrojony z funkcji , obowiązkowo czujnik temperatury spalin , bo będziesz musiał pokombinować z zawirowaczami albo jakąś półkę dorobić . Co do okrągłej dziury to w domu mam orginalny kocioł , ale w drugim kotle wycinałem sam małym fleksem , czasem żałuje że nie mam jednego palnika revo tylko oba kipi , miał bym porównanie który z nich jest lepszy .
  13. No właśnie tuż nad rusztem , jaki byś palnik nie założył to będziesz musiał uważać na kiepskie pelety które robią spieki bo one mogą nie przelecieć przez ruszt do popielnika , spieki nie powstają z winy palnika tylko z jakości pelletu , ale są koledzy którzy mają tak założone palniki i dają rade .Wymiennik trochu ubogi pod pellet sporo ciepła może uciekać w komin.
  14. @alfiorz a to nisko to ile by miało by wynosić , bo jak będzie za nisko to zamiast jasnego nalotu na kotle to będzie czarny .
  15. A można zapytać ile węgla spalałeś na sezon? czy ten twój kocioł posiada ruszt wodny ,w którym miejscu planujesz montaż palnika ?
  16. Masz rację kolego @gilal jak wszyscy polecają swoje to i ty poleć skoro jesteś zadowolony , ja jednak z taką pewną nieśmiałością pozwolę się zapytać czy twój palnik spala tak zwane { gorsze pellety } i jak się oczyszcza ?
  17. Kipi nie ma problemów ze spiekami bo je wypluje do popielnika , wymiana czegokolwiek w tym palniku również jest prosta ,kostrzewę omijaj z daleka ,masz jeszcze palnik revo pelesa , ciekawy palnik testuje kolega @Klaudiusz3,palnik Viper .
  18. Owszem to raczej skrajne przypadki , na ogół jest sypki popiół czasem jakaś mała gródka wypadnie , ale sam widziałeś na forum jakie spieki u niektórych się tworzyły więc trudno powiedzieć czy to kompresor zdmuchnie i czy taki spiek czasem się gdzieś nie przywrze do palnika , w obrotówce się to kręci więc nie ma czasu żaby się przykleiło , rzecz jasna że nikt nie chce takich pelletów na trawnik takiego czegoś nie wysypiesz .
  19. Do mnie też , bo jak się coś przyklei to raczej powietrze tego nie zdmuchnie .
  20. Nikt im tam zaglądać nie każe ,niech się przygotują jak pogromcy mitów .
  21. Ja to bym kamieni nasypał do tego eksperymentu...}
  22. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5zjm Skorzystałem i ja z tego linka z ciekawości , wszystko by się mniej więcej zgadzało oprócz kosztów ogrzewania pelletem mnie spokojnie wystarcza 4 tony razy 600zł .
  23. Tak to wydłużenie zostaw na kolejny raz .
  24. Pellet jakiś Ukraiński chyba , spróbuj zwiększyć moc maksymalną do 14 kw nadmuchy na razie zostaw , ale zwieksz kaloryczność do 5.6 ,nich sypie mniej na każdym progu mocy , test podajnika robiłeś i wynik jest poprawny wpisany? , zaobserwuj czy płomień w palniku ci się zwiększy po tym zabiegu na mocy maksymalnej na filmiku wygląda jak by palnik nie nadążał spalać tego towaru
  25. @szumik83 jakim pelletem palisz certyfikowanym czy a2? tak po prostu to za dużo ci pelletu sypie
