Kordjano
    3413
    50
  1. Ok test zrobiony nadmuch na mocy maksymalnej (18kw) to 40% przy obecnym pellecie płomień stabilny 98,100% Po podniesieniu nadmuchu na 60 % płomień spadł do 75% następnie zaczą się podnosić aż osiągną 100%, następnie obniżyłem nadmuch ekstremalnie do 26% ,moc palnika cały czas 18kw płomień po pięciu minutach spadł do 50% wróciłem z powrotem do 40% i płomień powoli się podnosił i stabilizował . Na marginesie zjechałem z czasem rozgrzewania zapalarki do 24s ,nadmuch włączył się w momencie kiedy podajnik przestał sypać dawkę startową palnik również odpalił bez problemów .
  2. Ok zrobię , dobrze kombinujesz .
  3. Benton olewałem to trzy lata , jak byś nie kręcił nadmuchem to i tak więcej nic nie nakręciłem , mi nie była konieczna wymiana , ale teraz lepiej się czuję jak patrze na sterownik i mam takie złudzenie jak by było łatwiej coś korygować , ale moze to tylko złudzenie .
  4. Jak najbardziej poprawa jest widoczna , na starej u mnie było od 50 do 80 % teraz niemal cały czas 100% .
  5. No widzisz a ty grzałeś ją bez nadmuchu 100 s , skręcaj to i musi to odpalać , zwróć uwagę jeszcze czy coś ci nie wpadło w ten otwór od zapalarki , ale raczej to nie wchodzi w grę .Jak już miałeś obudowę ściągniętą to przy okazji sprawdził bym fotodiodę czy jest czysta i dobrze osadzona . Kolego daj dawkę do rozpalenia 120 gr czas rozgrzewania zapalarki 40 s nadmuch rozpalania 27% nadmuch po rozpaleniu 25% próg detekcji 4% czs rozpalania 5min zrób odpalenie i zobacz czy płomień się pojawi w palniku i na wyświetlaczu i obserwuj co się dzieje z procentem płomienia gdy palnik zaczyna dosypywać pellet i rozpędzać się .
  6. Tysiąc dwieście żeby żądać za tone to jakiś absurd ...)
  7. Nadzór w tym palniku idzie ustawić na 6 kw ,przy 5 kw po dłuższym czasie raczej zgaśnie , cezar jak cię drażni skaczący płomień ( mnie też drażnił ) to zmień czujkę .
  8. Moc minimalna na 8 kw nadzór na 5 kw na 3kw to nawet nadzór w tym palniku szybko zgaśnie .
  9. Cezar Dragster zawsze nadchodzi wraz z zimą , ale nie wiem czemu .
  10. @gucio2607 a zaobserwowałeś w którym momencie jest ta nieudana próba , czy w ogóle nie pojawia sie płomień ,czy też odpala i po chwili procent spada poniżej progu detekcji i dochodzi do ponownej próby ? . Jak już ściągniesz tą obudowę to zwróć uwagę na czujkę optyczną jaki masz kolor kabelka czerwony stara czujka , czarny nowa . czas rozgrzewania zapalarki skróć do 40s , zapalarka grzeje do puki nie pojawi się płomień na czujce optycznej , przy czasie rozgrzewania 100 s zapalarka grzeje sama siebie bez produktywnie a czas biegnie i przy trudnym pellecie może okazać się że braknie czasu (czas rozpalania 5minut) i dochodzi do kolejnej próby .
  11. https://ekohaus.pl/rura-spiro-podajnika-na-pellet-pelet-pur-elastik-60-mm-1-mb-p-354.html to jest taka ale jeszcze taniej niż ja dałem @Cezar64 wystarczy ci czy mam ci zrobić zdjecie swojej? kurcze pomyliłem @cezar76
  12. Dam, ale może jutro dziś mi się już nie chce .
  13. Dokładnie nie pamiętam , gdzieś w sklepie internetowym z częściami do palników kosztowała 60 zł a ta która nam dają w standardzie chyba 35 zł , jest nieco grubsza ale wystarczająco giętka , oczywiście jest przeznaczona do palenia pelletem.
  14. @eliks i z tym się zgodzę .) Kolego @gucio2607 spalisz tą grzałke 100s bez nadmuchu to owiele za dużo , sprawdz czy masz poprawnie założoną grzałkę ,czy gdzieś ci sie nie wysunęła ,czy gumka nie spadła , u mnie jedyne nieudane rozpalanie miało miejsce gdy pallet mi się zawiesił w ruże spiro miało to miejsce rok temu ,obecnie wymieniłem ta rure na gładką w środku i świety spokój a przy okazji pellet mniej szeleści jak spada .
  15. eliks może pellet typu barlinek stoi w miejscu , ja cztery lata temu płaciłem za swój 380 zł za tone na dzień dzisiejszy kosztuje 560 zł więc nie gadaj że od kilku lat stoi w miejscu , zapytaj innych po ile kupowali pare lat temu a po ile obecnie muszą zapłacić ,zaciera sie granica pomoędzy certyfikowanym a noname w moim przypadku jesze dobrze to wygląda .
  16. Dawka paliwa do rozpalenia 120g'. kolego a wiesz może jaką masz czujkę optyczną ? nową czy starą ?
  17. Za parę lat to trudno powiedzieć co i z dostępem do pelletu będzie puki co to pelletowców przybywa a nowych producentów specjalnie nie widać zwłaszcza takich u których można kupić pellet za rozsądne pieniądze , ciekawe jakie wy koledzy macie prognozy długoterminowe w tej kwestii?
  18. Ja tam nic nie będę uzupełniał , wsadzę rurę podajnika bezpośrednio w swój spichlerz gdzie znajduje się 1.5 tony pelletu i tyle .
  19. @Benton661 wszystko możliwe mimo ocieplenia klimatu ,pamiętam że po katastrofie Smoleńskiej wybuchł wulkan i trochu pyłu poszło do atmosfery i wówczas była ostra zima , w tym roku paliła się Syberia ,Amazonia , oraz kupa składowisk śmieci w Polsce kto wie jaki to ma wpływ na klimat ? pożyjemy zobaczymy .
  20. Sprawność spalania robi swoje, jak sobie przypomnę swojego kopciucha to mi się nie dobrze robi ,jak go rozpaliłem i zaszuwlowałem nadmuch się włączył to z komina dym szedł jak z Tytanika , nie mogłem na to patrzeć , najgorsze to to ,ze sąsiad ma taki kocioł i pali drewnem swoim , a właściwie kisi a nie pali, kocioł ze dwa albo trzy razy za duży ,nie wie że jak by miał takiego mpm to by ani połowy tego nie spalił co teraz , ale co tam drzewo ma piłom cięć umie to nie ma co oszczędzać , mimo że mieszka ze sto metrów dalej to czasem jak zawieje to człowiek by się wnet kopyrtną od tego smrodu .
  21. Nie wiem jakie macie sterowniki , ale u mnie jest tak ; po dogrzaniu pomieszczenia mam dwie mozliwości albo wyłączam pompę od termostatu { wtedy kocioł będzie dogrzewał się sam inaczej ,mówiąc pilnuje temperatury zadanej kotła a pompy stop}druga opcja palnik wygasza się a pompy pracują do momentu kiedy temperatura na kotle spadnie do temperatury załaczania pompy co sygnalem do odpalenia kotła jest spadek temperatury pomieszczenia o zadaną histerezę .
  22. Drzwi przeciwpożarowe hmm ,co oni jeszcze nie wymyślą może schron przeciwatomowy , a co bez tych drzwi kocioł się rozszczelni albo co?
  23. Mnie to się wydaje że twój palnik pracuje większość czasu na bardzo niskich mocach i skutkiem tego jest ciemny osad , masz dom 80m bardzo dobrze ocieplony , palnik musi trochu po hulać na większych mocach żeby zrobił się jasny osad dodatkowo kocioł jak jest po paleniu drewnem czy węglem też potrzebuje trochu czasu zeby się oczyścił , ważna też jest temperatura powrotu i zadana kotła moc maksymalna 8 kw przy palniku 16kw to trochu za mało .
  24. Kolego @Mechanicq985 przeczytaj post który zacytowałam ze zrozumieniem, jak będziesz cierpliwy to napewno Ci pomożemy ,ale musisz bez pośpiechu podać swoje nastawy masz kocioł 10 kw palnik 16kw czy kocioł jest nowy ? sam montowałeś palnik? . W jakim trybie palisz FL czy standard robiłeś test wydajności podajnika ?Podaj wszystkie nastawy dotyczące pracy palnika i kotła .Czy tylko martwi Cię wygląd popiołu i wymiennika ?
  25. A cóż się dokładnie dzieje ?
