Kordjano
50
To proste ,jest towar jest kasa .
Grudzień styczeń i połowa lutego paliłem drewnem swoim i na pellet przełączałem na noc , jak mrozy odpuściły załączyłem pompę , piec się odpala raz dziennie by zagrzać cwu pracuje około godziny , mniej więcej od kwietnia , maja do października pompa grzeje cwu , jak będzie na przyszły sezon to się zobaczy , będzie pelet w normalnych pieniądzach to się kupi więcej , będzie drogi to się kupi tonę i pompa będzie więcej chodzić co najwyżej wspomogę bufor drewnem .
Ja Ci powiem że jak Ci pompa chodzi po głowie to jak najbardziej montuj , jak to fajnie zepniesz z kotłem to dużo Ci ulży z tym ekogroszkem a potem możesz rozkminiać co z kotłem czy nowy palnik czy kocioł , Ja mimo że mam same grzejniki ,to i tak pompa jest mi bardzo przydatna i nie żałuje że jest .
Dobrze się zastanów z tymi dotacjami , obyś później nie został z tym kotłem pelletowym jako jedyne źródło ogrzewania bez możliwości zmian przez ileś tam lat . Pisze to człowiek który ma kocioł pelletowy z rusztem do drewna i pompę ciepła spięte buforem 650 l . i jestem szczęśliwy że nie skorzystałem z łaski zwaną dotacja .
Kocioł na pellet + ogrzewanie elektryczne
Kordjano odpowiedział(a) na PAMPA244 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A nie lepiej zostawić to głowicom termostatycznym na grzejnikach ? -
Jak to odpowietrzyć - bojler dwupłaszcz + zdjęcia
Kordjano odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Może pomóc , ale jak faktycznie jest króciec jest wspawany głębiej to będzie ciężko , poza tym jedynie dolewając wody od dołu jest szansa wypchać powietrze, bo na dół i do kotła raczej nie pójdzie . -
A weź w miejsce tego starego odpowietrznika wkręć zawór spustowy załóż wężyk i zakręć zawór przed pompką cwu i spróbuj przelać tą wężownice przez powrót jak nie masz zaworu zwrotnego na powrocie . -
No dobra ,ale kocioł ci pracuje stale , z mocą maksymalną ? czy schodzi z tej mocy? Ta energia co kocioł wyprodukuje nigdzie nie ginie , znikąd też się nie weżnie by na grzejniki poszło . Jak by za mało produkował do tego co grzejniki potrzebują to będzie chodził stale na maksymalnej mocy . Jak jest mocy na tyle ,a nie jesteś tego w stanie przekazać na grzejniki to palnik zwolni ,czy się wygasi , to chyba łatwo wywnioskować.
To ciekawe , ja spoglądam na olx -a i dalej od 1900 w górę , przynajmniej małopolskie . Za 1300 to widziałem jedno , pellet z kukurydzy . Faktycznie , w tej Wielkopolsce jakieś przebłyski widać .
Przyzwyczajone to już jest , jak to ze wszystkim . Ja się pomału przyzwyczajam do drewna 🙃
Takie zawory u siebie zainstalowałem by nie przekręcać ręcznie , a by działało jak opisałem pc ,kocioł ,bufor .
Ten bufor kombinowany to by był całkiem fajny ale do kotła na pellet , do pompy jakoś go nie widzę .
To zostań przy grzałce , a jak chcesz pompę to bufor pomiń i będzie dobrze .
Mam 7kw , dla mojego budynku za mała , ale takie było założenie bo miało to służyć na okresy przejściowe gdy cop wysokie , ale w sumie do minus 10 daje radę bez grzałki , zresztą przy dwucyfrowych mrozach zdecydowanie wolę grzać kotłem .
Ja mam bufor 650 l instalacja kocioł plus pompa ciepła , kocioł grzeje standardowo czyli cały bufor . natomiast pompa ciepła jak pracuje to daje bezpośrednio na grzejniki a powrót z grzejników idzie w górny króciec bufora i powraca do pompy z króćca który znajduje się na wysokości 3/4 bufora czyli połączenie pompy standardowo z buforem szeregowo na powrocie , mam króćce na czterech poziomach bufora więc dało się tak zrobić by nie grzać całego tego bufora podczas pracy pompy . No i mam bufor nie kombinowany ,zasobnik cwu osobno to i pc ten zasobnik nie ma problemu grzać .
Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
Kordjano odpowiedział(a) na karolszymek temat w Kotły pelletowe
Widzę że ten Kipi Silva kosztuje nie mniej jak blaze hybrid . -
Mój krzyk jest bardziej ogólnie , pellet to jedno , co innego mnie bardziej boli, chodzi o wolność której coraz mniej , nakazy ,przykazy ,zakazy ,ograniczenia , kontrole , straszenia , niestabilność niepewność itd . Ot cała demokracja .
Tu też myślą za obywatela jeno inaczej , obywatel nic nie ma do gadania co im się uroi to do tego masz się zastosować , jedno do drugiego robi się bardzo podobne . Ale już kończmy bo zmierzamy w niedozwolonym kierunku ...
@berti Takiej metafory użyłem , może się jednak da , sam byłem światkiem jak w okresie pandemii gość miał cały bagażnik kanistrów i lał ,nawet ich nie wyciągał z tego bagażnika ,musiał się ładnie wkurzyć bo za niedługo paliwo potaniało i to sporo 😊 Dobrze że tankowałem wtedy ropę , bo bym się chyba nie doczekał .
Jeśli to do mnie to wyjaśniam , wybrałem bo był atrakcyjny pod względem cenowym i komfortowym i tak było przez wiele lat, czyli mogło być normalnie i stabilnie , a teraz się nie da że by było . Jeśli chodzi o mnie to ja sobie poradzę mam drewno ,mam pompę , nawet gaz na ścianie wisi . Ale są inni którzy takiego wyboru nie mają , albo z jakiegoś powodu wybrali pellet ,bo ktoś tam sobie to chwalił , dlaczego mają płacić dwa razy więcej niż inni ,to jest ok ? Nie wszyscy srają pieniądzem ,nie każdego stać na takie rachunki , ale uśmiechajcie się i cieszcie bo jest super gdzie się nie obrócić . Dzisiaj to tylko pellet , ciekawe co byście powiedzieli jak by sieć pierdykla , pewni jesteście że to sie nie zdarzy ?
No i co z tego ? Benzyny nie kupujesz na bieżąco ,robisz zapasy na cały sezon ? A gdyby wszyscy nagle w lecie zaczęli magazynować to by nie brakło ? A prąd czemu nie zdrożeje 100% bo zima i mróz i pompy napierdzielają ? W normalnym kraju powinno być normalnie a niestety nie jest .
Dodam że zamówiłem tonę ponad dwa tygodnie temu za 1400 zl ,miało być do 4 tygodni , dziś widzę ze w ogłoszeniu po 1800 zł ,ciekawe po ile mi policzy , jak co to najzwyczajniej nie wezne niech spier. Na 3000 tysie hyba nie liczysz ?
To zniżkowanie raczej szybko nie nadejdzie ,na razie wiosny nie widać . Jak tylko zima sie skończy ludzie będą robić zapasy na kolejny sezon ,z tego raczej nikomu nic nie zostanie na następny . Więc spektakularnych zniżek nie ma co przewidywać , nie tak szybko . Mnie samemu brakło , zmusiło mnie do wcześniejszego załączenia pompy ,właśnie od południa hula ,zostało mi trochu drewna i pół zasobnika pelletu do wspomagania w razie większych mrozów . Na kolejny się lepiej przygotuje ☺️
U mnie lokalny handlarz przywiózł dziś tira ,cena po dwa tysiące paleta, poszło jak woda w kibel i nima bo zima 🤭
Wy tak ostrożnie z tym polecaniem pomp na styk bo komuś krzywdę zrobicie . Nie każdy ma podłogówkę i dom super ocieplony i kozę 😊 Ja mam dziś ciepłą ścianę tak się komin wygrzał od palenia drewnem na ruszcie ☺️ Przypomniały mi się czasy jak kaflok był , siedzę przy niej i powiem wam że chyba nic przyjemniej nie grzeje jak ściana 😝 No i zapomniałem . Pierwszy raz zaponiało mi się przełączyć na noc z drewna na pellet ,skromny bufor 650 l wyssało do 30st temperatura spadła z 22 do 21 na poddaszu z 22 do 18 😁, nikt nie przemarzł hehe , na zewnątrz -11 . Czyli od bidy dało by się wytrzymać paląc samym drewnem u mnie . Stary post mi się do łączył ,sorki .
