Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Ja bym to skomentował tak: Nie kupuj szajsu tylko opał z dobrego źródła. :( Natomiast jak z tego wybrnąć? Spróbować regulacji ale obawiam się że to nic nie da a trzeba zużyć opał za który się zapłaciło.... Ja bym wymieszał z jakimś dobrym groszkiem w proporcji 1:1 albo dosypał pelletu tak 2~3kg na worek groszku.
  2. Wygląda że to ekogroszek tak się spieka.... Żeby się o tym przekonać jest tylko jeden sposób - Kupić inny gatunek, nawet kilka i sypać po kolei , sprawdzać co się dzieje. Albo stosować domieszkę małokalorycznego grochu. Innego sposobu nie widzę , chyba że ktoś ma inny pomysł.
  3. Hmmm..... zaraz... to masz spieki twarde szkliste czy niedopały? Bo to są dwie różne rzeczy
  4. Jeżeli spieki to za dużo wiatru - zmniejsz szczelinę z 4 na 2 cm i poobserwuj co się dzieje.
  5. Daruj sobie te złośliwości.... :( Tak dla ścisłości - powrót mam 40 - 45 *C ... Co jest nie tak? Ja wiem - a Ty się domyśl jak jesteś takim fachurą... :D PS. To nie jest wątek o moim CO . Takie uwagi są tylko dowodem na to że każda instalacja jest inna i nie ma złych nastawów, są tylko źle dobrane!
  6. Wtrącę drobną uwagę: Ustawiam zawsze włączenie pompy CO o 5*C poniżej temperatury zadanej. Tzn zadana 65*C pompa 60*C. Ponieważ niektórzy preferują inne ustawienia postanowiłem sprawdzić praktycznie. Przy aktualnej pogodzie czyli -10*C w dzień i -20*C w nocy miałem zużycie groszku 20~25 kg/dobę czyli worek. Wczoraj przestawiłem pompę na 45*C i okazało się że worek groszku wystarczył na 16 godzin. A w domu wcale cieplej nie było..... Wynik mówi sam za siebie. Wracam na stare ustawienie..... :P
  7. OK! Włączanie pompy ustawiaj 5*C poniżej temperatury zadanej. Jeżeli są niedopały to masz za mało wiatru , powiększ szczelinę na wentylatorze albo zwiększ obroty. Tylko nie za dużo bo pojawią się twarde spieki, spieki miękkie mogą być
  8. Ciekawe... Ale pauzę możesz zmienić? Bo dostaje za mało paliwa! Przestaw te 110 na 65 i przerwą reguluj moc kotła.
  9. Piec ma bezwładność - po co masz przechłodzoną wodę pompować? Pozwól aby się nagrzała.
  10. Przedmuch się zwiększa i wyciąga spaliny mocniej do komina. Przymknij lekko czopuch.
  11. Panowie - chyba coś nie tak.... Obyśmy kolego w błąd nie wprowadzili Chyba w tym sterowniku nastawy podajnika są oddzielnie, tu: 10/110sek Może się mylę???
  12. Na szybkiego: Podajnik 10sec podawania może być ale przerwa 65sec. To podstawa. Poobserwuj co się dzieje. Aha - jak masz 60*C zadane to pompę ustaw włączenie 55*C.
  13. Pewnie każdy ma swój sposób... :D Nie wiem czy farba to dobry pomysł, nigdy nie malowałem kotła wewnątrz a palę w CO od 1976 roku. Wiosną kocioł czyszczę czyli usuwam grubą warstwę nagaru powstałego zimą. Potem przepalam najlepiej drewnem kilka razy tak aby blacha pokryła się cienką warstewką sadzy. Do jesieni wystarczy aby korozja się nie pojawiła! :D Ważne: Na lato pozostawić dolne drzwiczki lekko uchylone i nie zamykać wylotu do komina aby kocioł był cały czas wentylowany i suszony!
  14. Hmmm Nie wiem bo każda instalacja jest inna.... Ogrzewanie to nie tylko piec i sterownik ale całość, Grube rury nie przeszkadzają a przeciwnie , nawet czasem instaluje się taki "akumulator ciepła" w postaci baniaka o pojemności kilku metrów sześciennych wody. Ważne jest aby kocioł był dobrany do zapotrzebowania na ciepło czyli nie przewymiarowany, prawidłowo wykonana instalacja i dobrze policzona moc grzejników . U siebie też popełniłem błąd - policzyłem grzejniki bez brania pod uwagę temperatury zasilania tak jak się robiło dla starych żeliwniaków a tu zonk... nowe mają moc podaną dla zasilania 85*C i teraz muszę domontować trochę bo przy 55*C jest to o połowę za mało. Póki co podniosłem temperaturę na 65*C i do wiosny jakoś wytrzymam.... Natomiast co możesz zmienić o ustaw na noc temperaturę tylko o 1*C niższą niż w dzień. Po co rano piec ma nadganiać, idzie wtedy więcej opału.
  15. No i po co te złośliwości? Ja mam inny sterownik bez licznika, stąd moje zainteresowanie...
  16. Faktycznie to to samo... ale dzięki! :D Tylko pytanie - bo nie mogę wyłapać - co on liczy? Impulsy czy sekundy bez względu na czas trwania impulsu?
  17. Jaki to licznik bo ja od jakiegoś czasu za takim się rozglądam ale trafić nie mogę. Podaj typ.
  18. Tylko nie dziw się jak będziesz sypał 40kg albo lepiej groszku na dobę... Kocioł na małej mocy ma niestety bardzo niską sprawność i paliwo nie jest efektywnie wykorzystane.
  19. Po co od cygana... Ja powiesiłem zwykłą przykrywkę od starego emaliowanego garnka :D Ale nie taką płaską ale wklęsłą od dołu czyli kształt przypominający odwróconą patelnię. Wisi trzeci tydzień i jest OK, dopala sadze o niebo lepiej niż oryginalny deflektor
  20. @gawara58 Przetwornica firmy Volt o mocy ciągłej 500W (chwilowa 800W) obowiązkowo sinus a to ze względu na silniki czyli podajnik, wentylator, pompa. Nie może być żaden tani UPS komputerowy dający prostokąt albo pseudo-sinus bo polecą silniki Akumulatory 2 szt po 100Ah zwykłe hermetyczne. połączone równolegle. Ja wiem że lepiej jest zrobić to na 24V a nie na 12V ale instalacja 12V ma wielką zaletę: Jeżeli prądu nie będzie dwa czy trzy dni to jestem w stanie doładować akumulatory samochodem osobowym... :D Dodatkowo u mnie 2 panele fotowoltaiczne po 250W. Niestety zimą słońca zbyt mało dlatego w planie dostawienie generatora wiatrowego 300W.
  21. Dlatego ja zaopatrzyłem się w przetwornicę i akumulator 200Ah - obliczone na ~16 godzin zaniku sieci Proszę wziąć pod uwagę że zdecydowana większość urządzeń elektronicznych ulega uszkodzeniu w momencie włączania zasilania i cena nic tu nie ma do rzeczy
  22. Tomasz - to by oznaczało że zwoje w nowym są "drobniejsze". Zwiększ podawanie paliwa - pozostałych nastawów nie ruszaj. Poobserwuj czy temperatura osiąga zadaną.
  23. Takim sposobem to my do niczego nie dojdziemy, może znajdzie się na forum ktoś kto zna dobrze ten sterownik. A póki co to masz tu instrukcję pierwszego uruchomienia i testowania sterownika: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPyaKUv7HZAhUDL1AKHZzRDYoQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fkotly.com.pl%2Fprodukty_pliki%2Fsterowniki%2Felectronics%2Fsp24l-plus%2FSP24L-montaz.pdf&usg=AOvVaw2NzGKJPN6W0nxv8IEExfOq
  24. Ustaw tak jak ja mam na rynnowym; temperatura kotła 55*C podawanie 10sek przerwa 65 sek wentylator 10% włączenie pompy CO 50*C sprawdzaj temperaturę czopucha - ciepły,, gorący, ? Obserwuj do jutra a najlepiej przez 24 godziny ile groszku spali
  25. Podaj jakie masz teraz nastawy i ile % nadmuch
