8
Treść opublikowana przez Jozefg1
Hehe ... prawidłowo, myślałem że to widać że płomienia nie ma bo to jest w stanie podtrzymania! A że coś widać? Bo robione foto z błyskiem.... I nic nie jest wypalone tylko pisałem że nie czyszczone tydzień, jutro ta "uroczystość" czyszczenia kotła.... Tak gdzie jest niby wypalone to jest takie małe wcięcie nad palnikiem Zimą nie będzie tak lekko
To jest patelnia stalowa, jeden sezon wytrzymała bez uszczerbku. Pisałem powyżej że lepiej dogrzewa bo spaliny są chłodniejsze i to sporo a to świadczy o tym że ciepło zostaje w piecu a nie grzeje atmosfery.
U mnie za deflektor robi kupiona za 15pln patelnia stalowa z uciętą flexem rączką. Średnica patelni 28cm , komora pieca 30cm tak że jest po 1 cm luzu - i tak ma być Zawieszona na poprzeczce stalowej około 15 cm nad palnikiem Oprócz dopalania wprowadza zawirowania powodujące że gorące spaliny dłużej krążą w komorze i oddają ciepło do ścianek Pomiar temperatury spalin w czopuchu : Teraz ~140*C , po wyjęciu tej patelni powyżej 180*C Nie wiem czy to prawidłowo czy nie, czy fachowo czy nie ale efekt jest: Sadza sucha, sypka, zużycie opału przy dzisiejszej temperaturze to 50kg ekogroszku 26MJ na tydzień. Aha - kocioł czyszczony tydzień temu!
Jozefg1 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Ja zrozumiałem.... Nie kombinuj tylko trzymaj te 58 , masz grzejniki za małe żeby dogrzały przy niższej temperaturze -
No tak.... za ludzką psychiką nikt nie nadąży,,, :D Ja mam jedną pompę z autoadapt , żadnej kotłowej a więc bez cudów. Ale mam termostat pokojowy i zainstalowanie spowodowało radykalny spadek zużycia paliwa Ustawiona temperatura 21*C
@Amanda - Ile Ci wychodzi groszku na dobę? Oczywiście przy dzisiejszej temperaturze na dworze.... W dwustanie wychodzi mi jakieś 7kg/dobę groszku ~26MJ Palę na rynnie, zasypałem 2 worki ekogroszku, czyli ~50kg w sobotę w południe i dzisiaj na dnie pojemnika jest jeszcze jakieś 2-3 kg. Tak że muszę dosypać woreczek wieczorkiem. Źle nie jest.... gdyby tyle brał w mrozy.... :D
A najpewniej uszczelka na pojemniku paliwa nieszczelna... :(
Chyba najbardziej dokuczliwe są docinki 'ad personam' zamiast argumentów merytorycznych... :(
Wyczyść jeszcze czopuch o przejście z czopucha do komina...
Zacznij od oczyszczenia filtrów na instalacji, tych siatkowych....
Koza + Parnik - cofka dymu z kozy
Jozefg1 odpowiedział(a) na kosin92 temat w Kominki, kozy i inne piece
1. Wyczyścić komin 2. Wyjąć rury i wyczyścić 3. Uszczelnić gliną wejście rury do komina 4. Na samym dole wstawić drzwiczki rewizyjne do wybierania sadzy 5. Dwa urządzenia na jednym przewodzie kominowym to nie jest dobry pomysł, można polepszyć jak się zamontuje szybry -
Tekla Draco Versa 24kw- problem z ustawieniem
Jozefg1 odpowiedział(a) na szymon94x temat w Kotły z podajnikiem
Szanowny Pan bajki opowiada albo nie ma o tym bladego pojęcia! Palę węgiel na rynnie i nie mam żadnych niedopałów! -
Wtrącę swoje uwagi, może się przydadzą..... Palę na rynnie i mam spostrzeżenie którego nie potrafię logicznie wytłumaczyć Ustawienia: podawanie 10 sek przerwa 72 sek Wiatr ustawiona szczelina około 1,5 cm - Przestawiłem tydzień temu - podawanie i przerwę podawania zmniejszyłem o połowę, czyli 5 sek/ 36 sek Dłużej nabierał temperatury i wzrosło zużycie groszku Wróciłem z powrotem na dłuższe nastawy -
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
Jozefg1 odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
Mnie już chyba nic nie zaskoczy od czasu jak widziałem idiotę który gaz z butli do kuchenki podprowadził .... dętką rowerową! Śmiać się czy płakać nad głupotą? -
Hef Palnik Rynnowy - Hef Master M Uni 15Kw
Jozefg1 odpowiedział(a) na mewalkla temat w Kotły z podajnikiem
Mam też palnik rynnowy ale ślimak nie wychodzi w palniku , nie widać go. Aha - mam ustawione w tej chwili 10 sek podawanie i 70 sek przerwa czyli 1 : 7- 3 odpowiedzi
- Palnik rynnowy
- hef
(i 3 więcej)
Jeżeli producent nie zmienił oryginalnego projektu to jest to kocioł do spalania koksu, natomiast węgiel czy drewno sprawuje się tu gorzej.... Stąd pewnie takie a nie inne opinie. O preferowanym paliwie powinien poinformować sprzedawca.....
Przypomina mi się porzekadło o baletnicy.... :D
Dobre kotły, lata w takim paliłem. Produkowane przez wielu producentów bo prawa patentowe już dawno wygasły a konstruktor dawno temu zmarł..... Ten egzemplarz z foto produkuje chyba EMSTAL , bardzo dobrze reguluje się najprostszym miarkownikiem bimetalicznym. Fakt że ustawienie wymaga cierpliwości... Powinien być w komplecie kotła, jeżeli nie ma skontaktuj się z producentem.
Panowie, śliski temat a do tego wywołujący spory... Ja bym raczej polecił obejrzenie świetnego filmu Agnieszki Holland "Purymowy cud" a po obejrzeniu pomyśleć...
berthold61 Otrzeźwiej! Ty lepiej lodówki nie otwieraj bo Żyd z pejsami z niej wyskoczy...
Sas Sas Solid 19Kw Z Tech St-550 Z Pid Przegrzewa Się
Jozefg1 odpowiedział(a) na kmkzl temat w Kotły z podajnikiem
Ja nie palę w PiD ale w dwustanie z tym że spotkałem się z takim zjawiskiem właśnie w momencie odstawienia kotła przez regulator pokojowy. Co się okazuje - jest to efekt słabego kontaktu termicznego czujnika temperatury kotła. Nie wiem jak tam jest w Twoim kotle ale są dwa rodzaje montażu czujnika: albo wpuszczany w płaszcz wodny albo mocowany blaszką na płaszczu wodnym. Nie da się ukryć że lepszy jest wpuszczany. Jeżeli czujnik jest poluzowany lub podczas montażu został zanieczyszczony to reaguje na zmiany temperatury z dużym opóźnieniem i stąd taki efekt. Jak można poradzić na to? Wyjąć czujnik - oczyścić , i najlepiej posmarować pastą termoprzewodzącą tzw silpastą. Pasta ta jest do kupienia w sklepach z częściami elektronicznymi i sklepach komputerowych, jest używana do smarowania radiatorów pod procesory i inne elementy mocy. Czy może być inna przyczyna? Może . Możliwe że ktoś ma inne doświadczenia. -
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
Jozefg1 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
U siebie mam komin z czerwonej poniemieckiej cegły której chyba nic nie dobije... :P Wysokość komina 12 metrów. Bez wkładu. Tak paliłem na starym kopciuchu i tak palę groszkiem na podajnikowym Wpakowałem termometr w czopuch i utrzymuję temperaturę 130~160*C. Jak temperatura przekracza 160*C to sygnał że pora na czyszczenie kotła! :huh: Szczota w łapę i do roboty! :rolleyes:- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
Zapominają o czymś takim jak sprawność, przy zduszonym kotle sprawność leci na pysk. Ale przecie ci doradcy nie płacą za opał to co im tam... Klient płaci... :(
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Jozefg1 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Radiator jest to jakaś metoda i to skuteczna przeważnie. Natomiast źródłem problemu może być sam wentylator. Może być lekko przytarty, może być przegrzany i ma upływ na uzwojeniach. itp Ale równie dobrze może być zbyt duży na ten sterownik. Sprowadza się to do tego że pobiera za duży prąd..... -
Jozefg1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przedmuch się zwiększa i wyciąga spaliny mocniej do komina. Przymknij lekko czopuch.
