8
Treść opublikowana przez Jozefg1
Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
Jozefg1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Zamówiłem BT52 i wczoraj przyszła przesyłka. W pudełeczku termostat, odbiornik, zasilacz, instrukcja. Zapoznaję się z geografią logiką nastawów , muszę przyznać że widziałem prostsze.... instrukcja ładna ale z niedopowiedzeniami (tłumaczenie?) Część rozgryzłem ale jeszcze nie wszystko, nie synchronizuje mi radio ale chyba to dopiero po podłączeniu do kotła będzie działać. Tak mi się pomyślało że taki sterownik powinien być podłączany np przez usb do komputera i programowany przez użytkownika według potrzeb, dużo czasu i błędów by się uniknęło.... Pytanie do tych którzy podłączali ten termostat do Termeta Golda+ : na co zwrócić uwagę żeby nie było niespodzianek? -
1 - Ustaw kocioł na 45*C, przy dzisiejszej pogodzie powinno wystarczyć a masz nadmiar mocy 2 - Ustawiałeś termostat wg instrukcji? Czy prawidłowo podłączony? I gdzie jest umieszczony, czy przypadkiem grzejnik go nie podgrzewa?
- 9 odpowiedzi
- Ecocondens
- gold
(i 5 więcej)
I tu masz odpowiedź o co chodzi. Jak masz miejsce to łopatą przemieszaj ten węgiel żeby był jednolity
Wypełnij swój profil żeby było wiadomo co ogrzewasz Jaki sterownik? Jakie grzejniki i ile? Bo 75* to 'trochę' za dużo prze zero na zewnątrz
- 9 odpowiedzi
- Ecocondens
- gold
(i 5 więcej)
Widziałem taki kiedyś na lotnisku, trafiłem akurat na zanik zasilania i rozruch. Pamiętam że bardzo hałaśliwy... Co do kotła - miałem kiedyś kocioł Adamskiego, prymityw bo prymityw ale miał zaletę: cała automatyka w nim działała bez zasilania na termoparach. Wadę miał taką że była dyżurna świeczka która potrzebowała 1m3 gazu na dobę...
Od tego jest zasilanie awaryjne czyli agregat albo UPS czyli energia w akumulatorach + przetwornica 12/230V~ Ja mam w akumulatorach około 6 kWh , do pieca i pomp wystarczy na kilka dni ale na nic więcej, no może na jakieś ze dwie żarówki ledowe Już było tak że energetycy coś tam babrali na osiedlu z siecią przez dwa dni a u mnie grzanie było, piec nie odczuł braku zasilania
Piec na ekogroszek i piecyk gazowy?
Jozefg1 odpowiedział(a) na agassu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Panowie - autor tematu wrzucił problem i.... poszedł sobie, poczekajmy aż się odezwie... -
Pellet, grzejniki na prąd czy ekogroszek
Jozefg1 odpowiedział(a) na Asia83 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jest jeszcze jedna opcja. Do grzania dużo nie ma, domyślam się że gazu GZ nie ma w pobliżu - może przekalkulować czy nie zda egzaminu ogrzewanie gazem płynnym , np propan. Butle najbardziej dostępne to 11kg - na jak długo by taka wystarczyła? -
3000 kg węgla to 21000 kWh rocznie x 0,7zł/kWh = 14700pln rocznie.... Czy babci emeryturka to wytrzyma? Instalacja w domku wytrzyma? Liczę max bo faktycznie wyjdzie 10~12 tys bo sprawność grzejnika elektrycznego jest wysoka w porównaniu z kaflowym piecem -
A jest na wyświetlaczu ikonka czujnika zewnętrznego? Druga kratka z prawej.
Koza z felg czy stary piec co?
Jozefg1 odpowiedział(a) na gimmeshelter temat w Kominki, kozy i inne piece
Kiedyś tzn w stanie wojennym widziałem jak sobie człowiek poradził w takim dużym blaszaku Miał stary piec CO podłączył do niego rurę dymową, uszczelnił gliną czy innym cementem Do tego dwie rury którymi podłączył zwykłą chłodnicę samochodową z wentylatorem. Zalane toto wodą z jakimś borygo, rozpalił w tym piecu jakimiś patykami, po kilku minutach włączył wentylator Uwierz mi - po pół godzinie rozbieraliśmy się w tym wielkim blaszaku do koszul a na zewnątrz było minus 20*C! Wtedy dopiero uruchomił linię technologiczną do produkcji kabla koncentrycznego który wówczas był wielkim deficytem.... -
Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
Jozefg1 odpowiedział(a) na Sathumax temat w Kotły pelletowe
Ups...Faktycznie ... a ja podałem moc dla zestawu 10 żeberek -
Wiem bo miałem aluminiowe, które były bardzo dobre ale musiałem je ostro grzać Miejsca na dołożenie nie miałem zbyt wiele więc wymieniłem na C22 i piec ustawiony na 41*C i w domu ciepło... Tylko nie da się ukryć że te alu były ładniejsze... -
Żeberko alu ma moc katalogową ~1050W przy zasilaniu 75*C , przy zasilaniu 55*C to samo żeberko ma moc ~500W Wystarczy policzyć ile trzeba żeberek na te 270m2 żeby to ogrzać ... Edit.: Oczywiście moc podałem dla zestawu 10 żeberek bo pojedyncze ma moc 105W, przepraszam. -
Oczywiście że wystarczą pod warunkiem zamontowania odpowiedniej ilości żeberek a nie zawsze znajdzie się tyle miejsca gdzieś tam pod oknem. No i jaką temperaturę zasilania założyłeś -
Dobrze że zaczynasz ogarniać To nie jest "gorszy opał" tylko bardziej kłopotliwy.... I to trzeba też brać pod uwagę. Musisz wiedzieć że oprócz kaloryczności każdy węgiel jest inny, nawet z tej samej kopalni - jeden musisz podawać małymi porcjami a często , inny lubi sobie poleżeć na palniku i taki trzeba podawać większymi porcjami a rzadziej. Paliłem ostatnio dwoma rodzajami węgla - "rusek " lubił sobie poleżeć i miałem ustawione 10/95 a ostatnio dostałem taki który musiałem ustawić 2/20 , inaczej się nie dało.
O kilka stopni zawsze temperatura będzie się zmieniać, na to nie ma rady. Obserwuj do jutra , jeżeli będziesz zmieniał to tylko jeden nastaw Zostaw podawanie 8s i reguluj przerwą. Jeżeli nie dogrzewa to zmniejsz przerwę Jeżeli przegrzewa to wydłużaj przerwę
Zmniejsz przerwę do 80 sekund i obserwuj Sprawdzaj temperaturę czopucha - jeżeli nie dasz rady ręki na nim utrzymać to zmniejsz nadmuch
Ty nie czytasz co ludzie piszą tylko z uporem maniaka robisz swoje... i zakładasz kolejne tematy PS proszę moderatora o scalenie wątków Sebastiana
@sebastian96 - Chyba nie rozumiesz że stosunek podawania do przerwy oznacza określoną moc pieca. Kolega Ci podpowiedział żebyś ustawił 5:60 czyli 1:12, a Ty ustawiłeś 8:142, czyli 1:17,5 Ustaw te 5s:60s i obserwuj kilka godzin palnik i temperaturę
Termostat Immergas do kotła Termet, na to bym nie wpadł... Ale jak działa to czemu nie. Tu masz instrukcję: https://sterownikitech.pl/img/products_files/INSTRUKCJA_OBSLUGI_TERMOSTATU_POKOJOWEGO_TYBOX_137.pdf sciągnij i poczytaj.
Welder 23kw z podajnikiem prośba o ocenę ustawień
Jozefg1 odpowiedział(a) na Arktoss temat w Kotły z podajnikiem
Miałeś nastaw 5 / 60 i chyba wypada wrócić do tego Tylko przymknij powietrze żeby spieki się nie robiły -
Termet Ecocondens Wahania temperatury na kotle Gold plus 20 1F
Jak by to wytłumaczyć obrazowo... Ustawione np 42*C - spada na chwilę do ~35*C - rośnie do 42*C -- i tak w kółko co około 5 sekund. Słychać to również akustycznie... Aha - nie mam podłogówki , same grzejniki panelowe z termoregulatorami obliczone dla temperatury zasilania 55*C -
Widocznie ktoś przy montażu kotła zdjął , zostały tylko śruby - widać na zdjęciu
Panowie - nikt się z takim problemem nie spotkał? Nie wierzę.....
