Treść opublikowana przez Ryni
Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Moja propozycja jest taka: Kanały PW tak jak na zięciach które wcześniej wstawiłem, czyli położone na ruszcie, u Ciebie mogą być 2 lub 3 ze względu na układ rusztu, wysokość tych kanałów 3cm, tak żeby na pozostałych rusztach położyć płytki szamotowe i wyrównać ruszt. Pod palnik na ruszt blacha, 1mm wystarczy, na to podwójna podłoga z pustą przestrzenią dla PW Dwie przegrody z dyszami o różnej wysokości, druga wyższa o 1cm, szerokość dyszy proponuje 12cm. W podłodze pod przegrodami będzie trzeba wyciąć 2 prostokątne otwory dla PW tak, żeby pod otworem dyszy podłoga pozostała pełna. To na razie wstępna propozycja, oparta na tym jak u siebie podaje PW i na tym jakie możliwości daje twój kocioł, więc wszystko pozostaje do omówienia, zarówno wymiary jak i położenie wszystkich elementów. Na pewno będziesz też musiał zmniejszyć ruszt, przy tym układzie z cegłami po bokach i założeniu, że potrzebujesz 10kW przy mrozach, myślę trzeba będzie zostawić tylko 10-12 cm rusztu przed palnikiem, do palenia w okresach przejściowych, resztę komory odciąć blachą, i cześć rusztu miedzy blachą, z drzwiczkami uszczelnić, można na ten ruszt położyć blachę i przysypać popiołem, to wystarczy.
Ta ostatnia prowizorka to tylko do sprawdzenia czy to w ogóle to ruszy, bo wydaje mi się, że trzeba będzie zmniejszyć komorę zasypową, ruszt 27/36cm to za dużo jak na 10kW. Myślę raczej o puszczeniu kanałów PW po ruszczcie tak jak na tych zdjęciach, które wcześniej wstawiłem, potem jakaś dysza może tak jak było wcześniej pisane w najwęższym miejscu dysz, albo podwójna przegroda i PW z boków i od góry tak jak ja mam zrobione, zostaje jeszcze palnik i przychodzi mi do głowy skośna podłoga, płaska będzie się zapopielać, palnik wirowy będzie trudno zrobić, bo jest tam dość ciasno i w dodatku niema jak do niego zajrzeć, żeby sprawdzić jak w nim wiruje i jak się mieszają gazy. Myślę, że wszystko jest do ustalenia, ale bez szkicu i wymiarów trudno ruszyć z miejsca.
- Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Tu się zgadzam, zacznij od opanowania tego co masz, jeśli Ci się uda taka wiedza, doświadczenie bardzo pomaga przy budowie ostatecznej wersji palnika, no chyba, że palnik już nie istnieje. Rury raczej zastąp profilem o przekroju prostokątnym, czy kwadratowym możesz do tego celu kupić słupek od płotu, nie trzeba przecież kupować całej lagi.
Jest na forum jakaś teoria dot. samoregulacji, ja jednak uważam, że jak opał się rozpali i na ruszcie pojawi się popiół to go trochę zatka i wtedy więcej powietrza pójdzie przez szczelinę, a dokładnie zmienią się proporcje powietrza przepływającego przez ruszt i szczelinę. Jeżeli zrobisz taką prowizorkę jaka zaproponowałem klin będziesz mógł przesuwać do regulacji i nie będziesz musiał pruć palnika, minus jest taki, że ten klim może się przesunąć przy załadunku. Na początek ustaw na 5-7mm Edit. W tej chwili nic nie musisz przerabiać, możesz podać PW z popielnika, jak już się uporasz z proporcjami i doświadczysz jak to działa, będziesz mógł i wiedział czy robić kanał PW czy wystarczy PW z popielnika.
Na początek możesz po prostu położyć ten klin na tym szamocie przed palnikiem, przed szczeliną która już masz. Zrób go na szerokość dyszy,to pozwoli na przesuwanie, regulacje, resztę szczeliny, po bokach zatkaj wełną popiołem, czy czym kolwiek innym, zrób próbę. Po rozpaleniu się zasypu możesz sprawdzić, czy kocioł kopci. Szczelna nie ma możliwości regulacji w czasie pracy kotła, wiec nie ma możliwości podawania więcej PW do rozpalania, dlatego przy rozpalaniu kocioł może zakopcić.
PW najlepiej działa w przewężeniu kanału, tam gdzie gazy poruszają się najszybciej, czyli zrób duszę gdzieś pomiędzy niebieską, a zieloną kreską. Paskudnie ten opis wygląda Palnik mógł by być trochę mniejszy, węższy do 10kW, ale tego na razie nie ruszaj. Sprawdź szczelność górnych drzwiczek i zrób przegrodę za dolnymi drzwiczkami pomiędzy popielnikiem, a paleniskiem, albo chociaż na próbę zasłoń zasłoń otwór do czyszczenia rusztu wełną, chodzi o to, żeby powietrze z klapki miarkownika nie dostawało się tamtędy do zasypu, jak uszczelnisz komorę zasypową łatwiej będzie Ci panować nad kotłem. Temp. spalin na razie też pominę, choć jest za wysoka, ale o tym można pomyśleć po opanowaniu spalania. Widzę, że @sambor mnie uprzedził. Edit. Jakie mniej więcej masz wymiary rusztu?
11mm wcale nie musi być za mało, jest tyle zmiennych, które decydują o czystym spalaniu, że wymienię tylko kilka, może dysza PW jest nie w tym miejscu, może rozpala Ci się za dużo zasypu, może dysza palnika jest za wysoka, a możne temp. w zasypu jest za niska i brakuje temp. do dopalenia gazów w palniku, itd.. Dlatego właśnie tak się upiera przy podaniu większej ilości informacji o kotle, o palniku, czy o zapotrzebowaniu na ciepło, bo bez tego będziemy błądzić po omacku i może to zadziała, a może nie, przy czym bardziej prawdopodobne jest, że nie zadziała.
Kocioł DS MPM
Sterownik z Allegro jest do kotła zasypowego z dmuchawą, patrząc na wyposażenie, czujnik temp. spalin będzie miał w wpływ na pracę dmuchawy, której nie potrzebujesz, więc z tego sterownika wykorzystasz tylko termostat różnicowy do pompy CWU i do termostat pompy CO i zostanie Ci jeden termostat z do pompy z którym nie wiadomo co zrobić, bo do ładowania bufora raczej się nie nadaje. Tak chodziło mi o ten sterownik, ma to co potrzebujesz, a nawet więcej, bo obsługuje zawór n-drogowy który możesz, zamontować, albo po prostu nie używać tej funkcji. Możesz też poszukać dwóch sterowników do pompy CO i CWU, jeden wykorzystasz w całości, a drugi będzie obsługiwał tylko bufor, jednak w przypadku sterownika do bufora zwróć uwagę na do jakiej maksymalnej temp. ten sterownik może ładować CWU, zdarzają się sterownik które ładują tylko do 85°C potem wyłączają pompę i tutaj chyba lepiej sprawdzi się sterownik solarny np. MR-02. Edit. Na tej stronie: https://www.e-politek.pl/sterowniki-e-politek-c-19.html też da się znaleźć kilka ciekawych sterowników, nie mam jednak pewności co do ich wyposażenia, nie jestem pewien, czy w zestawie ze sterownikiem znajduje się zasilacz i czujniki, stanowczo też odradzam sterowniki z trzyprzewodowymi czujnikami np. ds18b20 , one potrafią płatać figle, są podatne na zakłócenia.
Poprawa wentylacji w starym domu
Rolety też nie do końca rozwiążą problem, są zbyt blisko okna i przestrzeń miedzy nimi, a oknem mocno się nagrzewa, trochę pomaga podparcie rolety od dołu i pozostawanie kilku górnych paneli nie domkniętych, ważna jest też powierzchnia okna w stosunku do kubatury pomieszczenia, okno to jednak mostek termiczny i przepuszcza nam ciepło w obydwu kierunkach. Sam mam problem z nagrzewaniem się sypialni latem i szukam rozwiązania, na tą chwile wydaje się, że sprawdziła by się markiza, która zacieni okno i umożliwi swobodny przepływ powietrza pod nią, ale estetyka takiego rozwiązania jest wątpliwa.
Kocioł DS MPM
@kowalski5m Zasada ładowania bufora jest taka sama jak z ładowaia bojlera na kotle musi być wyższa temp. niż na buforze inaczej kocioł będzie go wychładzał dlatego potrzebny jest sterownik różnicowy, i nawet gdy pompa bufora pełni również funkcje pompy ochrony powrotu to nie musi ona procować gdy bufor nie jest ładowany. Jeżeli masz tylko termostat, czujnik temp. zamontuj na kotle, a temp załączenia pompy ustaw na 75°, czyli na taka temp. przy której zawór ochrony powrotu będzie się mógł w pełni otworzyć, tylko wtedy kocioł wygasając zawsze będzie Ci wychładzał bufor do takiej właśnie temp.
To jest akurat palnik MPM-DS i to starszej wersji z większą dyszą w przegrodzie, akurat w tym kotle PW podawane jest przez element wirowy dość daleko do dyszy palnika, tak to wygląda za przegrodą, na zięciu dwa elementy wirowe. I co ja mam doradzić pokazujesz mi zdjecia kotła który stoi u mnie w kotłowni i który nieznacznie zmodyfikowałem do swoich potrzeb, a konkretnie do typu i frakcji węgla jakim palę, oraz do zapotrzebowania na ciepło mojego domu, to tak nie działa tu ważne są detale. W zasadzie najbezpieczniej byłoby podać PW zaraz za przegrodą nad dyszą, ale technicznie jest to bardzo trudne do wykonania, w twoim przypadku można spróbować doprowadzić PW pod rusztem i podać je do palnika prze jego podłogę, ale nie wiadomo jak to zadziała, te kanały na pewno prędzej czy później się zapopielą, a część gazów (płomienia) może uciekać zaraz za przegrodą do góry nie mieszając się z PW, wtedy kocioł będzie kopcił. zrób porządne szkice z wymiarami, bo będziemy błądzić po omacku prze cały najbliższy sezon. Klapkę PP można kupić na Allegro są, a przynajmniej były dostępne w różnych wymiarach, niestety taką klapkę będzie trzeba wspawać w drzwiczki wcześnie usuwając starą, gotowych drzwiczek z klapką raczej nie uda się kupić.
PW musisz podać gdzieś w strefie trwożenia się płomienia, czyli gdzieś za dyszą palnika, niektórzy producenci w swoich kotłach podają to powietrze tuż za przegrodą palnika, a inni kilka centymetrów dalej, więc masz pole do manewru, ale i problem z wybraniem odpowiedniego miejsca, bez zdjęć czy szkiców z wymiarami palnika nic więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć.
No to jak ma być prosto, to połóż rurę, albo profil zamknięty na ruszcie od środkowych drzwiczek do palnika, w drzwiczkach wytnij dziurę i przez nią wysuń rurę na zewnątrz wtedy nawet nie będziesz musiał robić klapki, bo taką rurę wystarczy częściowi zatkać np. wełną, Jest jednak jeden warunek przez taką rurę musi cały czas przepływać powietrze, żeby ją chłodzić, a po całym sezonie będziesz musiał ja wymienić, bo końcówka na pewno się upali, ale do testów to wystarczy.
Kocioł DS MPM
Kepas wypuścił ciekawy niedrogi sterownik (około 400zł): "Sterownik pieca BUFOR" obsługuje właśnie 3 pompy i zawór n-drogowy i jest w komplecie z panelem pokojowym. Sterowanie zaworem można by w tej sytuacji wyłączyć, a resztę opcji wykorzystać, warto jednak przed zakupem skontaktować się z producentem i ustalić indywidualną konfiguracje tego sterownika, szczególnie jeśli chodzi o sterowanie zaworem. Inny sterownik który przychodzi mi do głowy to Tech i2, ale jest dużo droższy i trzeba do niego dokupić panel pokojowy, albo moduł internetowy, a wtedy cena takiego zestawu przekroczy 1000zł Problem w tym, że do takiego układu Kocioł + bufor + CWU potrzeba dwóch termostatów różnicowych do pompy bufora i pompy CWU i zwykłego termostatu do pompy CO, a oferta takich sterowników jest bardzo ograniczona.
To sam widzisz, że nawet podanie PW może nie rozwiązać problemu kopcenia, bardzo często dzieje się tak, gdy kocioł jest przewymiarowany, a o to nie trudno, bo kotły dobiera się na najmroźniejszy dzień w roku według normy i potem kocioł musi pracować przez większość sezonu z połową swojej mocy co powoduje wiele problemów,a co w naszym klimacie nie jest niczym dziwnym. Dlatego próbuje się zorientować jakiej mocy masz kocioł, a ile faktycznie potrzebujesz przez większość sezonu, więc zapytam jeszcze inaczej, czy możesz zostawić na stałe uchyloną klapkę miarkownika powiedzmy na 3-5mm i czy wtedy kocioł się nie zagotuje? Nie chce jednoznacznie określać jakie w popielniku są temp., ale wystarczy, że na taką rurkę PCW spadnie kawałek żaru i już jej niema, dlatego mówię o stali może to być profil zamknięty(np. 30/50mm), albo jakaś rura(6/4'-40mm)
- Kocioł DS MPM
Możesz puścić PW od drzwiczek popielnik, uszczelniając odpowiednio przejście przez te drzwiczki, na pewno jednak nie będziesz mógł użyć do tego rurki PCW, tam są za wysokie temp.. możesz też zamiast kanału z rurki zrobić szczelinę przedpalnikową i podawać PP i PW z popielnika. Tylko dla mnie to jest błądzenie po omacku, nie wiem jakiej mocy masz kocioł, nie wiem jaki to typ kotła GS, DS , nie wiem czy budujesz palnik , nie wiem ile mocy potrzebujesz do ogrzania domu, nie wiem jakim paliwem palisz i pewnie jeszcze długo mógł bym tak wymieniać czego nie wiem, wiem tylko, że chcesz zbudować kanał do podawania PW, a sam kanał to nie wszystko, trzeba jeszcze dobrać inne parametry i wymiary, a dopiero potem można zacząć regulować prace kotła.
- Kocioł DS MPM
