13
Treść opublikowana przez Ryni
Przepisy swoje, a życie swoje, jeśli będzie popyt towar się znajdzie. Wiele rzeczy jest nie zgodnych z prawem, a jednak się kręci. :)
To powinno pomóc:
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Ryni odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
@zwalonygratW twojej sytuacji w tej chwili masz w zasadzie dwie możliwości Atmos + bufor wtedy teoretycznie masz kocioł wielopaliwowy, ale jego jakość jest wątpliwa, albo kocioł z podajnikiem i palnikiem Sv 200, wtedy masz możliwość palenia ekogroszkiem i pelletem, to też nie jest idealne rozwiązanie, bo paliwa stosunkowo drogie, ale za to kocioł wygodniejszy w obsłudze. -
Tego to chyba nikt nie wie. Z praktycznego punktu widzenia jest potrzebny do kotłów HG, z punktu widzenia przepisów nie wiadomo, ostatnie rozporządzenie Ministra Środowiska mówi, że dotyczy to tylko kotłów wprowadzanych do obrotu, a zapis dot eksploatacji kotłów został wykreślony, jednak z drugiej strony uchwały antysmogowe mówią, że musi być. Moc kotła przed zakupem powinieneś obliczyć jest do tego kalkulator: https://cieplowlasciwie.pl/start bez dobrania odpowiedniej mocy będziesz miał spore problemy z kotłem, ze spalaniem. Kotły 5 klasy to dość precyzyjne urządzenia i trzeba odpowiednio dobrać ich moc, a potem dobrze ustawić inaczej z paleniem kiepsko. -
To też jest jakieś rozwiązanie palnik SV200 daje możliwość spalania ekogroszku i pelletu. -
Przejrzyj ofertę Atmos-a, któryś z oferowanych przez nich modeli może spalać drewno i węgiel brunatny, a są opinie, że również słaby węgiel kamienny, ale sama marka niema dobrej opinani. Jednak budżet może być trochę z mały kocioł, bufor, zawory mieszajace, pompy itp, do tego robocizna i może trochę zabraknąć. -
Problem z sterownikiem. Temperatura zewnętrzna
Ryni odpowiedział(a) na Awek temat w Kotły z podajnikiem
Mim wyślesz sterownik do serwisu wypnij wszystkie złącza, może już się delikatnie utleniły i niema dobrego kontaktu, wszystkie zielone złącza do się wysunąć. -
Możesz, możesz również zewrzeć styki czujnika, lub podać na nie napięcie 3,3V tyle wytrzyma mikrokontroler sterownika. -
Zaraz, co to znaczy od pewnego czasu, bo jeśli od czasu gdy zrobiło się chłodniej, to wszystko jest OK, bo bufor ma za zadanie gromadzić nadwyżki ciepła, a nie wszustko to co kocioł wyprodukuje, jest chłodniej więc więcej ciepła idzie na dom i buforze po prostu zostaje mniej.
Mógł bym odpowiedzieć. A masz tam gdzieś płaszcz wodny?
To nie przypadek, że szamot stosuje się tylko do pewnej wysokości, o tym można by pisać bez końca, dlatego ograniczę się tylko do tego krótkiego stwierdzenia.
Niemal niemożliwe jest zbudowanie kotła HG w którym nie będzie smoły na ściankach komory zasypowej, no chyba, że temp. ścianek komory zasypowej będzie wyższa od temp. skraplania się gazu drzewnego.
Witek to przypomina wygrzewanie nowego domu i 30kg/11h jest możliwe, bo co innego rozgrzać powietrze w domu do 21°C, a co innego rozgrzać tak wszystkie ściany, one teraz działają jak lodówka, więc wystarczy krótka przerwa w grzaniu, żeby dom się wychłodł. Przypuszczam, że po tygodniu, dwóch ostrego hajcowania sytuacja się unormuje, tylko trzeba pilnować by dom i instalacja mocno się nie wychładzała.
Kominiarz sporządza protokół z przeglądu w którym określa czy instalacja spełnia, czy nie spełnia wymogów i tylko o to chodzi, to nie odbiór techniczny który musi być pozytywny, by dopuścić budynek do użytkowania.
Z tym nie powinno być problemu, co najwyżej w protokole będzie wpis, że instalacja nie spełnia wymogów.
Jakoś tak wyjdzie: bufor, pompa, zawór ochrony powrotu, kilka rurek, złączek, zawory odcinające itp., jeszcze robocizna i uzbiera się kilka tysięcy.
Ten kocioł przed zakupem trzeba rozebrać na kawałki w sensie przejrzeć wszystkie dostępne opcje dodatkowe, opcją jest na pewno układ ochrony powrotu, podobnie będzie z lambdą, nie jestem pewien, ale chyba również sterowanie powietrzem może być automatycznie, to może oznaczać, że te kotły wyposażane są w rożne sterowniki, a to wszystko będzie miało wpływ na cenę poszczególnych wersji. Pewne jest to, że ten kocioł może pracować bez bufora, a to oznacza kilka tysięcy oszczędności w porównaniu z tradycyjnym HG.
Jak już w miarę ten komin ogarniesz zaproś kominiarza, niecch to wszystko jeszcze raz przejrzy i wystawi papier, bo tego wymagają przepisy, instalacje dymne i spalinowe wymagają co rocznych przeglądów. Przejrzyj jeszcze instalacje CO poszukaj elementów zabezpieczających, naczynie przeponowe widać na zdjęciach, poszukaj jeszcze zaworu bezpieczeństwa i manometru, to trzeba będzie też przejrzeć, trzeba będzie ustalić ciśnienie w instalacji i sprawdzić naczynie przeponowe.
Jeszcze materiał o przygotowaniu drewna do spalania: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100149,t-wilgotnośc_drewna_opalowego.html. Pollenie mokrym nie sezonowanym drewnem też może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Szacun, za zdjęcia z dachu. Niestety niewiele pomogły, ktoś skutecznie wszystko zamaskował, ale opaska w okół komina do wymiany z tą będą problemy co 2-3 lata. Opaskę wymienić na taką w kształcie litery "Z" komin naciąć wsunąć opaskę w nacięcie i uszczelnić, będzie spokój na 5-10lat, potem zaczną odpadać płytki. Cały komin na poddaszu musisz ocieplić wełną, 5cm wełny w płytach powinno pomóc i musisz nauczyć się palić w tym kotle który masz, wtedy wysuszysz komin.
Wycieczka, bez przesady, nie o tej porze roku, chyba, że to konieczne, wystarczy zdjęcie z dołu, chce tylko potwierdzić swoje przypuszczenia, że sadza z komina oblepiła konin i wszystko do około, a związki siarki przeżarły blachę przy kominie.
Z opisu i zdjęć wnioskuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa obsługa kotła. Tym zajmiemy się na początek, bo inaczej nawet po naprawach sytuacja się powtórzy, więc przede wszystkim z jakimi temp. pracuje kocioł i jaki to typ górnego, czy dolnego spalania, przydało by się kilka zdjęć. Druga sprawa to dach, czym jest pokryty i czy to co widać na zdjęciach to membrana paro-przepuszczalna, tutaj też przydało by się zdjęcie komina i dachu w okół niego.
8% na cele mieszkaniowe, ale jest to mocno ograniczone i dotyczy raczej budowy nowych domów, a nie modernizacji, czy remontów. 3% można zyskać kupując kocioł w Czechach, tam stawka podstawowa VAT wynosi 20%.
Panowie proszę trzymać się głównego tematu.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Spójrz na to z innej strony, kupując ten kocioł odpada ochrona powrotu i bufor, więc instalacja jest dużo prostsza i tańsza.
