11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że trzeba by porównać ceny za kWh. Nie wiedziałem, jak przeliczyc cenę gazu z metrów sześciennych na kWh. Przy pelecie za 700 mi by wychodziło jakieś 0,16 zł/ kWh. Z kolei prąd w G12w mam 0,25 zl / kWh w II taryfie, dzienna 0,38 zł/kWh. Na gaz z rury nie mam szans. www.kochowka.blogspot.com -
Zgadza się. To, co sprawdzi się u jednego, u drugiego nie ma sensu. U mnie akurat rachunki za pelet i za gaz byłyby podobne. Szczególnie, że mój miejscowy producent no-name sprzedał mi ostatnią tonę pelletu za 600 zł. Następna będzie już po 700. I najgorsze, że zaczyna mu brakowac trocin do produkcji, bo mu stolarzy podkupuja. www.kochowka.blogspot.com -
Dokładnie! A w ogóle pierwsze od czego trzeba zacząć przy wyborze ogrzewania, to profesjonalnie zrobiony OZC - obliczenie zapotrzebowania na ciepło. Pożałowałem 1000 zł na inżyniera i teraz dźwigam worki z peletem. Moja matka płaci przy podobnym metrażu takie same rachunki za gaz z rury jak ja za pelet, a dźwigać nie musi. Sprawa kolejna to ta, że retorta też nie pojedzie na każdym pellecie. Sąsiad zza płotu ma retorte, ja mam kipi. Kupiliśmy taki sam słaby pellet. Ja musiałem wydłużyć czas czyszczenia przy wygaszaniu z dwóch na dwanaście minut i poszło. Sąsiad musiał dwa razy na dzień zrzucać spieki z retorty pogrzebaczem, bo inaczej kicha. Gasł mu kocioł. Piszesz, że Twój sąsiad kupił kociol heitztechnik na pellet. Dla mnie to trochę lipa, bo mam kocioł w zasadzie identyczny. Różnica jest taka, że ja mam jeden otwór do czopucha, a w tamtym jest 6 czy 8 płomieniówek. Proste pudło z wielkimi drzwiczkami u góry. Może to i dobre do miału albo drewna, ale na pewno nie do pelletu. Tu obok jest wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/24232-Heiztechnik-Hit-Pellet Tam więcej o tym piszą. Ktoś dostał dotacje i wstawili mu kocioł 25 kW do mieszkania 80 m2. Jak dla mnie to coś nie halo [emoji33] Spalanie i cena. Dla bezpieczeństwa trzeba liczyc, że 1t węgla = 1,5t peletu. Dlatego wierzę, że zamiast 5 ton grochu z miałem Twój sąsiad spalił 7 ton peletu. Tyle, że gdyby miał kipi, to by spalił taki za 600 zeta za tonę. A tak musi palić takim za 1000 zł za tonę. 7 ton trocin na dom 300 m2 to nie jest źle. Mówię serio. Wogole przy drogim ogrzewaniu jak prąd, gaz czy pellet musi być dopracowany cały system. Kocioł, sterowanie, komin, grzejniki... Wiesz, można kupić BMW 5 litrów w benzynie i automacie, ale po polnej drodze daleko nie zajedziesz. No i na CPNie trzeba zabulic więcej niż za golfa 3 w TDI [emoji6] (wiem, bo miałem). No i sprawa czystości w piwnicy. Jak zapłacilem za przerobienie na pelet, to dostałem 25 m2 powierzchni. Tam, gdzie miałem stertę węgla, teraz mam fajny pokoik. Coś za coś. 4,5 t pelletu za 600 = 2700 3 t węgla za 800 =2400 + 300 zł drewno = 2700. Co lepsze? www.kochowka.blogspot.com -
Witam wszystkich w tym wątku [emoji3] Kocioł podobny, bo Heitz 16 kW, mialowiec. Drugi sezon z palnikiem na pelet. 1 - najzimniejsze dni tego sezonu, mieszacz 1 to temperatura na kaloryfery 2 - kocioł po czyszczeniu 3 - ostatnia doba z wyłączonym nadzorem. www.kochowka.blogspot.com
Szczęśliwi, którzy 860 posiadają [emoji16] www.kochowka.blogspot.com -
Tys prowda. www.kochowka.blogspot.com -
Owies niewiele się różni cenowo od najtańszego pelletu. Chyba, że ktoś ma swój, to wtedy można próbować. www.kochowka.blogspot.com -
Dzieki Tomek! To cenne uwagi. I ciekawe rozwiązania. www.kochowka.blogspot.com -
U mnie działa wszystko. www.kochowka.blogspot.com -
Ok, dzięki [emoji108] www.kochowka.blogspot.com -
Aha, czyli 860 steruje tylko buforem. To nie było dla mnie jasne. Jest to jakaś opcja. Mi zamontowali do drugiego obiegu moduł C i teraz żałuję. Powinienem odrazu moduł B kupić. www.kochowka.blogspot.com -
@Tomek0407 Napisałeś w tym samym czasie [emoji3] Ja nie mam dodatkowych zabezpieczeń. (Pomysł ciekawy, tylko trochę ryzykowny, bo jak się podgotuje woda na kotle idącym pełną mocą, a czujnik będzie w buforze? ) Moduł B teraz znalazłem za 490 zł, to dobra cena, nie będę kombinował. Pompa do bufora pójdzie z zasilania bojlera. W buforze wężownica fi22, długości 25m. To daje jakieś 1,7 m2 powierzchni wymiany. Da radę, bo w domu mam jeden prysznic i 3 krany. Zaciekawiło mnie, że grzejecie bufory w zależności od temperatury zewnętrznej. U mnie przy -18 na kaloryfery poszło max 42 stopnie przez moment. Na podłogę oczywiście mniej. Zobacz na wykresie, to najzimniejsze dni tego sezonu. Jak ustawie kocioł na 60'C, to powinno wystarczyć. Jak będzie cieplej, to starczy na dłużej... Wyjdzie w praniu. www.kochowka.blogspot.com -
No właśnie. Ta czy siak, ja mam 850 i moduł muszę dokupić. Ale swoją drogą, i Kipi i Plum mają bałagan w DTR-ach i stąd zamieszanie. www.kochowka.blogspot.com -
Jednym słowem i Plum i Kipi bajzel mają w kwitach. Napiszę do obu, bo to lipa jakaś. www.kochowka.blogspot.com -
W takim razie kipi ma błąd na stronie. Jutro do nich napiszę. Plum zresztą też ma błąd na stronie. www.kochowka.blogspot.com -
Wyświetlają Ci się moje wykresy wogole? Jak to jest, że spaliny 100'C, płomień 50% a moc 0 kW? Przykro mi, ale 850P2 nie ma obsługi bufora w standardzie. Trzeba dokupić moduł B. Podobnie jak 850P1 i 860. www.kochowka.blogspot.com -
A w 850P2-C też? www.kochowka.blogspot.com -
Dzięki Tomku! Ja chyba dokupie moduł bufora zamiast laddomatu. Zobaczę jeszcze. www.kochowka.blogspot.com -
Ok, dzięki wielkie. Szukam zawczasu odpowiedniego, optymalnego rozwiązania. Dlatego zapytałem, czy grzejesz bufor jak Sambor. Bo przy drewnie czy węglu ludzie ładują bufor cały czas wysoko i tak jest najbardziej ekonomicznie. Przy pelecie widzę, że lepiej Wam wychodzi regulować temperaturę ładowania bufora. Dzięki za radę. www.kochowka.blogspot.com -
Dzięki! Czyli grzejesz bufor podobnie jak Sambor, w zależności od temperatury zewnętrznej? www.kochowka.blogspot.com -
To temperatura gory czy dołu bufora? www.kochowka.blogspot.com -
No, ja to tylko 800 l zmieszczę, bo mam drzwi 80 cm a wysokość piwnicy to 190 cm. Sambor ma ciekawy sposób na pellet +bufor. Ja dodaję jeszcze grzałkę 10kW na 400 V. Na przejściowe okresy powinna dać radę [emoji16] www.kochowka.blogspot.com -
Hehe, w następnym sezonie też tak będzie wyglądał [emoji16] www.kochowka.blogspot.com -
Nie, od początku jest tak samo. Wszystkie inne parametry zapisuje "gęsto", tylko nie moc. Pewnie taki urok 300-tki. www.kochowka.blogspot.com
