papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. Ok, dzięki wielkie. Szukam zawczasu odpowiedniego, optymalnego rozwiązania. Dlatego zapytałem, czy grzejesz bufor jak Sambor. Bo przy drewnie czy węglu ludzie ładują bufor cały czas wysoko i tak jest najbardziej ekonomicznie. Przy pelecie widzę, że lepiej Wam wychodzi regulować temperaturę ładowania bufora. Dzięki za radę. www.kochowka.blogspot.com
  2. Dzięki! Czyli grzejesz bufor podobnie jak Sambor, w zależności od temperatury zewnętrznej? www.kochowka.blogspot.com
  3. To temperatura gory czy dołu bufora? www.kochowka.blogspot.com
  4. No, ja to tylko 800 l zmieszczę, bo mam drzwi 80 cm a wysokość piwnicy to 190 cm. Sambor ma ciekawy sposób na pellet +bufor. Ja dodaję jeszcze grzałkę 10kW na 400 V. Na przejściowe okresy powinna dać radę [emoji16] www.kochowka.blogspot.com
  5. Hehe, w następnym sezonie też tak będzie wyglądał [emoji16] www.kochowka.blogspot.com
  6. Nie, od początku jest tak samo. Wszystkie inne parametry zapisuje "gęsto", tylko nie moc. Pewnie taki urok 300-tki. www.kochowka.blogspot.com
  7. @misiek30 U mnie 1.11.35.15 i econet300. Spoko, dzięki wielkie, to pewnie ta przyczyna. www.kochowka.blogspot.com
  8. Mi chodzi o to, że u mnie zapisuje parametry mocy tak z grubsza, a wszystkie inne dokładnie. U Ciebie wykres mocy też dokładny, a u mnie obcina dane. Kocioł mi chodzi na 20% mocy, a na wykresie mi zapisuje 0%. U Ciebie jest 20% i na wykresie 20%. www.kochowka.blogspot.com
  9. Misiek, przestawiales coś w econecie, że tak ładnie Ci moc zapisuje? U mnie wykres mocy taki "siekierą ciosany". www.kochowka.blogspot.com
  10. Większa moc = czystsze spalanie. Tak powinno być [emoji108] www.kochowka.blogspot.com
  11. Zwykle wymiennik czyszczę co 10-14 dni, dziś patrzę do kalendarza, a tu 19 lutego [emoji33] Dobre jest to, że smoła po węglu już wypalona i wystarczy zwykła zmiotła i odkurzacz do popiołu [emoji16]. www.kochowka.blogspot.com
  12. Zrobiłem czyszczenie kotła w końcu [emoji16] Wymiennik ostatnio 19.02 - 28 dni Popielnik 4.03. - 12 dni. Włączyłem nadzór, 3 kW, 45 minut. Tak u mnie to wygląda. https://youtu.be/dPgFJicNyhY www.kochowka.blogspot.com
  13. Spoko, nie ma problemu. Ja dziękuję za wszystko, czego się tu dowiedzialem. Piwko dla Ciebie i reszty też [emoji16][emoji481][emoji481][emoji481] www.kochowka.blogspot.com
  14. Zupełnie nie rozumiem, o co ta gównoburza. Ustawiłem u siebie 22'C i ma być 22'. Nie 23 ani nie 20. A jaką mam temperaturę na zewnątrz od dwóch sezonów to masz na moim blogu. Adres w stopce. Możemy już wrócić do tematu "palnik kipi"? www.kochowka.blogspot.com
  15. Ano [emoji16] Byle do maja, potem jakoś zleci, haha. www.kochowka.blogspot.com
  16. @palacz66 No teraz to pojechałeś [emoji23] www.kochowka.blogspot.com
  17. No właśnie, nie ma co bić piany. U Ciebie jest, u mnie nie. I tyle. BTW. W ostatnie 33 dni poszła mi równo tona, to nienajgorzej, jak na mrozy do -17 i dom z 1942 r. Ocieplenie to 12 cm styropianu grafitowego. www.kochowka.blogspot.com
  18. Dlatego mówię, że to co wyjdzie u Ciebie czy Robina, to u mnie się nie da zrobić. Przynajmniej póki co. www.kochowka.blogspot.com
  19. 180 m2 i średnio 400 kg na miesiąc, 13 kg na dobę... Fantastyczny wynik! To robi wrażenie! Niestety w moim domu i przy obecnym kotle nie do powtórzenia. Ale podziwiam, naprawdę [emoji173] www.kochowka.blogspot.com
  20. O, a kto tak robi? [emoji102] www.kochowka.blogspot.com
  21. U mnie spada szybciej i długo odbija. Dlatego przy mrozach lepiej jest u mnie trzymać stała 22. www.kochowka.blogspot.com
  22. Komfort cieplny to ja rozumiem stałe 22'C. Przy paleniu na włącz/wyłącz nie da się u mnie tego utrzymać. Temperatura musiala by mi skakać od 20 do 25'C mniej więcej. U Ciebie pewnie to inaczej wygląda. Ale przy wyższych temperaturach na zewnątrz napewno tak spróbuję grzać. Testowałem tryb lato w tamtym roku, ale to trochę co innego [emoji108] www.kochowka.blogspot.com
  23. Ano właśnie! Dzięki wielkie! Ustawiałem harmonogramy, ale pracę na czas przegapiłem. www.kochowka.blogspot.com
  24. Pytam, bo nie mam jak w tym momencie przetestować: Czy praca na czas wyłącza i włącza kocioł? Bo nie zalapalem, co miałeś na myśli. www.kochowka.blogspot.com
  25. A to nie WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY? [emoji54] www.kochowka.blogspot.com
