Treść opublikowana przez papen76
U mnie tak to wygląda, z tym że mam też sterowanie pokojowe. Na wykresie podgląd temperatur z początku poprzedniego sezonu grzewczego. Temperatury kotła i powrotu. Jak widzisz, u mnie też nie całkiem idealnie ten powrót wygląda. Miałem jeszcze wcześniej inna przygodę - kabel czujnika temperatury powrotu nie był dokładnie przykrecony w sterowniki i dane mi skakały... Przy wyłączonym kotle temperatura robiła cyrki, po dokręceniu kabla się ustabilizowała (trzeci wykres).
- Kocioł na pellet - kotłospaw
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Bufor w końcowej fazie planowania, bo muszę go pod wymiar uszyć [emoji6] Wywalam stary bojler CWU 120 l, będzie z niego naczynie wyrównawcze. Średnio w ciągu doby kocioł włączał mi się 3 razy na dogrzanie tego zakamienionego klamota. Zamiast niego będzie wężownica CWU fi22, długość 25 m, co daje ok. 1,7 m2 powierzchni wymiany. Na 3 krany + prysznic powinno być ok. (Dodam, że wężownica z miedzi, koszt podobny do nowego bojlera. Za to jest praktycznie niezniszczalna i nie zachodzi kamieniem. Nowy bojler za parę lat znowu trzeba będzie kupić. A to połowa ceny bufora). Do tego grzałka na 3 fazy 10kW, ale nie w środku bufora, a na zewnątrz w rurze 3". Będzie robić za awaryjne ogrzewanie domu i grzać CWU w taniej taryfie. Na grawitacji ma to szybko i wydajnie ładować bufor warstwowo od góry. Do tego zegar sterujący, styczniki i cała reszta. Ale to już zmartwienie elektryka. Ocieplenie bufora - 20 cm perlitu Mam niska piwnice i drzwi 80, dlatego bufor będzie miał ok. 760 l. Wężownica CWU będzie umieszczona w górnych 250 litrach. Do tego muszę kocioł wymienić. Jeden z producentów sprzedaje same kotły bez osprzętu i nie robi z tym problemów. Kocioł jest z wymiennikiem pionowym. I teraz pytanie do Was. Palnik mam 5-20 kW. Który kocioł wybrać do pracy z buforem (będzie szedł na pełnej mocy): tańszy 15 kW czy zgodny z palnikiem 20 kW? www.kochowka.blogspot.com
