Treść opublikowana przez papen76
Wziąłem się wreszcie za ustawianie wszystkiego jak trzeba i chwilowo mam wyłączony termostat pokojowy. Chce dobrać dobrze krzywe grzewcze. Lepiej późno niż wcale [emoji6] Dziś prawie cały dzień u mnie 10-12 stopni na szczęście, to może coś popchnę do przodu. Z tego wzoru wynika, ze przy 35 miałem: (22-20)*35/10=7'C Pewnie to jedna z przyczyn kręcenia zaworami... Nie wiem. Właśnie wróciłem do domu i wreszcie mam trochę czasu na kombinowanie.
Z instrukcji do 850, pkt. 8.16 "Automatyczna korekta temperatury pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem: Korekta = (Temperatura zadana pokojowa – zmierzona temperatura pokojowa) x współczynnik temperatury pokojowej /10 Przykład. Temperatura zadana w ogrzewanym pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER200) = 22 °C. Temperatura zmierzona w pomieszczeniu (przez ecoSTER200) = 20 °C. Współ. temp. pokojowej = 15. Temperatura zadana mieszacza zostanie zwiększona o (22 °C - 20 °C) x15/10 = 3 °C. Należy znaleźć właściwą wartość parametru Współ. temp. pokojowej. Zakres: 0…50. Im większa wartość współczynnika, tym większa korekta temperatury zadanej kotła. Przy ustawieniu na wartość ,,0” temperatura zadana mieszacza nie jest korygowana. Uwaga: ustawienie zbyt dużej wartości współczynnika temperatury pokojowej może spowodować cykliczne wahania temperatury pokojowej!" Ja miałem ustawiony na 35.
Dokładnie [emoji106]. Przy okazji dzięki dla[mention=18578]sambor[/mention] i[mention=67496]robin60[/mention] w sprawie wyłączenia ochrony powrotu przy zaworze 4D. Przy temperaturze kotła +70, histereza 16'C powrót mam ok. +50 i więcej. Grunt, że wszystko przestało latać w te i we wte [emoji6]
@dragster U mnie powoli się stabilizuje. Mix 1. - kaloryfery: 2 / 110 / 0.5'C Mix 4 - podłoga: 2 / 160 / 0.5'C Dziś o 9:30 wyłączyłem pokojowego ecoToucha, czujnik tylko pogodowy. Krzywe grzewcze: Kaloryfery - 0.8 Podłoga - 0.3 Temperatura wewnętrzna: cała doba +22'C. Póki co, w dzień temperatura w miarę stała 10-12'C. Czujnik pokojowy pokazuje 22.4 - 22.6.
Pojemność kotła 25 kW - 120 litrów, powierzchnia wymiennika to 2.5 m2. Ma to swoje plusy i minusy. Masz dość dużą pojemność instalacji, ale nie wiem, jakie masz zapotrzebowanie na ciepło. Myślę, że trzeba ustawić palenie jak przy jeździe samochodem. Najwięcej pali przy zimnym silniku i na krótkich odcinkach. Duzo odpaleń = większe zużycie paliwa. Temperatura na kotle - 70'C, podobnie jak w dieslu [emoji6]. Ja mam FL i pompy chodzą cały czas, temperatura ustawiona na +22'C, bez obniżeń nocnych. To tak z grubsza. Popytaj @alfiorz, on zdaje się ma podobną instalację jak Twoja.
