papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. No, ale on ma sterownik 350, a tam podobno nie da się czujnika temperatury spalin podłączyć. Tak ktoś tu napisał. www.kochowka.blogspot.com
  2. Tak z ciekawości, prawda to, że certyfikat na 5 klasę kosztuje 50,000 zł? Usłyszałem to od jednego z handlowców. www.kochowka.blogspot.com
  3. Parę postów powyżej zgrubnie liczyłem. Natomiast zaskoczyła mnie ta tona na 17 dni, bo nie zajarzylem, że ma 300 m2 i mogło to być w styczniu czy lutym. www.kochowka.blogspot.com
  4. Tona w 17 dni, o kur...ka. Cały czas myślę, co u Ciebie nie tak... www.kochowka.blogspot.com
  5. A u mnie na rozpalanie idzie 100 gram, a potem dosypuje po kilkanaście "groszków". Stąd różnica. www.kochowka.blogspot.com
  6. Wygląda ładnie. A ile kilo tam się pali? www.kochowka.blogspot.com
  7. Ja miałem identycznie jak Dragster. Palnik zaszedł mi jakby kamieniem kotłowym. Twardy, jasnobrązowy spiek na całej powierzchni. I tak od paru dni pracy non stop. Po zmianie peletu jest już lepiej. www.kochowka.blogspot.com
  8. Filmik 17:58, wykres 17:59. Chyba jeszcze mam trochę za dużo luftu na mocy maksymalnej, 44%. Przy mniejszym nadmuchu płomień jest ładniejszy. Ale to nowy pelet, idzie od 20 godzin. A odpala mi się na tyle szybko, że econet nie nadąża zarejestrować [emoji16] Logi ma od 5 do 15 minut nawet, w zależności od parametru. Mi się odpala właśnie do 5 minut. www.kochowka.blogspot.com
  9. U mnie tak jest na nowym na bieda-pelecie. Popiół od północy. Te 3 bobki u dołu z lewej to spieki z nocy. Rano przestawiłem czas podawania z 20 na 30 s i jest już OK. Kopeć z palnika zniknął. https://youtu.be/SXSuzoi8Ouk www.kochowka.blogspot.com
  10. A propos zapotrzebowania na energię, palnik cały czas w FL. Zobaczcie pracę z ostatniego miesiąca. Niebieski praca, zielony postój. Nic nie przedstawiałem. Za ostatnie 33 dni poszła mi tona. Zapotrzebowanie wg cieplowlasciwe mam 10 kW. www.kochowka.blogspot.com
  11. Problem w tym, że inaczej to działa jak wsypiesz 30 kg węgla i zapalisz od góry, a inaczej, jak pali się garść sprasowanych trocin. BTW. Z tego, co pamiętam, miał też gaz. www.kochowka.blogspot.com
  12. Witaj! Tak, dokładnie, chodziło mi o realne wyniki, dlatego Cię zacytowałem. Oczywiście 4,25 jest prawdziwe, uproscilem ten wynik trochę. Nagie fakty sprowadzają na ziemię i skoro dom na zapotrzebowanie 10 kW / godzinę, to kocioł pożre te 50 kilo. I niewiele tu zmienimy nadmuchami. BTW. jestem Twoim fanem, jeśli chodzi o opomiarowanie, no i oczywiście o wiedzę [emoji16] www.kochowka.blogspot.com
  13. https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Einfo-ogrzewanie%2Epl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F21934-Pellet%2C-M%C3%B3j-Pomys%C5%82-Na-Ogrzewanie%23entry338742&share_tid=21934&share_fid=110131&share_type=t&share_pid=338742 Witam.<br />Dzisiejszy wynik 2,376GJ co dało 660 kWh splone około 155kg co daje 4,25806452 kW/kg.<br /><br />Pozdrawiam RedEd Licząc optymistycznie 4,5 kW z kilograma, to: 50 kg x 4,5 kW = 225 kWh 225 / 24 h = 9,38 kW / godzinę. Przy średnio ocieplonym domu i małym wymienniku jest to możliwe. Ostatnie 10 dni było mroźne przecież... www.kochowka.blogspot.com
  14. Odnośnie filmów. Zwróćcie uwagę, że płomień jest na zewnątrz kotła i ma więcej tlenu. To napewno poprawia efekt wizualny, ale czy po zamknięciu drzwiczek będzie tak samo? www.kochowka.blogspot.com
  15. Nadzoru teraz nie mam, sam moduluje. Zobaczcie, jaka różnica w płomieniu po zmianie peletu. Nowy pelet tam, gdzie strzałka. Pozostałe parametry identyczne. www.kochowka.blogspot.com
  16. Dokładnie. Zmieniłem wczoraj pelet i znikła czarna sadza w palniku. Musiał być rzeczywiście wilgotny. Obserwuję dalej. www.kochowka.blogspot.com
  17. No wiesz, nawet najlepszy samochód na wodzie nie pojedzie [emoji6] www.kochowka.blogspot.com
  18. Temperaturę łapie mi dobrze, moduluje tez. Do tej pory było ok. A z kupnem peletu teraz fakt, jest problem. Właśnie skończyłem tonę po 33 dniach. Dom 120 m2. Temperatura stała 22'C. Liczyłem, że jeszcze z 10 dni pociągnę, a tu kicha. www.kochowka.blogspot.com
  19. Tez podejrzewam wilgotny pelet... Ostatnie worki ze starej dostawy przyniosłem z komórki i odrazu wsypalem do zasobnika. Było -15 na zewnątrz, a w kotłowni mam +16... Jednak powinny polezakowac trochę w ciepłym. Pech chciał, że kończę remont posadzki i musiałem odrazu zasypać do baniaka... www.kochowka.blogspot.com
  20. Max 44, minimum 26%. Dopiero dziś to zauważyłem, ten brązowy nalot był jak kamień w czajniku. Kuśwa, pora naprawdę go rozebrać i przeczyscić. Przy taktowaniu, nawet jak się zapalał 12 -15 razy na dobę, wewnątrz był jasnoszary i w miarę czysty. Zasypałem też teraz nowy pelet, od innego dostawcy. Będę obserwował. www.kochowka.blogspot.com
  21. To i ja mam pytanko. Właśnie wróciłem od kotła, bo palnik mi się wyłączył po 24 godzinach. Zajrzałem do niego, a w środku sporo czarnego żużla i jakby sadzy. Po wyciągnięciu tego odkurzaczem palnik w środku jasnobrązowy. Ten brązowy nalot bardzo trudny do odczyszczenia, musiałem go drapać metalowa szczotka i śrubokrętem. Wcześniej tego nie zauważyłem. Zawsze wystarczało odkurzanie i delikatne przejechanie szczotką. Spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Dodam, że ostatnie 10 dni to w zasadzie praca ciągła na małej mocy. www.kochowka.blogspot.com
  22. Ja miałem tak samo, też bałem się grzebania w menu. Dopiero to forum mi oczy otworzyło. [emoji6] No i fakt, nie ma dwóch takich samych instalacji i takich samych peletow... www.kochowka.blogspot.com
  23. No to ja miałem więcej szczęścia. I montażysta miejscowy wstawiał palnik i przerobił instalację. www.kochowka.blogspot.com
  24. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć. Jak miałem problemy na początku, to gość z serwisu producenta pomógł mi w sobotę o 20:30. Przez telefon oczywiście, ale fajnie, że był dostępny. www.kochowka.blogspot.com
  25. Ja też nie zauważyłem wielkiej różnicy. Może trochę więcej popiołu miałem.a www.kochowka.blogspot.com
