papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. Nie kategorię, tylko kąt [emoji6] Cholerka, ten słownik w telefonie... Im większy kąt, bardziej stromy, tym podajnik mniej sypie. Kurka, strasznie lekki Twój pelet. Ja miałem minimum chyba 1300 przez te trzy ostatnie zdanie zimy...
  2. Jeżeli 2040 g przez 15 minut, to 816 przez 6 minut. Mniej więcej się zgadza. Lekki jakiś Twój pellet. A powiedz jeszcze, bo to też ważne, jaki masz kat podajnika i czy zasobnik w czasie testu był pełny czy raczej poniżej połowy? To też ważne, no z tego co pamiętam, to pierwszy test pokazał u Ciebie duzo więcej.
  3. A ja ok.60 na południe od NO. Jednak jest wyraźna różnica między 3 a 4 strefą.
  4. Tak tylko zapytałem, bo pisałeś, że kosztował 9500 a tu 7500. Zaraz przeliczymy wagę, bo w obrotowym test to 6 minut.
  5. Tak, mam czujnik pogodowy przy sterowniku palnika. Mam wszystkie parametry od momentu uruchomienia. Super sprawa. Jak pisałem wyżej, nigdzie nie mogłem znaleźć takich danych, to pomyślałem, że się nimi podzielę. A zaczynam własnie czwarty sezon z tym sterownikiem, to już jakieś pojęcie można mieć o tym, czego można się spodziewać [emoji6] PS. Zapis co 5 minut [emoji106]
  6. @Crespoo Taki zestaw kupiłeś? [https://m.olx.pl/oferta/heitz-mini-bio-11-kw-palnik-rynnowy-kipi-16-kw-5-klasa-CID628-IDzTxwr.htmlURL]
  7. Zrobiłem to, bo nigdzie takich danych nie znalazłem. Ku przestrodze tym, którzy biorą kotły 25 kW do nowych, albo dobrze ocieplonych domów [emoji6] (Ja przy minus siedemnaście miałem max 41 na kaloryferach. Podłoga trochę niżej, 36 czy coś, musiałbym pogrzebać. Ale fakt, każda instalacja jest inna i każdy dom inny.)
  8. Zapraszam do rzucenia okiem, zapisuje temperatury zewnętrzne od 12.2016. Okolice Olsztyna, III strefa klimatyczna http://kochowka.blogspot.com
  9. Pewnie tak, u mnie sterownik ten sam, ale econet 300, zakupiony 12.2016.
  10. U mnie działa wszystko pod bezpośrednim wifi. Wyświetla się stara strona, ta z ciemnym tłem.
  11. Money, money, money... Dwuplaszczowy bojler 200 l z ermetu ma powierzchnię wymiany 1,66m2 i kosztuje między 1650 a 1850 zł. 25m rury w kręgu jest do kupienia za 570 zł. Powierzchnia 1,72 m2. I cały czas świeża woda, bez Legionelli. Bufor z wężownicą od kolegi z forum - jakiś czas temu 3500 zł. Osobiście bralbym bufor, z tym, że na lato zamontował bym druga dolna czujkę bufora tak w 1/3 wysokości od góry, żeby grzać tylko na wodę. Myślę, że to by działało. A dodać do tego solar... Ale my tu znowu nie na temat.
  12. Daj znaka, czy te spieki mniejsze czy nie.
  13. @Jamjestcichy Ano właśnie. Wiesz, poznalem tylko południe Szwecji, to przypuszczam, że to taka nasza pierwsza strefa klimatyczna. Robię teraz w wykończeniówkach, to zwiedziłem sporo szwedzkich domów i tylko w dwóch grzali peletem, reszta pompy. Podłączają się też do miejskiej kotłowni. Pewnie masz rację, że robią to z wygody. To dlatego też u mnie jest kipi, a nie hałda węgla w piwnicy [emoji6] Ale jak tam będę znowu, to napewno popytam, bo to dla mnie też zagadka czemu nie np. gaz. PS. Wrzucilem wczesnej zdjęcie peletu z Hornbacha. 47.90 SEK za 16 kg to wychodzi jakieś 19 zł za worek. W Leroy 16,49 za 15 kg. No i co tu dodać więcej?
  14. Teraz znalazlem, że chcą za niego 24.500. To już chyba lepiej bufor ładowany grzałkami w G12W...
  15. Nieładnie zmieniać posta a potem oskarżać o łapanie za słówka. To nie pierwszy raz, gdy nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Nie będę tu nic ogłaszał, bo nie widzę takiej potrzeby.
  16. Nie wiem. Norwegii nie znam. Ale za dwa tygodnie płynę znowu do Szwecji, to popytam znajomych.
  17. No wiesz, o wszystkim decyduje cena 1 kWh. Z pompy ciepła ok. 0.15 zł, z gazu z rury ok. 0.21 zł, z peletu za 850 zł podobnie. Czy warto wsadzić kilkadziesiąt tysięcy w pompę? Sam się zastanawiam czy pompa czy gaz, ale raczej gaz. Jeżdżę ostatnio po południowej Szwecji. Większość domów jest ogrzewana pompami ciepła. Nie wiem, jak jest na północy. Na południu klimat jest łagodny, w tamtym roku najzimniejsza doba to - 7 stopni. Tam to działa, gazem nikt nie grzeje. Pelet też jest popularny, ale pomp jest więcej.
  18. 25 m rury fi 22mm ma ok. 1,7m2 powierzchni. To całkiem sporo i umieszczone w górze bufora ponoć wystarcza na prysznic i dwa, trzy krany. Tak pisza na forum muratora.
  19. Zależy od powierzchni domu, ale raczej byłbym na nie. Przy kotłach zasypowych im większy bufor tym lepiej. Przy pelecie niekoniecznie. Prawdę powie profesjonalne wyliczenie OZC.
  20. Czyszczenie palnika 24 h Intensywność czyszczenia 6% Czas czyszczenia rozpalanie 30 s Czas czyszczenia wygaszanie 6 minut ( bo kijowy pelet, na dobrym wystarczało mi 2 min) Nadmuch czyszczenia 100% Cykl rotacyjnego oczyszczania 60 s
  21. Nooo w obrotowym jest to do ustawienia, ale u Ciebie to nie wiem...
  22. U mnie pelet bez nazwy, robi spieki wielkości skwarek mniej więcej. Waga w teście 1500 g. Tryb standard. Moce 16/8/6 kW. Nadmuchy 30/27/24% Temperatura kotła 73, histereza 22. Powrót minimalny 40. Brak ochrony powrotu. Stała praca pomp. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 10 odpaleń na dobę.
  23. A który z palników interesuje Cię najbardziej? Bo mamy tu chyba wszystkie zakresy mocy, a nawet ostatnio i rynnowy kipi się pojawił.
