papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. Zobacz post #10066, masz tam moje eksperymenty z mocą niższa, równa i wyższa od mocy wymiennika. Najlepiej mi wyszło, jak dałem 16 do 16. Też mam heitza, tylko 16m. Jeśli mogę radzić, ustaw wyższa temperaturę i większą histerezę pieca. Ja u siebie mam teraz 73 i histereza 22 ze względu na ochronę powrotu. Przy rozpalaniu przy 51 powrót ma 40 st.
  2. Sorry za upierdliwość, ale co tu jest w ustawieniach kotła?
  3. Cezar, a co tam jest z lewej strony u Ciebie pod parametrami użytkownika? Jakie to parametry serwisowe? U mnie to menu inaczej wygląda. [emoji50] O, i@mrtur ma tak samo
  4. Eee, u mnie czwarty sezon palę no namem i jest ok a jeszcze go nie rozbierałem. Nie mam pojęcia, co się stało z tą rurą...
  5. U mnie po routerze wszystkie opcje, w starej szacie graficznej. Mam też możliwość wyłączenia kotła od termostatu w ustawieniach serwisowych / kocioł.
  6. Chyba chodziło mu o wyłączenie kotła od termostatu? PS. A próbowaliście dostać się do econeta przez router, a nie przez serwer Pluma? W sensie przez wpisanie IP routera w przeglądarce?
  7. W DTR v10 econeta jest napisane: * Użytkownik zaawansowany (Edycja parametrów serwisowych) –należy zaznaczyć to pole aby z poziomu strony www mieć możliwość zmiany parametrów serwisowych regulatora. Po zaznaczeniu tego pola wymagane jest podanie hasła dostępu do ustawień serwisowych w regulatorze kotła. Może to trzeba zaznaczyć przy pierwszym logowaniu, żeby działało? Szukam nowszej wersji DTRki
  8. Ano właśnie... Ciężko mi to wszystko ogarnąć. Do tej pory dałbym sobie rękę uciąć, że jak sterowanie przez internet, to wszyscy wszystko mają. I teraz bym nie miał ręki, hehe.
  9. Robin, Ty miałeś ten regulator z pokrętłem czy dotykowy?
  10. 9.8 w Rybniku, zazdraszczam [emoji3] Kurka, coś tu nie halo z tym econetem. W czasie tych awarii miałem przynajmniej podgląd informacji.
  11. To dane bieżące, a wejdź w parametry użytkownika, co tam masz?
  12. Parametry regulatora/Informacje/Informacje
  13. @tedi90 Ja to się zastanawiam, czy baku nie wziął zbyt dosłownie do serca, że kipi to "palnik samoczyszczący"? [emoji6]
  14. Ale u kolegów nie widać ustawiania mocy. Mogą ustawić nadmuchy, ale tym samym miejscu nie ma ustawień mocy.
  15. Po aktualizacji econeta. Wogole jakies jaja się działy ostatnio, jak pisałem wyżej. Znikała możliwość zmieniania parametrów, dopiero kliknięcie na panelu pokojowym i zmiana np. temperatury zadanej kotła na wyższą i spowrotem albo włączenie trybu zima-lato-zima powodowała powrót do normalności.
  16. Można się naprawdę pogubić w tych wersjach i opcjach. Nic dziwnego, że ludzie się kłócą na forach, haha. Dobrze by było zrobić edytowalny arkusz, w którym można wpisać swoje opcje do porównania. Ja to nie za bardzo ogarniam na telefonie, a komputer mam chwilowo kaputt. U mnie zakładka H obecna. PS. Właśnie to mi znikło ostatnio:
  17. @mrtur[mention=75355] cezar76[/mention] Czyli jednak możliwość zdalnego ustawienia mocy nie zalezy od typu wyświetlacza. Szukamy dalej [emoji6]
  18. Ustaw histerezy na 3 i 1, to będzie się wyłączał. U mnie teraz jest w sam raz, bo przy 3 i 1 przebijał o 3-4 stopnie w górę przy 16 kW. Mam teraz moce 16/8/6 Nadmuchy 30/27/24 H2=6 H1=4 Wahania płomienia to objaw modulacji. Chyba [emoji3] @mhosaja Zdradź jeszcze, masz panel pokojowy czy nie? Jeśli tak, to jaki?
  19. Tak, mam wszystkie opcje za wyjątkiem tych, które wymagają obecności przy kotle, czyli sterowanie ręczne np. zapalarka czy test podajnika.
  20. A to jest dobre pytanie. Ja np. aktualizowalem econet, ale po tym miałem parę razy problemy ze zdalnym ustawianiem parametrów, znikły poprostu z menu. Pomogło dopiero kliknięcie na panel pokojowy i znowu się pojawiały. Wtedy tez w econecie była opcja edytuj zaawansowane, oczywiście zaznaczyłem na tak. A dziś patrzę, a tam nic takiego już nie ma. "Tu było, tu stało" [emoji6]
  21. Może to być... Ale to trochę bez sensu moc ustawić zdalnie wiatr, a nie mieć możliwości ustawienia mocy kotła. Trudno mi zrozumieć "co autor miał na myśli". Ja z kolei zauważyłem u kogoś ładne wykresy, z częstym zapisem płomienia i mocy. O ile inne parametry u mnie są ok, to te wyglądają jak siekiera ciosane, wykres mocy wygląda w większości jak trójkąt. Tłumaczyli się, że wysyłają pakiety danych bla bla bla, ale zamiast dopracować to, to dołożyli pozycję "Połączenie". Hmmm...
  22. Widocznie zapomnieli o zasadzie, że "nie należy mnożyć bytów bez potrzeby". Ale, cholerka, gdyby jeszcze wersję econetow były inne... A tu takie kwiatki.
  23. To byłby wizerunkowy strzał w kolano Pluma czy Kipi. Przecież kupujemy econeta, żeby mieć zdalna kontrolę nad wszystkim i tak się też reklamują. A tu co? Kup se pan ten kolorowy ekranik, to wtedy NAPRAWDĘ wszystko będzie. Coś mi tu "woniajet" [emoji853] PS. Ja z kolei jestem uboższy o słupki zużycia paliwa. Latalem z miarką do baniaka, ale to też kicha, bo zmiana wagi w teście powoduje zmianę procentów napełnienia zbiornika.
