papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. Tak patrzę na wykresie, że kocioł dobijał Ci do ok. 83 i odbijał w gore przy ok. 53 stopniach. Ciekawe, ile miał powrót, bo jak nie masz żeliwnego wymiennika to może być kłopot po paru sezonach. Tu rzeczywiście wychodzi te 20 metrów ciepłociągu. Jak jest u Ciebie z ochroną powrotu? Jak to jest zrealizowane? PS. Tą histerezę pokojową też bym zmniejszył na 0,2 raczej. Powinien się skrócić czas odbicia do zadanej kotła.
  2. @Crespoo Ta, o której mówisz, to nie jest przypadkiem do CWU, znaczy do grzania bojlera? Cyknij fotkę pieca w całości jak się da, z większej odległości. Bo trochę ciężko się domyślić, jak to wygląda wszystko.
  3. Spoko, czaję [emoji4] Ciasno, ale regulacja pompy musi być. Przy okazji i odpowietrzenie. A teraz to nie ma jak tego zrobić... Chyba... @gucio2607 W identycznym czasie u mnie podobna ilość rozpaleń, ale krótszy czas pracy. Pojemność kotła też podobna.
  4. Aha, ok. To w tym wypadku pokrętło od regulacji masz od strony ściany i chwilowo się nie dowiemy, na jakim biegu ta pompa chodzi. Ale chyba masz jeszcze jedna gdzieś z prawej strony, nie? Tam na tym zdjęciu z kablem zdaje sie, że ją widziałem. Rotametrów na rozdzielaczu też nie widać, a bez nich to nie wiem, jak to się reguluje... PS. O to mi chodzi, to jest druga pompa?
  5. @gucio2607 Jeśli można, daj samą temperaturę kotła na wykresie. Będzie bardziej czytelnie. Thx. [mention=84922]Crespoo[/mention] Czy Ty masz pompę na styk ze ścianą czy mnie oczy mylą? [emoji50] W tym kotle wg DTR są króćce na czujniki temperatury. Ale z drugiej strony na zdjęciach czopuch wychodzi do góry. Ja już się pogubiłem [emoji50]
  6. Nooo... Jeśli to od STB to tym gorzej świadczy o instalatorze. Chociaż wspomniał, że jak włożył ten kabel do środka, to temperature kotła mu pokazało odrazu wyższą. Poczekajmy na zdjęcie pompy. I najlepiej rozdzielaczy jakby się dało.
  7. Dlatego napisałem, żeby dał fotkę pompy. Gość mu nie podłączył właściwie czujnika temperatury kotła, to może i pompa lata na III biegu? Szukamy po omacku.
  8. Na froncie pompy masz pokrętło i albo masz biegi I, II, III albo skalę. Cyknij fotkę pompy najlepiej, zobaczymy.
  9. Hehe, święta racja [emoji4]. Tu aż się prosi o buforek, nie za duży, taki z 300 litrów. Trzebaby to policzyć.
  10. @Crespoo Jak u mnie się odpalało 20 razy na dobę, to pompa kaloryferów zapitalała na 36 W. Teraz chodzi na 13W i jest OK. Podłogówka u mnie chodzi teraz na 6W. Może Twoją pompę trzeba przyhamować? Zobacz, co tam masz. Patrz, co OZC pisze - 3.5 kW w najmrozniejszy dzień. Z drugiej strony w podsumowaniu podaje kocioł na pellet 10-12 kW. Czyli kociołek dobrze dobrany.
  11. @Crespoo A tak z ciekawości, jak szybko chodzi Twoja pompa CO? Na jakim biegu? Jak jest elektroniczna, to na ile Wat?
  12. Hehe, popatrz na datę na wykresie, to było 3 lata temu. Teraz się trochę poduczylem i lepiej to wygląda [emoji6] To byla moja pierwsza doba z palnikiem, haha.[mention=84922]Crespoo[/mention] mi się odpalał co godzinę, ale mam dwa razy więcej wody, czyli na jedno wychodzi. Początki są trudne.
  13. A u mnie pierwsza doba z KIPI wyglądała tak: dwadzieścia odpaleń [emoji50]
  14. Im więcej wody w układzie, tym lżej zapalarce [emoji6]
  15. Ja dałem dwie warstwy takiej szarej otuliny do rur, a na zasilanie, tam gdzie jest 70 stopni, jeszcze dałem 10 mm karimaty z warstwą aluminium. Teraz wreszcie nie jest tam gorąco.
  16. Człowiek załatany, to się czasem machnie. Będzie dobrze, ustawi się palniczek i będziesz zadowolony. Poprostu on pracuje inaczej niż obrotowy i wymaga lepszego peletu. Ale jak masz nowy dom i podlogowke, to też dużo nie powinien palić. Zrób tylko porządek z czujnikami i musisz ocieplić rury przy piecu koniecznie. No i próbować różnych ustawień. Raczej jeden sezon trzeba poświęcić na dopracowanie wszystkiego w nowym domu.
  17. To jest dopiero wesołe. Gość wydał kupę kasy na zestaw, który nie powinien istnieć a jeszcze mu kable bez izolacji fruwają po kotłowni... Właśnie znalazłem na olx w tej samej cenie żółty kociołek z obrotowym palnikiem... Ech...
  18. Zainwestuj 30 zł w czujnik powrotu CT-4, choć dziwne, że Ci za te pieniądze nie zamontowali. Nie! Dzwoń do instalatora i powiedz, że czujnik ma być, bo potrzebujesz ochrony powrotu. Łaski nie robi. I niech zamontuje prawidłowo czujnik temperatury kotła. Przecież to jest śmiertelnie niebezpieczne przy zagotowaniu wody!
  19. Czyli czujnik powrotu nie podłączony. Zobacz koniecznie od czego ten kabel z tyłu bez izolacji. Uważaj, bo dotyka obudowy kotła! Dobrze pamiętam, że masz ecostera 850? (No już widzę, hehe)
  20. Jak masz siłownik na zaworze 4D, a widzę, że masz, to można ustawić ochronę powrotu. Ja to jednak wyłączyłem, wystarczy 70 stopni na kotle i powrót nie powinien spaść poniżej 40 przy tej histerezie. Przy siłowniku musisz mieć czujnik temperatury powrotu. Jak wejdziesz w menu informacje, tam to będzie. Aha. Zrób sobie ocieplenie rur zasilania i bezpieczeństwa. One mają taką samą temperaturę jak kocioł i przez to też są duże straty postojowe. Ja właśnie je kończę ocieplać. Edit: WAŻNE! NA pierwszym zdjęciu masz z tyłu kabel bez izolacji! Dotyka obudowy kotła! Zobaczyłem dopiero w powiększeniu.
  21. Nie musisz szukać faktury. Na tym drugim zdjęciu jest kawałek obudowy zaworu, ale nie widać, jaki to jest. Jakbys miał 4D z siłownikiem to powinien być czujnik temperatury powrotu, nie musiałbyś ręką macać [emoji6] Nie wiem, czy źle że przebija. W standard jak nastawiasz 70, to powinno być 70. W fuzzylogic przebije o 5 do góry. Ale nie dziw się, że Ci bierze 200 kg peletu na tydzień. Coś za coś.
  22. I dlatego Ci przebija w górę o 6-8 stopni. Powrót to ta, co idzie do dołu kotła. PS. Kup sobie dwa termometry przylgowe, takie na sprężynę, umocuj na zasilaniu instalacji i powrocie. Wszystko się wyjaśni. Tak z ciekawości, masz tam siłownik na zaworze trój czy cztsrodroznym?
  23. Przestawiłes na histerezy 10 i 5 stopni?
  24. Albo obniżyć kaloryczność peletu?
  25. No to kąt ok, a że połamane to nie szkodzi. Tym bardziej powinno wejść więcej na dawkę.
