Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Przydałby się przekrój albo zdjęcia tego kotła. Pewnie potrzebne będą modyfikacje, poprawiające sprawność, żeby nie wydmuchiwać energii i pieniędzy kominem. To też kluczowa sprawa
  2. Na początek wygrzej dobrze instalację i dom. Później ustaw krzywą grzewczą na 1,1 i obserwuj. Jeśli chodzi o współczynnik temperatury pokojowej to nie pomogę, bo nie mam Ecostera
  3. Twój kocioł ma pracować na zasadzie mini-bufora. To jedyne sensowne wyjście w Twojej sytuacji Aha, zapomnij o wyłączaniu pompy i kotła od termostatu pokojowego. To bardzo zły pomysł, jeśli pojemność wodna kotła jest duża. Możesz skorzystać ewentualnie z niewielkiego obniżenia od termostatu pokojowego na mieszaczu, jeśli źle dobierzesz krzywą grzewczą i będzie w obieg szła wyższa temperatura niż powinna. U mnie im mniej na mieszaczu, tym lepiej i są dłuższe postoje kotła
  4. Kolego @mrtur, najprawdopodobniej Twój kocioł ma dużą pojemność wodną i trzeba to wykorzystać. Kiszenie w tym potworze pelletu na mocach 5-7 kw w pracy ciągłej nie ma najmniejszego sensu. Przełącz testowo na tryb standard, zadaj na kotle 75 stopni z histerezą 20 , moc max ustaw 36 kw, pośrednią 22 kw, minimalną na 14 kw. Histreza H1=5, H2=10. Mieszaczem steruj pogodowo. Pompa CO niech pracuje cały czas. Kocioł ma pracować na dużej histerezie i musi się wygaszać. Kluczowy jest czas postoju po wygaszeniu-im dłuższy, tym lepiej. Swoją drogą na "wykarmienie" takiego monstrum potrzeba sporo energii, więc o małym spalaniu możesz raczej zapomnieć. Sposób który podałem może je tylko trochę zredukować
  5. Po co rozgrzewać zapalarkę przez 50 sekund? Chcesz ją co rok wymieniać? Sam widziałeś że rozgrzewa się do czerwoności w parę sekund. Ja mam ustawione 10 sek i zawsze pali od strzała... Oryginalna zapalarka u mnie zaczęła już 4 sezon pracy i ma się dobrze
  6. Przy FL wtedy te histerezy H1 i H2 nie mają znaczenia Polecam poczytać o trybie FL w instrukcji, albo na necie, bo nie chce mi się opisywać już któryś raz z rzędu tego samego. Jeśli chcesz, by kocioł szybciej schodził z mocy maksymalnej , przełącz na tryb standard. Temperatura zadana na kotle 70 stopni H1=5 H2=10 To na początek. Zobaczysz sobie jak to działa
  7. Wartość przy 50% to histereza H2. U Ciebie aktualnie 3 stopnie. Od temperatury zadanej na kotle 65 odejmujesz te 3 stopnie 65-3=62 . Przy 62 stopniach na kotle palnik zejdzie z mocy 100% na 50%. Podobnie na mocą 30%, to histereza H1. Jeżeli chcesz aby kocioł szybciej zredukował moc, trzeba odpowiednio zwiększyć wartości histerez H1 i H2. Oczywiście histerezy na tych 3 progach mocy działają tylko w trybie "Standard" !! Tryb FL to już inna bajka. Jakiego trybu używasz?
  8. Jaka temperatura zadana kotła? Jaka histereza kotła? Podaj więcej danych bo nic nie wiadomo
  9. Skąd wziąłeś tą rurę @Kordjano?
  10. No ja kupiłem trochę więcej pelletu, z nadzieją, że zostanie sporo na następny sezon
  11. Tylko ciekawe, czy za tydzień, dwa się nim nie odwidzi i zmienią prognozę...
  12. A co po 15 grudnia?
  13. Jak kilka dni nie będzie prądu, to @SONY23 przeżyje, gorzej z nami :-)
  14. Tydzień takich mrozów, to jeszcze rozumiem... Robactwo wyginie... Ale 3 miesiące? Po kilku latach braku zimy będzie to niezły sprawdzian dla nowoczesnej technologii, takiej jak pompy ciepła, czy nawet dla nowszych samochodów @SONY23 być może wykrakał zimę stulecia :-):-)
  15. Panowie, pora uzupełnić zapasy pelletu i wyciągnąć z szafy grube kożuchy :-):-)
  16. https://wiadomosci.radiozet.pl/Pogoda/Zima-trzydziestolecia-2019-2020.-Meteorolodzy-ostrzegaja.-Temperatury-spadna-do-minus-20-stopni Jak myślicie, wysoce prawdopodobne, czy fake news?
  17. Benton661 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    U mnie w domu działa to podobnie, dlatego pompa CO chodzi non stop. Ale byłem w małym, dobrze ocieplonym domku, w którym komfort cieplny był zachowany, mimo wyłączonego kotła. Sporo zależy od samego domu
  18. Benton661 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Wyrazy współczucia, kolego:-):-):-) Konia z rzędem temu, który nie chciałby być na Twoim miejscu :,-)
  19. Benton661 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    @SONY23, u tego kolegi od kominka to tak nie działa. Kominek odpala się tylko wtedy, gdy termostat pokojowy zgłosi potrzebę grzania. Spora moc 18 kw i wysoka sprawność powoduje, że nagrzeje mieszkanko momentalnie i się wygasi. W okresach przejściowych być może odpala mu się raz na tydzień. Stąd wychodzi średnia roczna taka a nie inna...
  20. Nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć. Nie sprawia wrażenia, żeby kłamał, bo i po co? Skoro jego mieszkanko dobrze trzyma ciepło, kocioł może się nie odpalać nawet kilka dni, oprócz oczywiście CWU
  21. Ma baniak 80 litrów, a ten kocioł szybko się nagrzewa. U mnie spalanie letnie na CWU wychodziło 3,5 kg dziennie, a mam baniak 200L, i jeszcze ponad 90 litrów wody w kotle, które też trzeba było najpierw bujnąć...
  22. Chyba było trochę więcej niż 30 kg na tydzień, nie pamiętam dokładnie. Mieszkanie chyba 40m2, więc dużo nie potrzebuje
  23. Ja tam mu wierzę. Mieszkanko malutkie, ocieplone dobrze, kociołek też ma wysoką sprawność... To ile ma spalać? 30 kg na dobę? Nagrał kilka filmików, warto obejrzeć wszystkie
