deFuz
Treść opublikowana przez deFuz
  1. Dlaczego nie powinno się stosować takich sterowników do zasypowców ? ?
  2. Problem rozwiązany, jeszcze wczoraj ściągnąłem obudowę i wyczyściłem wszystkie łopatki z nalotu który się tam nazbierał i wibracje ustały, działa jak kiedyś. Dziękuję za pomoc :)
  3. Przedmuchałem, nie rozkręcałem obudowy, spróbuję wyczyścic, jeśli to nie pomoże to kupię nowy. Chrobotania nie słyszalem,
  4. Próbowałem już to robić ale nie pomogło Jest jakaś możliwość naprawy tego ? czy raczej nie ma sensu się w to bawić ??
  5. Witam, mam problem z wentylatorem. W pewnym zakresie obrotów, czyli od 30 - 40 % wentylator powoduje wibracje. W innym zakresie obrotów jest okej. Co może być przyczyną ?? Wentylator to WPA120. Proszę o poradę
  6. Nie ma możliwości ustawienia tego o co pyta autor postu, mam ten sam sterownik, nawet po wejściu w ustawienia instalatora, nie ma możliwości ustawienia temperatury spalin rozpalania. U siebie zauważyłem że przy rozpalaniu przeciąga zawsze do około 300 stopni, później mam ustawioną temperaturę spalin 250 stopni, ale to zwykły zasypowiec, do tego żeliwny
  7. Póki mam chęci będę czyścił ;) Zamówiłem małe opakowanie fauch300, ciekawe czy działa...
  8. Racja, a czyszczenie tego to totalna porażka ze względu na dostęp i jakiekolwiek manewry
  9. No tak tylko że ten kocioł to nie jest klasa 5. Zgodzę się że to smoła, dlatego próbuje coś z tym zrobić, być może zbyt niska temperatura powrotu i kocioł się poci, brak zaworu 4d a przy obecnych temperaturach grzanie na 60 parę stopni powoduje saunę w domu
  10. Wydaje mi się, że przy kotłach żeliwnych i ich skromnych wymiennikach czystość jest ważna
  11. Wiem że nie będzie palił mniej, ale być może będzie lepiej odbierał ciepło, jakby nie było, sadza to izolator
  12. Hmmm no to już za późno bo zagrzałem ale nic się nie stało :P Rozmawiałem też z instalatorem o palniku do lutowania, że chciałbym to robić bo taki mam, więc uznałem ze bez sensu kupować dekarski. On twierdził że nie widzi przeszkód i takim do lutowania nie jestem w stanie tam uszkodzić czegokolwiek
  13. Mówisz teraz o ryzyku przy korzystaniu z dekarskiego ? Natomiast jak to się ma przy takim do lutowania ? :) jest znacznie słabszy
  14. W większości udało się rozgrzać na tyle, żeby zdrapać sadzę. Przejechałem jeszcze potem wyciorem kilka razy i sporo tego odpadło. Czy dekarski nie będzie zbyt mocny do tego ??
  15. Zawsze można obciąć rączkę i tego czyszczaka użyć jako przedłużenia żeby dosięgnąć w głąb wymiennika :P tylko obawiam się że nawet najmniejsza szczotka czy głowica z podanych na tej stronie https://www.virra.pl/?szczotki-virra,8 może okazać się za duża dla tych przewodów spalinowych, najmniejsza to fi150mm. Dziś zabrałem się za czyszczenie małym palnikiem do lutowania, wygląda to teraz dużo lepiej, aczkolwiek nie udało się też wszędzie dotrzeć. video-1578071886.mp4
  16. Aaa rozumiem, ale w takim razie też koniec czyszczaka musiałbym wsadzić do wiertarki/wkrętarki?
  17. Dzięki za odpowiedź, zamówiłem płyn fauch 300, jednakże mniejsze opakowanie z innej strony, używał ktoś z was tego płynu i może się wypowiedzieć na ten tematu ?? Szczotki nie wchodzą w grę, za krótka, w sensie takim że nie będę w stanie włożyć jej w głąb wymiennika
  18. Dzień dobry, czy ktoś z obecnych może się podzielić pomysłem na to jak wyczyścić taki wymiennik z sadzy szklistej ? Jak widać na zdjęciu poniżej, budowa wymiennika nie ułatwia jakiekolwiek drapanie ostrymi narzędziami wewnątrz. Przepalałem ostro drewnem plus sadpal, na rozgrzanym kotle do 70 stopni próbowałem to doczyścić wyciorami, ale efekt marny. Myślałem nad wypaleniem tego palnikiem, czy ktoś miał doświadczenie z wypalaniem sadzy szklistej palnikiem i może się podzielić swoimi doświadczeniami ??
  19. Tak, to miałem na myśli, znacznie ułatwia przedostawanie się powietrza nad zasyp
  20. Myślę że przy paleniu miałem od góry, na pewno sprawdziłaby się rura wezyra ustawiona na środku rusztu albo w tylnej części kotła skoro masz problem z przedostawaniem się powietrza w tamtej części
  21. Właśnie u mnie sytuacja wygląda podobnie, sporo wody w instalacji, ale część kaloryferów wymieniona, grawitacja nie działa do końca dobrze, więc używam pompy
  22. U mnie to tak nie do końca działa tak jak piszesz :) Ostawiając pompę niżej, instalacja szybciej uzyskuje równowagę i później temperatura podchodzi do zadanej, co prawda bardzo powoli ale dochodzi, a ustawiając wyżej, pompa załącza się i wyłącza kilkakrotnie a w domu nadal chłodno.
  23. Witam, mam pytanie odnośnie izolacji poddasza nieużytkowego. Zalegają tam wysypane i zmieszane trociny z wapnem, tak jak to kiedyś się robiło. Chciałbym wykonać tam izolacje wełną, 15 + 15 cm ułożone warstwowo tak żeby eliminować mostki termiczne. Pytanie brzmi, czy możnaby położyć wełnę bezpośrednio na trociny z wapnem? Czy lepiej byłoby to usunąć? Pytam ponieważ usunięcie starej izolacji byłoby dość kłopotliwe z racji kiepskiego dostępu, ilość miejsca równiez jest ograniczona
  24. Nie no bez przesady :) jedyne pomieszczenie w którym słyszę klapkę RCK jest kuchnia która się znajduje zaraz nad kotłownia :) ale nie jest to jakieś uciążliwe ani bardzo głośne, jak dobrze się wsłucham to coś tam słychać :)
  25. Zgadza się, kocioł jest w piwnicy, ale klapka rzeczywiście wydaje dźwięki, przy mocniejszym podmuchu, bądź jak klapka tylko na chwile się uchyli i zaraz całkowicie zamknie, bywa że słychać stukniecie
