deFuz
Treść opublikowana przez deFuz
  1. Póki co wybiorę tańsza wersję z szamotem albo zawirowywaczami z blachy
  2. Palenie z całkiem otwarta wyczystka to nie był dobry pomysł, zbyt mocno oslabilem ciąg, spaliny w kotłowni. Początkowo było ok ale później ciąg na tyle oslabl że zaczęło cofać spaliny do kotłowni
  3. Spróbuję najpierw z kawałkami szamotu a potem zrobię coś z cienkiej blachy, akurat taka mam
  4. Tak wygląda wymiennik, zdjecie nie jest moze pierwszej jakości ale cos tam widac, jak bede mial wiecej czasu to zrobie lepsze
  5. Masz na myśli wymiennik, żeby położyć kawałki szamotów wewnątrz wymiennika ?? http://sklep.rostam.pl/czesci-do-kotlow-olejowych/515-Ulrich-Zawirowywacz-spalin-ED20-24-Ederlich-stal.html Coś takiego by się nadało ?
  6. Zaczynam odchodzić od zmysłów... Otworzyłem wyczystkę całkiem... temp spalin znacznie wolniej rośnie, nawet po wrzuceniu dwóch kawałków drewna na góre zasypu, znacznie wolniej rośnie niż wcześniej, ale jak już dochodzi do ponad 200 stopni to kocioł też szybciej się nagrzewa niż przedtem. Czyżby jednak zbyt duży ciąg, spaliny zbyt szybko uciekają w komin i potrzebny byłby RCK ?? Z kolei gość który ostatnio mierzył ciąg nie zalecał mi RCK bo gdy będzie cieplej będę miał problem z ciągiem kominowym, że będzie za słaby. Biorąc to na chłopski rozum to przecież jak ciąg będzie słabszy to RCK będzie ciągle zamknięte.
  7. Narazie nie zmniejszałem komory zasypowej bo nie mam czym, muszę podjechać kupić jeszcze trochę szamotu, będę to robił dopiero w sobotę bo za chwile się wybieram do pracy :) Dorobiłem jeszcze kierownice powietrza wtórnego w postaci rurki, ustawiłem dziś na ruszcie i odpalam od góry flotem. Póki co zostawiłem tą jedną warstwę z tyłu kotła. Narazie po uszczelnieniu PW i wstawienia szamotu z tyłu efekt jest taki że znacznie lepiej się wszystko dopala, mniej popiołu. Co do zawirowywaczy, da się gdzieś kupić gotowe ? Czy muszę dorobić ??
  8. Hmmm na tyle ile mogłem sięgnąć w głąb to odrapalem to co zalegalo na wymienniku ale na pewno nie było to 5 mm tak jak piszesz. Ostatni pomiar ciągu wskazywał na 28pa, było bezwietrzenie a temp na dworze około 0 stopni
  9. Hmm a może problem leży w samym wymienniku ? Jest tak słaby ?? W sobotę go czyściłem jak tylko się dało, ale czyszczenie tego w środku to jakaś tragedia, jedyne co wchodzi w grę to wycior i jakieś ostre narzędzie do drapania szklistej sadzy na tyle ile zdołam dosięgnąć w głąb wymiennika, jak jest tam jakaś szklista sadza to samym wyciorem tego nie wyczyszczę. Powiedzmy ze do 40 paru stopni nagrzewa się elegancko, ale później to tragedia. Jest jakiś postęp... zmniejszyłem zużycie opału, ale problem nadal jest z temperatura tego pieca. Nie raz temp spalin jest nawet 400 stopni, a on nagrzewa się zaledwie do 57 stopni
  10. Nie dałem tego zbyt wiele, jedna warstwa grubszego szamotu a przed to jedna warstwa cienkiego, nie zasłoniło nawet 1/3 rusztu tak jak radziłeś.
  11. Zasłoniłem dziś tył pieca szamotem... ale stałopalność nie wzrosła. Nie mogę osiągnąć wyższej temperatury niż 55 stopni... Jakieś pomysły ?
  12. Jakoś nie przekonuje mnie to że tak powinno walić :-P
  13. Ale czy normalne jest też to że jest to taki odgłos jakbym uderzył młotkiem w rure ? Słychać to na drugim piętrze domu jak włącza się pompa, to chyba nie jest normalne
  14. Niestety nie mam zamontowanego termometru na powrocie, dopiero czeka mnie przerabianie tej instalacji, oraz wymiana zaworu zwrotnego bo przy załączeniu się pompy coś uderza tak jakbym stuknal czymś w rurę. Im wyższy bieg pompy tym większe uderzenie
  15. Bywało tak że piec po włączeniu pompy bardzo szybko się wychładzał bo dopływało zbyt dużo zimnej wody :P na zaworach mógłbym to delikatnie ograniczyć. Aktualnie pompka ustawiona na 1 biegu. Chyba przestawię na bieg 2 żeby przyspieszyć obieg bo wydaje mi się że powrót do pieca jest zbyt zimny. Po "uszczelnieniu" dolotu powietrza wtórnego stałopalność wzrasta :)
  16. Nie chodziło mi o całkowiite ich zamknięcie a o lekkie przymkniecie
  17. Ok :) a może to głupie pytanie... zawory nad i pod pompa na maksa otwarte ?
  18. Chyba znalazłem rozwiązanie swojego problemu :) Dziś w nocy jak wróciłem z pracy natchnęło mnie żeby pójść rozpalić piec i obserwować co się będzie działo. Chodzi o dolot powietrza wtórnego, pomimo przymknięcia go na maksa i dokręcenia śrubki i tak zasysało gdzieś nadmiar powietrza które wychładzało palenisko a co za tym idzie piec nie potrafił utrzymać zadanej temperatury oraz słyszalne były podmuchy wiatru w środku, pierw myślałem ze jest to spowodowane zbyt dużym ciągiem kominowym. Przytkałem na kilka chwil szmatę żeby to "uszczelnić" - brak słyszalnych podmuchów wiatru oraz zadana temp ładnie się utrzymuje, spaliny też nie wychładzają się tak szybko. Na daną chwilę zakleiłem to szczelnie taśma i myślę nad tym jak to uszczelnić :) Czy to sensowne ?? Teraz pozostało pracować nad stałopalnością i zużyciem opału :) Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pompy CO. Na jakim biegu lepiej jest mieć ją włączoną ?? Jeżeli pompa będzie na biegu 3 to wtedy obieg będzie szybszy i woda powracająca do pieca też będzie cieplejsza ?
  19. Hmm rzeczywiście, pofatygowałem się teraz żeby zważyć wiadro suchego flotu, 14 kg, na jeden pełny zasyp pieca zmieszczą mi się dwa takie wiadra, plus trochę węgla na góre, więc miałeś rację z tym zasypem ze jest trochę mniejszy :)
  20. Hmmm, w duże mrozy które ostatnio były nie narzekałem na to że w domu było za zimno... Utrzymywałem temperaturę na piecu około 60 stopni. Przy czym w największe mrozy paliłem od dołu... nie mogłem zorganizować czasu tak żeby rozpalać na nowo od góry z racji zmian w pracy. Z resztą jak tylko jestem w domu to odpalam od góry, reszta domowników niestety nie przepada za ta metodą i palą od dołu.. oczywiście udaje im się rozbujać piec do żądanej temperatury, ale wtedy temperatura spalin jest mega wysoka przy paleniu od dołu oraz ekonomia mówi sama za siebie, schodzi jeszcze więcej opału.
  21. Hmmm, spróbuje zważyć jeszcze raz :) przeszedłem na miarkownik, temperatura na piecu około 60 stopni, w domu zaczyna się robić zbyt ciepło... Jutro spróbuję palenia od góry z miarkownikiem ciągu.
  22. Wentylator mam z prawej strony kotła, odkręciłem go, zaślepiłem wlot powietrza i narazie palę miarkownikiem. W każdej chwili mogę z powrotem przykręcić wentylator. W jaki sposób uszczelniłeś uszczelkę ?? Klapka w wentylatorze działała bez zarzutów jeśli chodzi o otwieranie i domykanie się. A co do tych szamotów, to w jaki sposób mam to zrobić ? Mogę spróbować też takiej opcji :P A ten gość to nie był kominiarz :D tylko gość który zajmuje się kominami, montują wkłady kominowe, regulatory ciągu itp itd, więc coś jednak o tym wie :P Paląc z temperaturą około 50 stopni, mam w domu 23 stopnie. Myślę też o zamontowaniu zaworu 4d przed następnym sezonem grzewczym oraz pompy cwu. Z racji że jest to obieg grawitacyjny i gdy w piecu wygasa, woda niestety też robi się zimna. Posługuje się wiadrami 10 l. Moczę flot, do pojemnika przy piecu wchodzą mi 3 takie wiadra, co najmniej kilka godzin przed zasypaniem pieca flot delikatnie mocze, jest lekko wilgotny, nie ma konsystencji gestego ciasta, ani nie leje się z niego woda. Dom nieocieplony, tylko tynk zewnętrzny, właśnie jestem w trakcie ocieplania poddasza, okna wymienione w zeszłym roku. W domu nie jest zimno, tylko największym problemem jest to że ten piec żre opał w nadmiernych ilościach :P
  23. Mierze to czujnikiem umieszczonym w czopuchu, mam sterownik z czujnikiem spalin. Właśnie jestem po wizycie specjalisty, ciąg rzeczywiście nie jest zbyt duży ale lekko ponad normę, przy pomiarze dziś był w granicach 26-28 Pa, maks 29 Pa, Zalecił mi żeby spróbować zaślepić wentylator bo pomimo zamkniętej klapki i tak gdzieś zaciąga "lewe" powietrze i próbować palić tylko z miarkownikiem oraz pokazał jak poprawnie wyregulować przymknięcie szybra w czopuchu aby po rozpaleniu spaliny nie uciekały zbyt szybko w komin ale również nie cofały się z powrotem do kotłowni. Zaślepiłem wentylator i przeszedłem na miarkownik, będę informował o dalszych wynikach sprawy. Jeśli chodzi o dokładne ustawienia sterownika to: Maks temperatura spalin po rozpaleniu ustawiłem na 250 stopni, minimalny nadmuch 10 %, maksymalny nadmuch 40 %, PID włączony, Temperatura zadana to 52 stopnie, z racji że PID i tak przeciąga 5 stopni ponad zadaną, temperatura załączania pompy CO 40 stopni. Regulator ciągu wykluczam póki co, bo jeśli na dworze będzie temperatura dodatnia, powiedzmy około 7 stopni to ciąg będzie znacznie słabszy, a wtedy to już w ogóle trudne będzie palenie ze zbyt słabym ciągiem. Początkowo ten kocioł miał 27 kw, ale ojciec zamówił serwisantów żeby powiększyli go....
  24. Dziś sytuacja ma się tak: przy rozpalaniu ustawiłem znacznie wyższą temperaturę spalin, 350 stopni, powiedzmy ze kocioł dosyć szybko się rozbujał do zadanej, ale co z tego gdy temperatura spalin zaczyna spadać, do około 230 stopni, temperatura wody też spada o 3, bądź 4 stopnie i znowu wentylator się włącza żeby dobić do zadanej, jeśli już osiągnie zadana, to potem znowu powtórka z rozrywki i tak w koło.
  25. Hmm, to też jest zastanawiające dlaczego nie reaguje na wysoka temperaturę spalin. Ubytki są pewnie dosyć spore, właśnie jestem w trakcie docieplania poddasza. Chyba że to problem zbyt wysokiego zapotrzebowania na ciepło tego domu ??
