deFuz
Treść opublikowana przez deFuz
  1. Też miałem problemy z dużym ciągiem kominowym i postanowiłem zamontować RCK, wybrałem darco 150mm, co okazało się trafnym rozwiązaniem, pali się spokojniej, stabilniej, a RCK otwiera się tylko wtedy kiedy powinien. Przed montażem rck ściana przez która przebiega komin zawsze była dość nagrzana, teraz jest ledwo ciepła.
  2. Za kilka lat i tak będę musiał go wymienić na klasę 5... :) pozdrawiam
  3. Cały czas wydawało mi się ze jest bardzo kiepski ten kocioł i strasznie mnie irytowal, nic, trzeba przyjąć do wiadomości to co jest i jedyna oszczędność chyba jaka mogę jeszcze uzyskać to docieplenie poddasza nieuzytkowego o którym wspominałem, wywalić stare trociny i w miejsce tego ułożyć styropian. Docieplenie ścian przy takim metrażu to spory wydatek na który narazie mnie nie stać
  4. Witam, przepraszam za mała nieobecność i brak danych, zważyłem wiaderko które wsypałem, jedno waży 8 kg, wsypałem dwa, czyli zasyp 16 kg. Paliło się 8 godzin z temperaturą 55 stopni. Mam pewność że to Rydułtowy, bardzo mocno się spieka i skleja ze sobą. Nie bardzo mnie przekonuje idea szamotu z przodu kotła, wydaje się to być bardzo uciążliwym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wybieranie popiołu. Chyba faktycznie Witek ma rację że nie ma już co cudować i przyjąć takie realia jakie są :)
  5. Dorobilem kpw i tak jak Mówisz rozpalanie znacznie się poprawiło, dałem szamot z tyłu i blachę na ruszt pionowy, zasypalem dwa małe wiaderka węgla, KWK rydultowy, nie wiem ile to mogło mieć kg bo nie ważyłem. Komora była zasypana lekko ponad połowę. Stalopalnosc na podobnym poziomie co przedtem, z tym ze wcześniej zasyp bywał trochę większy. Paliło się z tą różnicą ze potrafiłem osiągnąć wyższa temp zadana niż przedtem i cały zasyp palił się równo, wcześniej tył zasypu kiepsko się palił
  6. Narazie pali się z blacha, jest widoczna poprawa, pali się cały zasyp a nie tak jak przedtem że w większości przód, a tył kiepsko
  7. Spróbuje :) narazie zostanie blacha, ale sznur docelowo wydaje sie lepszym rozwiazaniem niz ciagle wyciaganie i wkladanie blachy
  8. Też to jest myśl, sporo sznuru tam dałeś ? Mam rozumieć że maksymalnie tyle ile sie da zeby drzwiczki byly w stanie sie domknac ?
  9. Znalazłem dziś chwilę czasu i przyciąłem coś blachopodobnego :P materiał bardzo cienki. Narazie tak prowizorycznie ? Czy to coś w ten deseń ? Powinno spełnić zadanie zakrycia rusztu pionowego ?
  10. Niestety koks ma swoja cene :) Na takie paliwo nie moge sobie pozwolic
  11. Próbowałem mocniejszego węgla, jakiejś wielkiej poprawy nie było jeśli chodzi o stałopalność, minimalnie się wydłużyła. No chyba nic wielkiego z tego nie można zrobić... gdybym miał sobie sam wybierać ten kocioł to w życiu bym go nie kupił :)
  12. Aaa no to teraz już rozumiem o czym mówisz, taka blacha o której pisałem tez wyżej do kolegi drewniaka :) mysmyślałem tez o czymś takim bo faktycznie mam wrażenie ze powietrze leci pionowo w górę, tył kiepsko się pali
  13. Myślę że jakbym wymurowal ściankę z szamotu a na to polozylbym blachę i uszczelnil szczeliny to chyba powinno to działać, tylko co z przodem, blachę dosune maksymalnie w stronę drzwiczek zasypowych ale czy spaliny nie będą wracać właśnie tam z powrotem? Blacha na ruszcie pionowym? Masz jakieś zdjęcie tego? Nie umiem sobie jakoś tego wyobrazićm. Jaka powinna być odległość ścianki szamotu od tylnej ściany kotła? Oraz wielkość palnika?
  14. Czytałem właśnie conieco w tym temacie i wydaje się to trochę ciężkie do zrobienia, a czy np po wykonaniu ścianki z palnikiem jako sklepienie mogłaby posłużyć blacha? Mam taką prawie że na wymiar, małe szczeliny po bokach, które możnaby uszczelnić i jako tako powinno to spełnić swoje zadanie? Blacha jest żaroodporna, wcześniej próbowałem rozwiązania z dodatkowym sufitem właśnie z ta blacha
  15. Żeby się rozgrzal do zadanej musi być około 300, nawet więcej, później temp spalin spada, kierownica pw coś da? Albo zblokowanie blacha przy drzwiczkach od popielnika? mam na myśli blachę która będzie wymuszac właściwy kierunek powietrza pierwotnego, często mam wrażenie ze powietrze wybiera właśnie najkrótsza drogę do wymiennika czyli pionowo do góry, tył jakoś słabiej się pali niż przód
  16. Zawirowywacz jest, rck również zamontowany, już trochę walczyłem z tym kotłem ostatniej zimy ale nie jestem zadowolony, myślałem o czymś innym, czy tu jest jakaś możliwość przeróbki na coś w rodzaju dolnego spalania? Szamot z tyłu czy po bokach?
  17. Witam, czy jest możliwość sensownej przeróbki kotła tekla solitek , tak aby spalanie było bardziej efektywne ? Wymiennik jest tak skonstruowany ze sruuu i wszystko w kominie :P Na dzień dzisiejszy stałopalność jest kiepska. Po zasypaniu całego kotła, 8, 9 godzin to maks, po zmniejszeniu rusztu szamotami jeszcze krócej.Rozpalam od góry, do ogrzania 250 m. Dom z lat 90, okna nowe, poddasze użytkowe docieplone, ściany nie docieplone, poddasze nieużytkowe izolacja trociny + wapno (Jak to kiedyś robili) Narazie jeszcze dopalam flotokoncentrat, ale docelowo przejdę na węgiel. Poniżej załączam przekrój kotła, jakieś pomysły ??
  18. Dzięki za cenne uwagi, na pewno się przyda :)
  19. Wrzuce jeszcze dziś szamotki na tył pieca żeby zmniejszyć komorę i zobaczę co to da :)
  20. Mam szamotki, używałem wcześniej, akurat na wczorajsze rozpalenie wyciągnąłem, problem polega na tym ze nie dopaliło się dobrze, zostało sporo niedopalonych spieków, rozetka powietrza wtórnego była otwarta na maksa przez cały czas, klapka tez uchylona, nie domknęła się maksymalnie nigdy. W czym leży problem ? Za mało powietrza ? Temperatura kotła wahała się pomiędzy 60-65 stopni
  21. Nigdy nie odcinam powietrza na maksa, zawsze jest lekko uchylone. Dziś rozpaliłem tak jak radził kolega wyżej, na samym miarkowniku, szczapy drewna pomiędzy węgiel i z samego tyłu kotła, rozpaliło się elegancko, zobaczymy jak długo będzie się paliło, pali się spokojnie, mało plomieni, tak jak napisał ktoś wyżej :)
  22. Spróbuję jeszcze, ale ostatnie razy wypadały marnie :P
  23. Górniak, zasypowy, konkretniej to tekla, a z kolei przy wentylatorze wywala spaliny przez rozetke powietrza wtornego, wiec narazie uszczelnilem PW ;)
  24. Dzięki za odpowiedź :) tylko hmm, kilkakrotnie próbowałem palenia węglem od góry przy użyciu miarkownika i rozetki powietrza wtórnego ale efekt był dosyć marny, co prawda był to inny węgiel niż rydułtowy ale tak jakby było za mało powietrza i całość nie za dobrze się paliła,
  25. Dzieki, sprobuje tez wersje z mirakownikiem, obecnie pale z wentylatorem, ale rozetke powietrza wtornego musialem uszczelnic, bo wywala mi spaliny na kotlownie, ale to najmniejszy problem zmienic ta konfiguracje na poprzednia ;)
