Treść opublikowana przez deFuz
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Hmmm czy aby nie za niska ta temperatura spalin ?? Nie będzie to szkodliwe dla komina jeżeli utrzymujesz temperaturę spalin niższa niż 150 stopni ?? Hmm, u mnie tak nie jest ze przeciąga nad zadana, wręcz mam problem z osiąganiem temperatury zadanej oraz z jej utrzymaniem. Gdybym utrzymywał u siebie tak niska temperaturę spalin, piec nadzwyczaj nie osiągnąłby więcej niż 40 stopni :( W jaki sposób mierzysz ciąg kominowy ?? masz specjalny anemometr do tego przeznaczony ?? Stoję przy kotle i słyszę aż huczy, tak ciągnie wszystko w czopuch. Nie to nie moje pierwsze doświadczenie z tym kotłem, mamy go 5 lat, wcześniej palił w nim tylko ojciec, zużywał sporo opału, pomyślałem ze tak może musi być. Teraz palę w nim tylko i wyłącznie ja i postanowiłem jakoś temu zaradzić, więc szukam jakiegoś sensownego rozwiązania tego problemu
Niestety sporo zużywa i kombinuje na wszelkie sposoby jakby to zrobić co by było oszczędniej :) hmm tylko od pewnego instalatora słyszałem znów że RCK to nie jest do końca dobry pomysł, że w zwykłym murowanym kominie średnio się to sprawdza, że o wiele lepiej działa z wkładem kominowym. W 70 % jestem przekonany że ciąg kominowy jest zbyt duży, płomień nie jest spokojny tylko zrywany,niespokojny, nawet jak dolna klapka jest przymknięta. Wyrywa płomienie w stronę czopucha. Teraz jeszcze czekam na opinie fachowca
Oczywiscie moglbym tak robic ale spedze wtedy caly dzien w kotlowni :) dlatego zaprosilem fachowca zeby sie przekonac jaki naprawde jest ten ciag. Wiem ze to niemiarodajne i moze sie zmieniac, zalezy od pogody bla bla bla, ale przynajmniej bede mial jakis poglad na to jak wyglada sytuacja z ciagiem
- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Mhm, komin czyszczę sam, oprócz wizyt kominiarza, oczywiście zawsze go wpuszczę żeby mieć wpisy w książce kominiarskiej :) Postanowiłem zakupić swój zestaw kominiarski, nikt nie wyczyści tego tak dobrze jak Ty sam :) Mam rozumieć że cały Twój zasyp węgla na jedno rozpalenie to 44 kg ? Na jak długo Ci wystarcza jeden taki zasyp ?? Niestety nie wiem jaka jest kaloryczność tego węgla, ani skąd pochodzi, przywieziony z lokalnego składu opału ale było to jakieś 3 lata temu, nie pamiętam z jakiej kopalni jest. Mam go około 1 tony, używam go głównie do rozpalania, a w większości palę flotem. Jak już wspominałem w pierwszym poście, myślałem o zamontowaniu RCK, ale muszę mieć pewność co do tego jak duży jest ciąg kominowy, póki co czekam na specjalistę, ma być jutro, dam znać co stwierdził :) Z moich obserwacji wynika że ciąg jest zbyt duży, często gęsto słyszę wiatr jak hula gdzieś w środku pieca, pierw myślałem że może drzwiczki są nieszczelne, wymieniłem sznury żaroodporne ale bez zmian.
Jak to czyszczę ? czym się da :) jakieś ostre narzędzie do skrobania szklistej sadzy, a później biorę mała wkrętarkę z metalowa szczotka i jazda aż do blachy, wymiennik czyszczę wyciorem, używam też sadpalu dla lepszego dopalania sadzy. Dziś zasypałem piec tylko i wyłącznie węglem tak jak radził kolega wyżej, ale co ? Rozpaliłem piec około 9 rano, z racji ze instalacja była zimna to długo dochodził do temperatury zadanej. Minimalna moc dmuchawy 10 %, maksymalna 40 %, jak już się rozpalił to powiedzmy ze oscylował w granicy temp zadanej +/- 2 stopnie wiec zadowalająco, ale około godziny 16 temperatura już zaczęła spadać, zasyp był prawie ze wypalony. Jeśli chodzi o przymykanie szybra to niewiele to daje, można powiedzieć ze nic to nie daje, być może klapka w czopuchu się przepaliła ?? jest taka możliwość ?? niestety wymiennik jest tak skonstruowany ze bardzo ogranicza mi pole widzenia tego co jest w czopuchu. Jeśli chodzi o ciąg kominowy, zrobiłem pewien test, całkiem otworzyłem wyczystkę przy rozpalonym piecu, powinno to znacznie osłabić ciąg. ale spaliny nawet nie cofały się z powrotem do kotłowni. Zaprosiłem na wizytę specjalistę który zajmuje się kominami żeby ocenił sytuację bo niestety nasz lokalny kominiarz nie jest zbyt doświadczony
Dziekuje za odpowiedz :) hmm, probowalem juz z zasypem weglowym, ale efekt bardzo podobny do tego z mieszanka flotu i wegla, byc moze zbyt duza moc nadmuchu ustawilem i wiekszosc uciekla kominem ? Najwiekszym problemem jest to ze jesli juz uda mi sie utrzymywac temperature spalin w okolicach 200 - 250 stopni to piec nie potrafi utrzymywac temperatury zadane, jest kilka stopni nizsza niz temp zadana. Zastanawia mnie czy przekroj 25 x 15 to nie za wiele dla tego pieca. Mam wrazenie ze wiekszosc ciepla ucieka kominem, piec jest zeliwny, moze wymiennik taki slaby ?? Piec czysty, wstawie fotki jak wygladal tuz po wyczyszczeniu, kilka dni temu go czyscilem
Instalacja nie nalezy do nowych, brak zaworu 4d, pompa zamontowana na powrocie dom z lat 90 tych, okolo 200 m2 do ogrzania, jeden zasyp moze miec około 40 kg, zmieszcza sie dwa wiadra flotu, wczesniej przygotowane, lekko zwilzone zeby nie przesypywalo sie przez ruszta, na to 2 lub 3 male szufle wegla na gore, z miarkownikiem i z dmuchawa probowalem, podobny wynik
Witam, mam problem z kotłem tekla solitek 34 kw, sterownik tech st28 zPID. Problem jest następujący, rozpalając od góry piec długo dochodzi do temperatury zadanej, nie raz zajmuje mu to około 2 godziny, przy czym jeśli już się rozpali, pełen zasyp pieca wystarcza średnio na około 6 - 8 godzin. Wydaje mi się że to trochę marny wynik. Natomiast utrzymując temperaturę spalin około 200 - 250 stopni, nie mogę uzyskać większej temperatury niż 40 parę stopni. Zasypuje piec flotem, na górę pare szufelek węgla, na to drewno na rozpałkę. Czy zbyt duży ciąg kominowy może być przyczyna tak szybkiego wypalania się zasypu oraz słabego utrzymywania temperatury zadanej ??? Wymagany ciąg kominowy dla tego kotła to 10 - 25 Pa. Przekrój komina to 25 x 15. Zaprosiłem kilka dni temu kominiarza w celu zmierzenia ciągu kominowego ale niestety podał mi wartość w metrach sześciennych, a dokładnie to 20 metrów sześciennych i twierdził ze nie potrafi tego przeliczyć na Pa. Myślałem już o zastosowaniu regulatora ciągu kominowego
