Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ja używam 05, jest obsługa halotronu i go używam, panele pasują trzeba zmienić tylko soft do 05. Moduł internetowy jednak nie pasuje trzeba, jest wbudowany.
  2. Jeszcze nie koniec już nie bawem ma być lepszy soft co wsporacuje z bca-02
  3. Umnie praca z bca-02 tak wygląda tlen trzyma w zadanych widełkach 9-14%. W kotle czysto, Wegiel Atex Jowisz.
  4. Nie zgodzę się z tobą, bo nawet jak byś wpisał 26 lub 29 to zawsze dopasujesz wiatr żeby kopczyk się zgadzał. W domowych warunkach nie sprawdzisz kalorycznosci...
  5. @Wojszym2244 dało by w wolnej chwili strone przystosować do obsługi skzp05 ?
  6. Pieklorz to Chwałowice a one potrafią bardzo brudzić, popiół to taki chrust, szału ten Wegiel nie robi.
  7. Na Atex jowisz mam jasniutko, a lew, lew+ patera ciemnota według mnie nie ma sensu przepłacać...
  8. Mi też karlik dymił według mnie nie wart tej ceny
  9. Wentylator z zalicza komputerowego ważne żeby miał 3przewody zasilanie + ,gnd, wyjście z halotronu. Wymiary 12x12cm i najlepiej na łożyskach wtedy leciutko się kręci.
  10. Można rozbudować, o płytkę na której jest zapalarka i halotron
  11. Tak działa pracuje całkiem fajnie, jest czujnika halla który liczy obroty turbinki.
  12. Zdalby tylko trzeba wyciąć cewki,
  13. Te blachy na przeciwko palnika to tylko sekom stosuje
  14. Aktualnie to umnie pracuje z "turbinką" pilnuje przepływu powietrza, nie ważne jaki ciąg kominowy zawsze jest tyle powietrza ile ma być.
  15. Ja używam czujnika halla
  16. Nie można otworzyć zdjęć
  17. Boortek pompę kotłowa montuj nawet się nie zastanawiaj bardzo stabilizuje pracę kotła, sterowniki z modulacją mocy potrzebują stały przepływ czynika przez kocioł. Kocioł pracuje stabilnie i jeszcze masz zapewnioną ochronę powrotu.
  18. Ten tu pali pelletem bez separacji i podajnika do pelletu.
  19. Ja mam na sprzedaż moduły do podglądu po przez wifi.
  20. https://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05-INT/50 Już dostępny oficjalnie
  21. W SV czarna perła pali się dobrze tylko popiolu dużo, ale przeliczając wychodzi najkorzystniejszej.
  22. Ja pale Jowiszem oprócz większej ilości popiolu to nie widzę różnicy w spalniu dobowym poruwnianiu lwa, pantery czy płomień 29. A na Jowiszu wymienik siwy na sobianku ciemno. Palnik SV.
  23. W nowszych wersjach nie ma pod rusztem tej szczeliny powietrznej.
