Kijasr
    1461
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Widać że nieczysczony [emoji2369]. Jak ktoś nie dba to takie są objawy
  2. Panel ma procesor st ten nowy, baza jest na starych procesorach. Bazę się z aktualizuje ale panela już nie.
  3. Nie tylko średnica duszy jest ważna
  4. Malina ma ulepszszone dysze od około lipca.
  5. Nie ma żadnej nowszej wersji poprostu trzeba samemu przerobić ulepszyć i tyle. Jedyny kotlarz co przerabia sam te zapalarki to Malina i klient nie problemów z rozpalaniem, ja montuje dużo kotłów z sekomu to przy montażu klientowi wymieniam na ulepszoną dysze. Sekom by też mógł to robić ale nie robi...
  6. Mam softy ale nie podeśle ci bo widzę że masz ekran z procesorem st, a wgrać do niego softa to już nie taka prosta sprawa
  7. Najnowsza wersja jest 5,43.
  8. Technix ci nie wyśle oni nie mają tak przerobionego uchwytu jak my przerabiamy klientą.
  9. Nie tylko otwór jest ważny, jest jeszcze inna kwestia ułożenia grzałki
  10. Jest błąd w sofcie
  11. +5 volt trzeba wziąsc z innego miejsca
  12. Ustaw dolną granicę.
  13. On najpierw dopala bo po zaniku napięcia i powrocie czujnik zewnętrzny lub pokojowy wskazuje temperaturę 200stopni i powoli spada, wyjmij czujnik zewnętrzny i włóż z powrotem i obserwuj co robi ster.
  14. Bruli poprostu ma odświeżanie co kilka sekund [emoji2369]
  15. W 02 działa termostat pokojowy z pogodową
  16. Jest błąd z czuwaniem będzie to poprawione.
  17. Doszlifować dopasować i nie musi tego być.
  18. Napisałem wyżej co trzeba zrobić
  19. Można bez uszczelki ja tak już długo mam wystraczy delikatnie przyciąć ruszt o tyle ile wystawa wtedy idealnie wszystko dolega i nie trzeba uszczelki.
  20. No to agros max V2 na nowym sofcie idźie rowniotko
  21. I co by to miało na celu ? Oszczędność prądu na kilka minut ?
  22. Powoli do przodu idą prace ulepszony wygaszacz ekranu, praca pomp, wybieg pompy cwu oraz bufora
