WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
No to ładne kwiatki. I teraz zostaniesz bez sterownika na jakiś czas?
Tak, Termet ma w ofercie głowice grzejnikowe,bo tylko dla grzejników takie sterowanie ma sens.
Różnicę temperatur można uzyskać przepływami. Podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym i rozkład temperatur jest inny niż orzy grzejnikach. Tyle mogę doradzić, przy wszelakiej maści regulatorach które ingerują w przepływ nie doradzę,bo sam bym tego nie zastosował.
To nie wiem o co chodzi. Ja miałem od razu z najnowszą. Zapytaj producenta co zrobić i jak.
Sterownik TECH ST 2801 TECH ST 2801 - ustawienia.
WojtuNie odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe
Dobrze działa, histereza 0,4 to -0,2 załączenie, +0,2 wyłączenie. -
Wiem 😉 Myślałem, że Kolega załapie. To nie ma prawa działać. Wiem, są takie systemy sterowania i produkują je dlatego, że teraz społeczeństwo łyka wszystko co ma full bajerów,40" wyświetlacze itp. Ogrzewanie podłogowe wodne,to super rozwiązanie, tylko ma swoje przyzwyczajenia, najefektywniej działa jak ma cały czas obieg wody i tylko zmienia się jej temperatura. Kocioł gazowy tak samo nie lubi jak się go włącza i wyłącza,a do tego zmienia mu co trochę przepływ. Jak czytałeś chociażby na tym forum o Swoim kotle i ogrzewaniu podlogowym to nie raz przewinął się temat mocy minimalnej, taktowania, przepływów itp. Nie wiem ( i nie muszę wiedzieć) jakie przeznaczenie tych pomieszczeń, że musi być niezależna możliwość regulacji temperatury,ale w tej konfiguracji jest to niemożliwe do zrealizowania, a dostosowanie do wymagań chyba ekonomicznie nie uzasadnione. Żeby było zgodnie ze sztuką to trzeba by bufor (bo jednego pomieszczenia kocioł nie jest w stanie grzać nawet na mocy minimalnej) i 4 niezależne uklady mieszające sterowane pogodowo z uwzględnieniem temperatury wewnątrz pomieszczenia. Jak dla mnie bez sensu , nawet spółdzielnie mieszkaniowe czy inne wspólnoty narzucają teraz konkretną temperaturę zasilania sterowaną pogodowo i termostaty z ograniczonymi nastawami.
A to wszystko zasilane miejskim ciepłem ma się rozumieć?
Opisz jeszcze raz,czego oczekujesz, tylko szczegółowo,bo dla mnie zdalne strefowe oznacza jedno,a może dla Ciebie co innego. Przy module komfortu Termetu nastawnikiem można praktycznie tylko obniżyć temperaturę,jak się wszystko z głową poustawia,tak że wynajmujący wiele nie zdziała. Kabel LIN można jak najbardziej przedłużyć, nawet instrukcja o tym mówi 😉 ,od kotła zostawiasz orginalny z wtyczką,a od modułu odkrecasz i wstawiasz swój. Oczywiście kocioł odłączony z prądu i 3 razy sprawdzona poprawność połączenia. Można też na czas aktualizacji postawić hot spot na telefonie żeby poprawić zasięg.
Tak,w obu miejscach 55* Ale gdzie ustawiłeś te 36* ? Z tego co kojarzę,jak bardzo krótko testowałem grzanie bez pogodówki,to temperatura sama była dobierana przez moduł. Sprawdź jeszcze raz z instrukcją w ręku poszczególne ustawienia, może gdzieś coś źle jest. Firmware miałem chyba od razu najnowszy,sam nie robiłem aktualizacji.
Ecocondens Integra Każdorazowy start kotła
WojtuNie odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Napiszę tylko tyle, że są to styki do których podłączona jest fabryczna pompa. Tylko nie radzę tam podłączać kolejnej pompy,ale myślę, że ... -
Też nie za bardzo wiem i jakie priorytety koledze chodzi, ale ja korzystam z pogodówki. A jaką stałą temperaturę obrał kocioł? Czujnik zewnętrzny jeżeli już masz,to zamontuj na wschodniej albo zachodniej ścianie, musisz zobaczyć gdzie będzie mniej narażony na dogrzewanie ,a w sezonie grzewczym słońce i tak jest na tyle nisko że nie powinno być z tym problemu.
Źródło ciepła 5.2
Ja też tęgo termostatu nie używam do regulacji temperatury w pomieszczeniu, jest bardziej jako podgląd online i termostat "awaryjny" gdy ostro przyświeca słońce. Mam go ustawiony +1* ponad temperaturę jaka normalnie jest utrzymywana w salonie z pogodowki.
To ustaw większą, żeby nie osiągał i nie wyłączał. I sprawdź jeszcze raz wszystkie ustawienia w apce Jak jest przypisany regulator pokojowy i dasz go na wyłączony to nie będzie grzało.
Jutro dopiero 😕
Termet Termet Ecodens Gold plus 20kW błąd E01 przechodzący w E13 reset
WojtuNie odpowiedział(a) na wojtekk89 temat w Kotły gazowe
Zmienić to może tylko serwisant z pomocą analizatora spalin. Są parametry, których sami się nie tykamy. -
Widzę, że kocioł ustawiony na min (1200 obr) . Czy była robiona analiza spalin przy tych ustawieniach? Wygląda, że kocioł nie wykrywa płomienia jak zejdzie do minimum. Albo źle ustawiona mieszanka, albo za długi komin dla tak niskiej mocy. Fabryka tą moc osiągała na 1m kominie i jednym kolanku. -
Tak, ustawił w sterowniku kotła obieg niskotemperaturowy (podłogówka) 25-55*C. Ale zmień jeszcze w aplikacji te max temperatury na 55*, bo nie wiem jak będzie dobierać teraz temperaturę zasilania na takim sterowaniu jak masz teraz na podstawie temperatury pomieszczenia.
To zmień ustawienia max temperatury na 55*, zarówno w menu termostatu jak i urządzenia grzewczego w aplikacji.
Ale sama pompa,czy układ mieszający też?
No to powinien się zachować tak jak pisałem. A jeszcze zapytam jaki rodzaj ogrzewania masz?
A jaki zakres min i max masz ustawione dla tej strefy? Wg instrukcji powinien przy dochodzeniu do zadanej obniżać temperaturę zasilania do min.
A łączność z termostatem pokojowym jest? U siebie też nie przypominam sobie żebym widział ją świecącą,ale termostat wysyła bardzo rzadko informacje do modułu i pewnie dlatego tak ciężko to zaobserwować. Oszczędności baterii. W aplikacji widać czy jest połączony z termostatem, zresztą jak nie jest to nie ma okna termostatu.
Nie nam teraz czasu na szukanie gdzie to pisało,ale o zworce Tank Timer wyskoczyło nawet w apce jak połączyła się z kotłem a nie miałem jej usuniętej jeszcze. Czujnika zewnętrznego nie musisz mieć od razu, można sterować też na podstawie temperatury pomieszczenia. A jeżeli chodzi o zasięg wifi to albo go zwiększysz,albo trzeba przedłużyć kabel od modułu komfortu i dać go bliżej"domu". Podobno są dedykowane przedłużacze LIN, ale nie znalazłem ;), ale będąc ogarniętym chociaż trochę w ekektryce można przedłużyć istniejący,bo w module ten kabel jest na kostce przykręcony.
