WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Czujnik nie jest koniecznością do działania. On może pozwolić oszczędzić. A wiesz jak było ustawione wcześniej, poszczególne parametry. Na własną rękę nie wolno zmieniać parametrów które wymagają użycia analizatora spalin, a resztę jeżeli ma się jako takie pojęcie można modyfikować w pewnym zakresie. I oczywiście zapisywać wszelkie zmiany, żeby można było powrócić do pierwotnych. I zmieniać po jednym parametrze, żeby wiedzieć co i jaki ma wpływ.
  2. Wygląda, że albo ustawił wysoką moc startową, albo ograniczył zakres modulacji i kocioł szybko dogrzewa i się blokuje na czas blokady palnika. Chyba, że jeszcze coś zakręcił albo przedstawił w układzie i jest ograniczony odbiór energii.
  3. Z samego kotła nie. Jedynie przez sterowniki OT dedykowane do tych kotłów.
  4. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno komfort jest najlepszy jeżeli pracuje ciągle uzupełniając na bieżąco straty. A reszta to sprawa indywidualna budynku, mieszkańców. Może być że wyłączany przez termostat będzie oszczędniejszy ale czy komfort będzie zachowany?
  5. A to spoko. Myślałem, że znów jakieś twory instalatorów fachowców. To na spokojnie po jednej pętli i musi ruszyć. Tylko pamiętaj o odpowietrzniku na powrocie żeby był zamknięty (pompa kotła jest na powrocie i będzie zaciągać powietrze).
  6. Kolego a opisz jeszcze instalację, albo wstaw fotki bo może coś ogranicza przepływ i dlatego nie ma wskazań na rotametrach
  7. A są ogólnie jakieś postępy w odpowietrzaniu?
  8. Nie. Bardziej myślałem o rozdzielaczu, jak masz zawory spustowe na belkach to do jednego wąż z wodą z kranu a do drugiego do kanalizacji i tak każdą pętle z osobna.
  9. Musi ruszyć i bez gazu. A pętle miałeś przelane wodą z kranu, tak jest szybciej i pewniej. A jak nie to teraz rób po jednej z kotła. I pamiętaj, jeżeli jest odpowietrznik na belce powrotnej to przy pracy kotła musi być zakręcony bo będzie przez niego zaciągać powietrze.
  10. Jeżeli masz czujnik zewnętrzny i jest aktywna funkcja pogodowa to nachylenie zmienia się przyciskami na panelu, najpierw guzik grzejnika i potem + - Reszta na priv
  11. Rozumiem, tylko chyba bez sensu ustawiać wpływ pomieszczenia w obwodach, które nie są pod kontrolą termostatu (sterownika) pokojowego bo skąd niby kocioł ma wiedzieć jaki wpływ ma ta korekta.
  12. Tak, dokładnie o to pytałem. Czyli z tego co widać na zdjęciach, to kolega ma 3 niezależnie sterowane obiegi (są 3 moduły dodatkowe) i dla każdego może wybrać inne krzywe, a dodatkowo jednym obwodem który jest w obrębie sterownika pokojowego może sterować z wpływem temperatury wewnętrznej.
  13. @Timon120777 a jak to jest z tym czujnikiem pokojowym, czy on bierze go pod uwagę dla każdego obwodu, czy można np zrobić tak żeby on miał wpływ tylko na ten obwód, który na niego oddziaływuje, albo można go całkiem pominąć żeby nie miał wpływu na żaden obwód. Jest tam chyba takie ustawienie jak wpływ pomieszczenia?
  14. Trzeba dobrać krzywą do poszczególnych obiegów. Wiesz jakie dawał temperatury do tej pory to ustaw taką żeby była mniejsza o te 2 3 stopnie i obserwuj. Ja nie podam konkretnie jaka ma być, trzeba doświadczalnie dobierać.
  15. Nie znam sterownika ale tak doświadczalnie to chyba zmień w zakładkach Obieg grzewczy 1,2,3 Sposób regulacji - teraz jest Wg.t.p Zobacz jakie są tam opcje.
  16. Jak jest symbol płomienia to gaz jest pobierany. Ale to że pracuje cały czas to może być dobry objaw, znaczy że kocioł jest dobrze dobrany. Opisz co, ile i jak grzejesz. Mój pracował przez 2 miesiące bez przerwy i wyłączył się raz na L3 i pracuje dalej kolejny miesiąc
  17. Z tego co kolega pisał to potrzebne max 46*C przy największych mrozach, to obskoczy to wszystko na ustawieniu kotła pod podłogówkę gdzie max jest 45* a jak będzie mało to przejdzie na grzejnikowe i tam jest zakres 40-80.
  18. Termet ma pogodówkę w sobie i jeżeli nie masz dużych wymagań odnośnie bajeranckiego sterownika pokojowego to wszystko ogarnie kocioł, a dokładając dedykowany sterownik Tech mamy kolorowy tablet z pełnym sterowaniem przez net.
  19. Ja ze swojej strony polecam Termet ecocondens gold plus 20 kW 1 funkcyjny. Ma prawie wszystko czego potrzebujesz (prócz sterowania przez net, to można mieć za dodatkowe 900 w full wypasie) i tak jak piszesz wpinasz go prosto w piony, a do drugich króćców bojler.
  20. Wszystko można, tylko pytanie czy warto. Dla mnie sterowanie ogrzewaniem podłogowym inne niż pogodowe nie ma sensu. Podłogówka jest tak akumulacyjna i wolno sterowana że nie ma sensu bawić się w jakieś termostaty, jedynie jak ktoś używa bardzo sporadycznie dane pomieszczenie to ewentualnie można coś tam zastosować, ale w nowych małych i dobrze ocieplonych domach nie widzę sensu. To że ta głowica jest w skrzynce ma bardzo minimalny wpływ na jej pracę. Ona odczytuje temperaturę z wewnętrznego elementu zaworu. Zdejm głowicę i zobacz, tam metalowe elementy stykają się ze sobą dużą powierzchnią i przekazują ciepło. Inaczej jest w głowicach grzejnikowych gdzie trzpień zaworu jest cienki a głowica ma plastykowe części stykowe żeby jak najmniej ciepła przechodziło od zaworu a większość jest brana z powietrza otaczającego głowicę. Ja bym to zostawił tak jak jest i dopiero jak będziesz miał wszystko zagospodarowane i przynajmniej jeden sezon grzewczy za sobą to przyjdzie czas na ewentualne dokladki wodotrysków.
  21. Tak te białe pokrętła. To głowice termostatyczne, one odbierają temperaturę zaworu (wody która płynie przez niego) i na tej postawie zamykają go i otwierają zgodnie z nastawą cyfrową która odpowiada jakiejś tam temperaturze. A odnośnie zakrętek to możesz popatrzeć w marketach budowlanych albo sklepie instalacyjnym powinny być. Możesz zabrać ze sobą głowicę żeby dopasować średnicę. Tak to wygląda, biała nakrętka.
