Treść opublikowana przez klapoluchy
- 25kw ekogroszek
Problem z piecem na ekogroszek
Proponował bym żeby admin zalożył temat "Moja nowa przygoda-(nie) bezobslugowy kocioł automatyczny" i zamiescił w nim post kolegi Visitor1230. Dorzucił bym tylko do niego jeszcze zdanie o uszczelnieniu korony i wszystk. Widać kolega wiecej przy nim posiedział niż autor tematu. Powyższy post pewnie jest rozwiązaniem zdecydowanej większości ludzi którzy borykaja się z problemami okiełznania kotła. Pozdrawiam
Wybór kotła
5 klasa na ekoenergi? Ale że się da? Z czystej ciekawości to ile za to cudo sobie życzą?
- Kmb-r 19kw adamkiewicz i czarny piorun
25kw ekogroszek
A to uszczelnienie to napewno jest oki bo takie dziwne smugi pod koroną są, ale odnośnie tego co na palniku to wyglada calkiem nieźle na tym zdjęciu. Napewno do takiego metrażu i ocieplenia to twój kocioł jest sporo przywymiarowany. Zrób sobie audyt na ciepłowłasiew.pl to zobaczysz jakie masz zapotrzebowanie. Pozdrawiam
Wybór kotła
Właśnie maja taki kocioł a nie inny i oczekuja że ktoś im pomoże skoro zakladaja temt na forum a nie szukaja dziury w całym jak twierdzicie razem z kolegą wyżej.
Wybór kotła
Koledzy proponuje przejrzyjcie kilka tematów odnośnie kłopotów z prawidłowym spalaniem a potem wylewajcie swoje mądrość jak to ludzie sami niepotrzebnie robią sobie pod górkę. Pozdrawiam
- 25kw ekogroszek
Wybór kotła
Odnosnie sterownika to ja mam ecoala a teraz napewno zdecycdował bym sie na skzp02- moge się nawet z kimś wymienić, mocno rozwojowy ster, jest duży temat o nim na forum, co do palnika to mam batorego 10 moze tragedii niema ale teraz zdecydował bym się na jakąś fajną obrotówke np. Sv100, do tego wymiennik rbr instalco tylko ten zwykły a nie 5 klasy. Kupił bym to oddzielnie sam poskładał i zestaw jak marzenie. Do tego wzioł bym ogarniętego instalatora żeby wpiolioł kociołek w instalacje CO, wtedy była by szansa że wczasy w kotłowni będą trwać tydzień i to allincclusive:)
25kw ekogroszek
Witam Mozesz podesłać jakies fotki palnika, z tego co podałeś to bardzo mocn dmuchasz, masz jakiś czujnik temp. spalin? Bo moze komin grzejesz i niebo nad domem. To że piec długo pracuje nie jest złe ale u Ciebie potem długo jest w podtrzymaniu i wtedy produkuje sadzę i pewnie ostro spada z temperatura i później musi gonić żeby dobić do zadanej i tak koło sie zamyka. Opisz dokladniej instalacje, czy dom jest ocieplony, jaki masz palnik i jaką masz histereze kotła.
Ekomiał Greenpal
Kurde wiem że dużo i chciał bym mniej i też w szoku jestem jak czytam jakie niektórzy mają spalanie. W domu ma tak 22-23C, instalacja prosta: 1 pompa CO i 1 CW, grzejniki aluminiowe ze 120 żeberek i termostaty na nich. Chata do połowy podwójny mur z pustka i styro 12cm, a pół z pustaka H+H i też styro 12, dach wełna 25cm a wiec nie jest najgorzej a mimo to zużycie spore. Jedyna opcja żeby coś poprawić to polepszyć izolacje rur CO w piwnicy żeby tam nie grzać no chyba że ktoś ma lepszy pomysł, jestem otwarty na propozycję. Pozdrawiam
Ekomiał Greenpal
https://esterownik.pl/device/12367 Odnośnie mojego zużycia to dane które podałem mogą być obarczone jakimś błędem ale to nie apteka zebym co do grama liczył, ogólnie i tak w tym roku jest spoko, do chwili obecnej poszło jakieś 700kg greenpala i dalej juz czeka paleta stabka kupiona tez w bardzo dobrej cenie. Mam nadzieje że jeszcze trafi mi się jakies promo pod koniec stycznia i sezon bedzie zaliczony. Pozdrawiam
Ekomiał Greenpal
Z moca kolego trafiłeś, kocioł ma 15kw, a grzeje obecnie 100m2 pietra, plus taką samą powierzchnie piwnicy do której coś oddaje instalacja i jest tam 18-19C, jest jeszcze jedno pietro niezamieszkałe które też coś bierze. Kociol na sterowniku ecoal w trybie grupowym ale tylko na jednej mocy i ustawiony na styk. Zapotrzebowanie obecnie wacha się miedzy 4-5kw i u mnie jest czysciej jak pracuję z mniejsza moca niż jak ma ostrzej gonić, myślę że jak bym miał średniego batorego było by lepiej a jak miał bym teraz wybierać palnik to napewno jakiś obrotowy Pozdrawiam
- Ekomiał Greenpal
Zmniejszenie Strat W Instalacji Co
Witam Sezon grzewczy już w pełni a ja mam kilka pytań odnośnie instalacji Na początku małe sprostowanie grzejniki są podlączone pexem o średnicy 16mm. Czy jeżeli glowica wykrywa spadek temperatury w pomieszczeniu i się otworzy żeby je dogrzać to na 20 żeberek w grzejniku tylko 6 jest ciepła, potem kolejne 2 sporo chłodniejsze a reszta to juz zupełnie zimna , zapowietrzone nie sa napewno. Czy zainstalowanie zaworu 3D i sterowanie przy jego pomocy temperaturą nie było by lepszym rozwiazaniem niż głowicami?
- Kotły Leszka 17kW Agregaat - parametry
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Nic nie trzeba odkręcać, wygaś piec i poczekaj aż przestygnie, potem wybjerz węgiel z korony i jak jest nie przyklejona to wycjagniesz bez problemu a jak czymś troche posmarowali to młotek i kawałek drzewa w rękę i jedziesz tylko nie za mocno. Trochę popukasz i odskoczy, potem wyczyść koronę i kanał powietrzny. Dalej to sylikon na dolną płaszczyznę można na bogato a na górną to już delikatnie żeby w otwory nie poszło. Dasz radę
- Batory10+Skzp
