PioBin
    5245
    57
  1. Szybko chcialem go bujnac po rozpaleniu na nominalna. Za szybko… Nauczka 🙂 Bede obserwowal ten podajnik drugi. Dwie proby za mna, jakies 3h palenia poki co ok wiec tak zostawie. Dzieki!
  2. 1-2 rozpalenia / dobe. Minimum z gornego czujnika 38C (ja mam w srodku CWU). Ten czujnik jest umieszczony pod wewnetrznym zbiornikiem. Czyli jakies 1/3 od gory. Ladowanie do czujnika dolnego - ustawienie pogodowe, teraz 48C. Temperatura kotla osiaga nie wiecej jak 60, powrot 50. To zalezy od ustawien wydajnosci pompy. Przeplyw 1.2-1.4 m3/h. Czas ladowania nie mierzylem szczerze, okolo 1,5-2h - troche strzelam. Tak prace ciagla mam na mysli tak podlaczyc bufor aby pracowal jako niewielkie sprzeglo gdy obciazenie cieplne budynku jest nie mniejsze jak moc minimalna kotla. Innymi slowy nie magazynuje ciepla tylko produkujemy i zuzywamy na bierzaco. Kociol pracuje 24h.
  3. Nie widze tam FL. Zarowno dla nadmuchu jak i sondy. Wyglada na regulatory PI i PID. PS. Duza ta korekta nadmuchu, za duza. Przy dobrze dobranych nadmuchach startowych (poczatkowych) - to jest podstawa - od tego zacznij, korekta z sondy nie powinna byc wieksza jak 10-20% od poczatkowego progu. Tak sie przyjmuje na poczatku uruchomienia. Sonde wylaczasz, zostaje tylko odczyt bez korekty na wentylatorze. Dobierasz nadmuch. Jak smiga to zalaczasz sonde aby tylko w razie potrzeby zrobila korekte. Dla przykladu nadmuch ustawiony 30. 10%z tego to +/- 3 oczka w gore lub dol, 20% to 6 oczek w gore lub dol. Teraz czy on Ci wylicza 30% od progu czy dodaje/odejmuje 30 oczek od wentylatora (bo to juz bylaby calkiem przesada). Ile bedzie korygowal nadmuch to zalezy od roznicy pomiedzy zadana i odczytem. Szybkosc reakcji, stabilnosc korekty itd. ustawiasz w ABC sondy - tu juz trzeba swoje posiedziec.
  4. Dobre!
  5. Slusznie @sambor wszystko “prawda”. Nie jestem zwolennikiem za ladowaniem do wysokich temperatur (nie kotlem) grzalka owszem ale to tez nie wiecej jak 80C. Po przekroczeniu tej wartosci grzalka muejscowo podgotowuje wode co slychac po jej pracy. Nie przekraczam 65 zariwno na kotle jak i buforze. Tylko takie temperatury wymagaja wiekszego zladu (bufora) jesli celem jest utrzymanie ilosci cyklow rozpalen. Jesli moc kotla tylko pozwala na prace ciagla bez bufora to tak zrobic instalacje aby bufor robil za niewielkie sprzeglo np. 50-100l i isc prosto w instalacje.
  6. Wzmocnienie to P, stala calkowania to I. Wiec to regulator PI. FL ja tam nie widze. Ustawic trzeba na miejscu nie da rady przez telefon ani internet, nie ma parametrow uniwersalnych gdyz kazda instalacja inna i warunki inne. Kazda instalacja wymaga indywidualnych ustawien. Jesli programisci nie opisali w instrukcji co oznaczaja poszczegolne parametry/wartosci tym trudniej to zrobic. 255 moze oznaczac int 255 ale tez real 25.5 lub 2^8 dec=hex FF. Zapytac w Plumie (watpie zeby powiedzieli). Serwisanci tez tego moga nie wiedziec. Programisci wiedza na 100%.
  7. Nie koniecznie za duzy. Ale 500 jakos tak lepiej +/-. Wazne zeby byl bardzo dobrze ocieplony. Bufor to tez powinien uwzgledniac potrzeby domu a nie tylko moc kotla. Jesli na poczatku nie potrzebujesz takiej pojemnosci robisz tak instalacje aby wykorzystac np. 1/2 jego pojemnosci. Po zwiekszeniu zapotrzebowania przelaczysz na pelna pojemnosc. Takie cos lepsze niz dwa zbiorniki.
  8. Domysly zaczerpniete z lat doswiadczenia przy uruchamianiu instalacji przemyslowych.
  9. Pomoglo: Zmiana minimalnej na 4kw (sprobuje tez na 5), praca z minimalna po rozpaleniu 2min, czas po rozpaleniu 60, i… skrocenie czasu pracy podajnika drugiego na 2s (domyslne 6). Tego ostatniego obawialem sie najbardziej podczas normalnej pracy ze zacznie zasypywac rure palnika ale nic takiego nie zauwazylem. Jak cos to zrobie korekte na plus. Dzisiaj zaczelo mocno wiac. Podmuchy szarpia RCK. Tlen juz nie jest w granicach +/- 0.5 a 1. Ogolnie ok.
  10. To jest regulator PI lub PID. FL to “chwyt” marketingowy.
  11. Jedyne co ja wytworze to drewno z lasu.
  12. Nie zrozum mnie zle. Robisz to samo co setki lub tysiace uzytkownikow innych kotlow + czyszczenie (to akurat zalezy od wymiennika). Jak dasz ten „bezobslugowy” kociol totalnej „babie” tez nic z tego nie bedzie. Mozliwe ze tam nie ma 6 parametrow jak podal @Outsider tylko np. 1. Ja wole miec 6 i instrukcje za co odpowiadaja.
  13. Humor masz dzisiaj widze (czytam). Ale to dobrze. Specyfiku to Nie wiem, nie znam, nie polecam bo nie uzywam. Lepszy styropian i welna (tylko nie palic! a przykleic.
  14. Bo to ma sens! Te konstrukcje sa pewnym wzorcem/podpowiedzia i nie tylko te. W Polsce tez by sie dalo ale potrzeba checi… i klienta 🙂
  15. Daj mi ten kociol - lagune (nawet go nie dotkne!!!) zainstalujemy analizator i i wylapiemy szczegoly, takie subtelnosci ktorych Kaziu nie widzi i bedzie stekal z zachwytu 🙂 Po ziarenku mowisz? Dawke wazy przed wsypaniem?
  16. @Outsider zly cytat. Wszystko w porzadku u mnie 🙂 Inny Kaziu (malo techniczny) nawet nie zauważyłby takiego szczegółu i napisalby ze jest wysmienicie och i ach! Rozpala, pali nic nie trza robic… Leonardo jest sonda, analizator cokolwiek? Zeby sprawdzic i technicznie powiedziec ze jest ok? Bo na oko to wiesz co…
  17. Sonde jak wylacze to startuje plynnie (co prawda jest spadek plomienia po przejsciu w praca ale mniejszy, nie przykopca). Tak jakby bylo za duzo tego pelletu na poczatku. Zrobie tez test z praca minimalna 2min, bylo 1 zmienilem na 0, sprobuje na 2min. Co do progow to nadmuch dobieralem z sondy po ustabilizowaniu spalania. Sonda wylaczona (wskazanie jest) moc zablokowana, nadmuch ustawiam optymalnie do wskazan z sondy. Tak doszedlem do ustawien nadmuchow, potem zalaczam sonde aby robila korekte +/- od tych progow. To sie sprawdza w normalnej pracy. Chce jeszcze poprawic to przejscie z rozpalania do praca. Nastepne odpalenie pewnie jutro.
  18. Tak 16. Ale zanizylem max do 12 ze wzgledu na wymiennik, zreszta wiecej mi nie potrzeba. Zrobie probe na 4kw
  19. Rozpalanie: dawka 100g nadmuch rozpalania 22 nadmuch po rozpaleniu 23 czas nadmuchu po rozpaleniu 120s plomien dochodzi do 100% tlen w tym czadie spada bardzo powoli od 21… 20.. 19 itd. ustawiony tlen: tlen dla min 6kw 12,0 tlen dla sred 8kw 9,0 tlen dla max 12kw 7,5 Po przejsciu w prace sonda bardzo mocno zniza nadmuch (minimum ustawilem teraz 20) i podajnik dorzuca mocno pelletu a tego jest sporo jeszcze z dawki startowej. Plomien spada do 10% od nadmiaru pelletu, tlen rowniez ale powoli. Zaczyna kopcic od nadmiaru nierozpalonego pelletu. Ustabilizowanie trwa dosc dlugo moim zdaniem okolo 5-10minut. Po tym czasie wszystko sie stabilizuje tlen trzyma spalanie ok. Macie Pomysly jak ten etap „przejscia” od rozpalania do pracy poprawic?
  20. Bardziej konkretnie i technicznie jesli ktos wie oczywiscie.
  21. Co takiego jest w tym kotle ze niby pracuje jak napisales? Odpowiedz techniczna uzasadniona z argumentami poprosze.
  22. Pozostanie minimalny mostek na laczeniu wylewki i scianki kolankowej. Po przykryciu 30cm wplyw na calosc niewielki. Komin troche wiecej zrob 15 to minimum.
  23. 6kw Po lewej kociol gora zasilanie, dol powrot. Po prawej instalacja, gora zasilanie dol powrot. Mnie bardziej interesuje sterowanie… 😉
  24. Strona zawyza jakies 10-15% u mnie. I tak nie jest zla!
  25. Na poprzednich sezonach CO zuzycie ~9500 +/-500. Podobnie Ci wyjdzie.
