PioBin
57
Ja tez. Jade w teren, w niedziele spiszemy znowu
Zysk [kWh] z rowerku pochlonie wietrzenie pomieszczenia i przygotowanie prysznica CWU. Zostana jedynie korzysci nie materialne: lepsze samopoczucie, spadek wagi, itd.
Przy ociepleniu stropu mam na mysli rowniez wszystkie inne elementy takie jak komin, scianka kolankowa, scianki dzialowe (lekkie) stawia sie na ociepleniu (posadzce, legarach). Nie ma zadnych mostkow, zachowana jest wszedzie ciaglosc izolacji. Polacie dociepla sie tylko tam gdzie chcesz miec pomieszczenie uzytkowe ogrzewane, inaczej nie ma to sensu i powoduje wzrost kosztow na ogrzewanie o robocie i materiałach nie wspominajac. Odpowiem Ci tak samo jak Ty mi. Szkoda z Toba dyskutowac!
Komin czy wystaje ze stropu czy z dachu (po ociepleniu poddasza) bedzie mostkiem w obu przykladach. Latwiej go zrobic gdy „wystaje” ze stropu - po prostu docieplic do wysokosci polaci. Docieplenie stropu jest latwiejsze, tansze i energetycznie lepsze/korzystniejsze. Kazde pomieszczenie MUSI byc wentylowane. Bez wentylacji w najgorszym przypadku bedzie wilgoc i grzyb a w najlepszym tylko smród.
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
PioBin odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@Piecuch19 nigdy nie paliles pelletem, nigdy w II taryfie, nigdy PV, nigdy PC, skad wiec masz wiedziec czy co jest lepsze… -
Ale ja nie jestem na przeciw konfiguracji tego sterownika (kotla) - dla mnie jak znalaz 😉 tylko zycze powodzenia (nie)technicznym…
Zczytuje cieplomierze raz na miesiac. Nie wiem ile bylo dwa dni temu. Jakbys napisal wczesniej to moglbym obliczyc/podac. Trza by sie zgrac czasowo. Zewnetrzna srednia dobowa(24h) u mnie wychodzi 6.6C
@Braus proste, co nie? Lubie to! Dla ksiegowej, fryzjerki, nauczycielki itd. jak znalazl 😉
To lepiej (jesli chcialbys isc w ta strone oczywiscie). Sprawdz membrane - parametry/wlasciwosci czy jest dopuszczony bezposredni kontakt z izolacja czy jest wymagana szczelina pomiedzy.
Zanim ulozysz ta welne w polaciach to jakie jest pokrycie wstepne? Folia, deskowanie, papa czy jeszcze cos innego bo to tez ogranicza mozliwosci, czas, naklad srodkow…
@mkwapisz O to chodzilo. Dzieki!
Jak, czym, co i gdzie to robiles. Tez mam problem czasem z zasiegiem LTE.
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Szybko chcialem go bujnac po rozpaleniu na nominalna. Za szybko… Nauczka 🙂 Bede obserwowal ten podajnik drugi. Dwie proby za mna, jakies 3h palenia poki co ok wiec tak zostawie. Dzieki! -
Sterowanie instalacją podłogową Ogrzewanie podłogowe 100% - Sterowanie.
PioBin odpowiedział(a) na djmaly temat w Instalacje CO i CWU
1-2 rozpalenia / dobe. Minimum z gornego czujnika 38C (ja mam w srodku CWU). Ten czujnik jest umieszczony pod wewnetrznym zbiornikiem. Czyli jakies 1/3 od gory. Ladowanie do czujnika dolnego - ustawienie pogodowe, teraz 48C. Temperatura kotla osiaga nie wiecej jak 60, powrot 50. To zalezy od ustawien wydajnosci pompy. Przeplyw 1.2-1.4 m3/h. Czas ladowania nie mierzylem szczerze, okolo 1,5-2h - troche strzelam. Tak prace ciagla mam na mysli tak podlaczyc bufor aby pracowal jako niewielkie sprzeglo gdy obciazenie cieplne budynku jest nie mniejsze jak moc minimalna kotla. Innymi slowy nie magazynuje ciepla tylko produkujemy i zuzywamy na bierzaco. Kociol pracuje 24h. -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
PioBin odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Nie widze tam FL. Zarowno dla nadmuchu jak i sondy. Wyglada na regulatory PI i PID. PS. Duza ta korekta nadmuchu, za duza. Przy dobrze dobranych nadmuchach startowych (poczatkowych) - to jest podstawa - od tego zacznij, korekta z sondy nie powinna byc wieksza jak 10-20% od poczatkowego progu. Tak sie przyjmuje na poczatku uruchomienia. Sonde wylaczasz, zostaje tylko odczyt bez korekty na wentylatorze. Dobierasz nadmuch. Jak smiga to zalaczasz sonde aby tylko w razie potrzeby zrobila korekte. Dla przykladu nadmuch ustawiony 30. 10%z tego to +/- 3 oczka w gore lub dol, 20% to 6 oczek w gore lub dol. Teraz czy on Ci wylicza 30% od progu czy dodaje/odejmuje 30 oczek od wentylatora (bo to juz bylaby calkiem przesada). Ile bedzie korygowal nadmuch to zalezy od roznicy pomiedzy zadana i odczytem. Szybkosc reakcji, stabilnosc korekty itd. ustawiasz w ABC sondy - tu juz trzeba swoje posiedziec. -
Dobre!
Slusznie @sambor wszystko “prawda”. Nie jestem zwolennikiem za ladowaniem do wysokich temperatur (nie kotlem) grzalka owszem ale to tez nie wiecej jak 80C. Po przekroczeniu tej wartosci grzalka muejscowo podgotowuje wode co slychac po jej pracy. Nie przekraczam 65 zariwno na kotle jak i buforze. Tylko takie temperatury wymagaja wiekszego zladu (bufora) jesli celem jest utrzymanie ilosci cyklow rozpalen. Jesli moc kotla tylko pozwala na prace ciagla bez bufora to tak zrobic instalacje aby bufor robil za niewielkie sprzeglo np. 50-100l i isc prosto w instalacje. -
Wzmocnienie to P, stala calkowania to I. Wiec to regulator PI. FL ja tam nie widze. Ustawic trzeba na miejscu nie da rady przez telefon ani internet, nie ma parametrow uniwersalnych gdyz kazda instalacja inna i warunki inne. Kazda instalacja wymaga indywidualnych ustawien. Jesli programisci nie opisali w instrukcji co oznaczaja poszczegolne parametry/wartosci tym trudniej to zrobic. 255 moze oznaczac int 255 ale tez real 25.5 lub 2^8 dec=hex FF. Zapytac w Plumie (watpie zeby powiedzieli). Serwisanci tez tego moga nie wiedziec. Programisci wiedza na 100%. -
Nie koniecznie za duzy. Ale 500 jakos tak lepiej +/-. Wazne zeby byl bardzo dobrze ocieplony. Bufor to tez powinien uwzgledniac potrzeby domu a nie tylko moc kotla. Jesli na poczatku nie potrzebujesz takiej pojemnosci robisz tak instalacje aby wykorzystac np. 1/2 jego pojemnosci. Po zwiekszeniu zapotrzebowania przelaczysz na pelna pojemnosc. Takie cos lepsze niz dwa zbiorniki. -
Domysly zaczerpniete z lat doswiadczenia przy uruchamianiu instalacji przemyslowych. -
Pomoglo: Zmiana minimalnej na 4kw (sprobuje tez na 5), praca z minimalna po rozpaleniu 2min, czas po rozpaleniu 60, i… skrocenie czasu pracy podajnika drugiego na 2s (domyslne 6). Tego ostatniego obawialem sie najbardziej podczas normalnej pracy ze zacznie zasypywac rure palnika ale nic takiego nie zauwazylem. Jak cos to zrobie korekte na plus. Dzisiaj zaczelo mocno wiac. Podmuchy szarpia RCK. Tlen juz nie jest w granicach +/- 0.5 a 1. Ogolnie ok. -
To jest regulator PI lub PID. FL to “chwyt” marketingowy. -
Jedyne co ja wytworze to drewno z lasu.
Nie zrozum mnie zle. Robisz to samo co setki lub tysiace uzytkownikow innych kotlow + czyszczenie (to akurat zalezy od wymiennika). Jak dasz ten „bezobslugowy” kociol totalnej „babie” tez nic z tego nie bedzie. Mozliwe ze tam nie ma 6 parametrow jak podal @Outsider tylko np. 1. Ja wole miec 6 i instrukcje za co odpowiadaja.
