PioBin
    5245
    57
  1. Nie mam zielonego pojęcia 🙂 Bardziej szukalem jakiej mocy odbiera budynek bez uzycia cieplomierza 😉
  2. 85l pojemnosci kotla i delta 25 (wygaszenie 75 start 50) daje „bufor” 2,5kWh dodac jeszcze blache kotla to przy mocy budynku 5kW starcza na 30 minut wygaszenia (z blacha kotla 35-40 minut). I tyle trwa mniej wiecej postoj kotla u kolegi.
  3. Lepiej byloby opierac sie na wskazaniach cieplomierza w CO i przeliczyc ilosc peletu do odprowadzonego ciepla w roznych ustawieniach. Nie byloby wplywu budynku i uzytkownikow na pomiar. Nie pomoge Wam bo ja pracuje tylko od termostatu (bufora).
  4. 18kWh. 18 x 0,7 = 12 zl na miesiac. U mnie z cala kotlownia pobrala 40kWh x 0,7 = 28 zl (rozpusta).
  5. Moze w zbyt krotkim okresie to sprawdzacie/porownujecie bo roznice 20-30% w spalaniu tylko za pomoca pomp i ustawien jakie by nie byly sa moim zdaniem nie mozliwe. To tak jakby przez sezon spalac np. 3t lub 4t.
  6. Jesli bedzie chodzi non stop to tak wyjdzie. Jak przyjmiemy z tego 80% optymistycznie w instalacje to Twoj dom potrzebowalby 8kW ciepla non stop. Jesli potrzebuje mniej to nadwyzka ciepla z palnika podniesie temperature kotla az do jego zatrzymania. W ten sposob palnik chodzi dluzej, postoje beda identyczne bo wynikaja z pojemnosci cieplnej instalacji i kotla. Warunkiem „sukcesu” jest poprawny proces spalania.
  7. Kociol to tylko „cholerny” wymiennik ciepla. Moze byc co najwyzej upierdliwy w eksploatacji. Palnik jest istotny!
  8. @PatrolTy niczego nie wyrzucaj 🙂 co najwyżej dodaj bez tych dofinansowan.
  9. Mierzylem ja. Mniej wiecej tyle bo jest pik na poczatku pozniej stabilizacja. Sama grzalka chodzi ~3minuty u mnie. @Dragster bufor juz cie sie nie oplaca. Ja mialem w spadku po G12W i II taryfie. Zreszta mial byc pod solary ktorych do tej pory nie mam 😞
  10. 300W jakies przez 2-3 minuty. Do tego doliczylbym ze dawka startowa peletu 100g idzie w komin x np. 9000 rozpalen…..
  11. 9000 rozpalen?! Srednia to ~5 rozpalen na dobe, zima, lato.
  12. Co najwyzej palnik. Jesli tam jest palnik 20kw to 30% z tego to moc minimalna 6kw srednia np. 8 a max np. 10. Nadmuchy dobrac nie ma zasady bo zaleza od kotla i ciagu kominowego. Jak masz sonde lamda bedzie latwiej jak nie masz to tylko „na oko”.
  13. Jest numer do niej to mozecie zadzwonic i zapytac o ta rurke 😉
  14. @pawel384 na probe zrob moc max palnika 30-40% znamionowej. Nadmuch odpowiednio do mocy. Reszte ustawien zostaw aby widziec roznice. Kociol bedzie dluzej pracowal. Przerwa (postoj) bedzie taka sama. Spadnie ilosc rozpalen.
  15. Jego kWh to teoria. Moja i Twoja to z pomiaru. Z wygody nie pali zrebka czy trocinami ale jak ktos z wygody pali pelletem czy PC to „rozpusta” a cena kWh taka sama. Jak pojde do swojego lasu to za „5l” benzyny i ostrzalke do siekiery caly sezon pale „w budzie za milon zlotych”. Kto tu policzy i pobije koszt kWh? A co do reszty o skubaniu owieczek i naciaganiu spoleczenstwa ja sie zgadzam 🙂
  16. Jest zawor termostatyczny na CWU, jest cyrkulacja CWU?
  17. To nie sprzeglo tylko „zwykła” rura z grzalka. Wejscie-wyjscie i szeregowo wpiac za pompa na podlogowke. Zreszta jak sprzeglo zaslepisz po stronie pierwotnej to bedzie z niego taka rura z grzalka.
  18. Na wiosne emocje opadna (chyba).
  19. Przy zbiorniku kombinowanym dodatkowo odchodzi pojemnosc cieplna CWU ponizej temperatury np. 40C. Czyli „uzytkowa” dla CO jest mniejsza.
  20. To albo jest akumulacja albo jej nie ma? Jak nie ma to grzej na podstawie aktualnej. Sredniej dobowej nie zmieniasz raz na dobe tylko co godzine. A sama srednia jest z ostatnich np. 24h.
  21. Dlatego ja przy ustawieniu krzywej grzewczej na CO korzystam ze sredniej dobowej a nie aktualnej. Srednia zrobilem z 24h ale moge i z 48h lub wiecej.
  22. Za temperature czynnika grzewczego (wody w CO) odpowiada zawor. Za temperature w pomieszczeniach glowice. Jesli zmniejszysz temperature wody na CO (krzywa grzewcza na zaworze) to zwieksza sie przeplywy (ustabilizuje to rowniez praca instalacji). Glowice maja za zadanie nie przegrzac pomieszczen gdyby dochodzilo do sytuacji gdy temperatura w pomieszczeniu wzrasta powyzej zadanej to glowica zmniejsza przeplyw (lub calkiem zamknie). Przy niskim przeplywie zawor wymaga innych nastaw niz przy wysokim dlatego trzeba szukac kompromisu. Da sie korzystac z obu funkcji jednoczesnie wymaga obserwacji i ustawien. Obniz temperature na CO i obserwuj. Jak przesadzisz to pomieszczenia beda nie dogrzane.
  23. Zmniejsza sie przeplyw w instalacji gdy glowice sie pozamykaja dlatego tak sie dzieje. Parametry silownika nie komensuja tych zmian - zbyt agresywne ustawienia. Sprobuj obnizyc krzywa grzewcza i/lub znalesc inne parametry dla sterownika i/lub jesli masz taka mozliwosc pozostaw chociaz jeden grzejnik caly czas otwarty. Stetownik (zawor) nie bedzie poprawnie pracowal przy zamknietym lub ograniczonym przeplywie.
  24. Nie ma co porównywac CO do CWU bo to bedzie zalezyc od budynku i naszego stylu zycia. U mnie okolo: CO to ~9000kWh rocznie CWU to ~1200kWh rocznie Co daje jakies 15% na CWU. Przy dobrze izolowanym budynku i duzym poborze CWU proporcje sie zmieniaja i odwrotnie. Dla PC wyniki musiałbym podzielic przez srednioroczny np. COP=3 i otrzymalbym mniej wiecej zuzycie energii elek. u mnie.
  25. Nie nadaje sie. Bedzie toto grzalo wedlug nastawa +/- histereza. A histereza jaka? pewnie z 5-7C. Wiec jak ustawisz w podlogowke 30 to bedzie grzac np. od 35 do 25? Jak ci pasuje to ok. Instalacja zla lub tylko zle narysowana.
