PioBin
    5245
    57
  1. 550 na CO + okolo 200 wewnetrzny CWU.
  2. W najzimniejszy dzien tyle odczytalem ze sredniej dobowej. Nie ma takich palnikow. A pellet tak ma zapalarke. Zrobi swoje i wygasi. Z buforem to raz-dwa-trzy razy na dobe. Stad roznica zapewne. Teraz (przy tych cenach) to ani jedno ani drugie.
  3. Ekogroszek to palnik Defro Uni 15kW Pellet to Kipi 16kW. Kociol (wymiennik) ten sam.
  4. Nie do mnie co prawda. Ale moze sie przyda… Spalanie ekogroszku >2t, przejscie na pellet cos w okolicy 2,3-2,4t. Dokladnie nie podam bo zasypuje cala tone i ciezko powiedziec ile zostalo. Wiec nie wyjdzie x1,5 jak podawales z wartosci opalowej. A szacunkowe 3 vs 3,5 bardzo podobne/zblizone do mnie. Uzyskane/zuzyte [kwh] rok do roku zblizone 9000kWh. Sprawnosci policzysz sobie sam bo ja nie znam wartosci opalowej wegla i pelletu.
  5. Nie znam rynku lokalnych producentow i mozliwosci jakie oferuja to na wstepie. Wada tych powyzej zawsze sa zamkniete pomysly, jesli nie wykonasz schematu hydrauliki do sterownika (a to juz na poczatku tworzy bezsens) to pojawia sie wczesniej czy pozniej komplikacje i niedociagniecia i… niezadowolenie. Przy zewnetrznych sterownikach - programowalnych nie ma rzeczy ktorych zrobic sie nie da. Jedynym ograniczeniem staje sie wyobraznia i „fizyka”. Osobiscie ale z racji tylko mozliwosci zawodowych mam sterownik Siemensa. Sterownik uzywany z demontazu do tego karta wejsc/wyjsc cyfrowych (zawory,pompy, styczniki, przekazniki) 2x16=32 in/out, karty wejsc analogowych 2x8wejsc. Wyjs analogowych 1x4. Obsluzylem tym cala pompownie/kotlownie, a w planach jeszcze wentylacja i sterowanie oswietleniem. Wada tego konkretnego: wizualizacja i brak aplikacji na telefon, dostep przez internet jest opcja ale nie korzystam.
  6. Tylko dlaczego oni to zamontowali w pionie? Jak dla mnie to skraplacz ze wzgledu na ulozenie rurek powinien byc w poziomie.
  7. Wedlug mnie tak. Ilosc glikolu (wieksza pojemnosc) sprawi ze przeplyw przy sciankach wymiennika (rurka, plyta cokolwiek itd) bedzie wolny i tym samym gorsza przewodnosc (odbior ciepla). Cienka Warstwa laminarna, nieruchoma, izolator. Dazyc nalezy do jak najlepszej przewodnosci (odbioru ciepla), pojemnosc nie ma znaczenia, ale dobrze uzyskac jak najwieksza powierzchnie przekazania ciepla. Dlatego czesc wymiennikow jest „karbowana” uzyskuje sie duza powierzchnie, mala objetosc i jednoczesnie przeplyw turbulentny.
  8. Zdemontowac sterownik pokojowy poniewaz i tak masz sterowanie temperatura lokalne (tetmostaty grzejnikowe) lub przeniesc go do sutereny.
  9. Tylko to drugie. Ale tam nie potrzeba „magazynu”.
  10. Jak wejdzie rozporzadzenie UE w sprawie f-gazow o wycofaniu czynnikow o GWP>xxx to PC bedziemy zlomowac jak teraz kotly bez klasowe lub zakoncza zywota z chwila rozszczelnienia. Kroliczka trzeba gonic…
  11. Jesli chodzi o zabudowe jednorodzinna wolnostojaca to: PC lub kotly zgazowujace drewno i bufory. To drugie o tyle lepsze ze w pelni niezalezne. Dolozyc = rozbudowac instalacje do dwoch lub trzech zrodel ciepla. Nie rezygnowac i nie wyrzucac kotlow w imie „dotacji” z naszych podatkow. Starsze budownicto (o niewielkich dochodach) pozostanie przy tym co teraz jest zainstalowane placac i placzac. Doloze od siebie styropian/welna - nie palic a przykleic/ulozyc. Gdzie sa ci ze oplaca sie dokupic 2t a nie robic ocieplenia? Gdzie sa Ci ze 20cm to nigdy sie nie zwroci?
  12. Zawory bezpieczenstwa kapia albo brak zaworow zwrotnych antyskazeniowych… wiec ja nie polecam takich „porad”.
  13. Sonde wylacz i sprobuj bez.
  14. Ad1. 2kW 1f lub 3kW 3f Ad2. Zapytaj na Wiejskiej 4/6/8 Ad3. Zawor bezpieczenstwa do CWU oraz zbiornik przeponowy do CWU, mozliwe tez ze bedzie potrzebny reduktor na zasilaniu z sieci. Takie cos jest potrzebne i bez grzania pradem. „Grzalki” maja wbudowany wylacznik bezpieczenstwa STB. Ad4. Tak i nie. Masz potrzebna moc elektryczna? Grzejesz w jednej taryfie czy dwie? Jak duzy jest jednoczesny pobor wody? Ja wole zbiornik pojemnosciowy i dobrze go zaizolowac.
  15. To nie koniecznie musi byc problem. A moze jest to tak celowo rozwiazane? Kominek robi wrzutke ciepla do instalacji a po spadku temperatury na powrocie (zabezpieczenie na czujniku i automatyce) komink wylacza pompe i podgrzewa sam siebie i tak w kolko.
  16. Ja nie widze problemu zeby grzalka w przeplywie tak sterowac aby uzyskac 30C na wyjsciu albo 25 albo 35 itd. Ani bufor ani mieszacze 3/4d nie sa potrzebne. Grzalka mocowo taka aby pokryla zapotrzebowanie CO w „najwieksze” mrozy. Bufor nie jest potrzebny w tym przypadku.
  17. I gdzie tu smartfona naladowac i „wiadomosci” posluchac 😉 UPS do pompek i „kotla awaryjnego” jesli jest. Po dluzszym czasie agregat i podladowac ups i na bierzaco korzystac. Do bardzo dlugiego braku pradu kominek/piec i jedna izba. Tutaj nikt niczego innego nie wymysli. PC to XXI, wiec bez pradu nie da rady.
  18. Czy pradu starczy na CO/CWU i sprawy bytowe zalezy od ilosci wytworzonej przez PV oraz zapotrzebowania indywidualnego na grzanie co i wode cwu. Sprawa indywidualna. Zbiornik niczego tu nie zmieni. Zbiornik taki nie jest rowniez potrzebny do ogrzewania podlogowki. z PV. Akumulatorem energii jest siec dostawcy/sprzedawcy pradu. Lepiej grzac w przeplywie - ale trzeba znac produkcje/zuzycie. Grzanie w II taryfie takim zbiornikiem jest ok. Trzeba pamietac ze wewnetrzna czesc cwu zabiera/zmniejsza pojemnosc cieplna do ogrzania co.
  19. Cofanie sie spalin powoduje roznica cisnien. Z jakiegos powodu podcisnienie w komorze spalania jest za niskie. Czy w pomieszczeniu (kotlowni) jest „Zetka”?
  20. Za slaby ciag kominowy i/lub niedrozny palnik.
  21. Nie ma potrzeby. Wszystkie gumki montuje na smar do epdm’u.
  22. Moze byc. Ale ta pompa P2 to nie potrzebna wedlug mnie.
  23. @Witek-z-Ulicy material jest obszerny (odsluchalem w calosci) ale nie pozbawiony chaotyczności niestety i wymagalby z mojej strony duzo wiecej czasu na analize i kilkunastu co najmniej pytan ale mimo to dzieki. PS. Pan Maciej „nie zaplacil” za ogrzewanie gdyz wyprodukowal z fotowoltaiki ~4000 kWh…
  24. Srednioroczny (sezonowy) rzeczywisty SCOP z PC jaki jest? Ktos mierzyl? (Z uwzglednieniem CWU)
  25. Urzednik ma miec „czysto” w papierach. Jak bedzie kwit to do kotla nikt ci nie zagladnie bo kto ma sie na tym znac? Moze jedynie sprawdzic dodatkowo papier na opal.
