PioBin
57
Dopytaj o szczegoly. Czy to wystepuje zawsze i czy jednak da sie zrobic tak aby czynnik „nie zawracal” tylko byl kierowany do obiegu CO. Wracam do tego co chce autor dwa obiegi (chodzi o kaloryfery i chyba podlogowke) plus kociol peletowy.
@Witek-z-Ulicy jak to policzyles lub skad te wartosci?
Jak przy takim „combo” poszedłbym w bufor rownolegle pełniący role tez sprzęgła. Czyli cos na wzor schematu 1. Kocioł peletowy w ukladzie zamknietym zeby wywalic wymiennik. Kwestia sterowania tym wszystkim i „inteligentnego” przelaczania PC, solary, kociol, obiegi CO.
Artykul dac do napisania producentowi bufora lub grzalki i wyjdzie na ich. To ze cos nie jest do wszystkiego i dla wszystkich wiadomo nie od dzis. Podstawa to znac: - zuzycie ciepla przez budynek w roku - max i srednie zapotrzebowanie przy okreslonej temperaturze i warunkach - posiadac drugiej zrodlo ciepla o mocy ciaglej (lub zbuforowac wieksze) wydajnosci przy temperaturach od 0 C w dol (od sredniej dobowej w dol). - nie nastawiac sie bezmyslnie na 1 zrodlo bo w przypadku awarii jest placz i koszty szybkiej naprawy nie sa kalkulowane. Policzyc samem! co dla kogo jest lepsze. Wywrozyc cene pradu i awaryjnosc PC w przyszlosci.
Jesli wylot powietrza z PC bedzie na zewnatrz szklarni to jeszcze ok. Jesli zrobisz obieg zamkniety wewnetrzny to zysk zaden lub gorszy.
PV+energo oszczędne grzejniki, kontra PV+pompa ciepła
PioBin odpowiedział(a) na dino49 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
@szakallo z „COP” grzalki jest tylko ironicznie. Jesli masz G12 to taryfa nocna jest ~ /2 do dziennej. Jak liczysz czy porownujesz do G11 to juz bedzie inaczej to fakt ale po to jest akumulacja by wykorzystac tansze okienka. Pompy ciepla tu nie mieszamy bo to jeszcze inaczej wyjdzie i przy PC nie buforujemy ciepla. -
Czyli krotko dodatek jest na adres (kociol) a nie gospodarstwo domowe (rodzine) i nie sluzy celom grzewczym czy tez pomocy w zakupie wegla.
Pod jednym adresem moga byc dwie lub kilka rodzin (oddzielne gospodarstwo domowe) ogrzewanie moze byc z jednego kotla ale solidarnie wydatki byly dzielone po rowno na gospodarstwa (rodziny). Czy kazdy z nich ma prawo do dodatku? Jaka to „sprawiedliwosc” gdy dodatek jest na kociol a nie na rodzine? Z drugiej strony jaka to sprawiedliwosc gdy kazda z rodzin w kamienicy ma otrzymac dodatek a sasiad w takiej samej kamienicy otrzyma go raz.
To jest tez ciekawa sprawa. Kamienica (dom wielorodzinny), jeden kociol i 3 rozne rodziny nie spokrewnione. Kamienica (dom wielorodzinny), jeden kociol i 3 rodziny spokrewnione Kamienica (dom jedno-wielorodzinny), jeden kociol i 3 osoby nie spokrewnione lub spokrewnione ale nie tworzace gospodarstwa. Prawdopodobnie decydowac bedzie wpis do CEEB jakiego dokonalismy. A deklaracja obejmowala budynek czy gospodarstwo domowe? Deklaracje skladal zarzadca lub wlasciciel i nie koniecznie musial to zrobic kazdy ze wspolwlascicieli jak wyzej.
No to nie mozesz. Lub musisz sie liczyc z konsekwencjami takiego wpisu.
Czy to ten kociol ponizej? http://www.sas.busko.pl/pl/kotly-ecodesign/29-kotly-automatyczne-na-pelety-biomase/465-sas-bio-compact
Jarosław Kaczyński powiedział także, że gdy na rynku znajdzie się odpowiednio duża ilość węgla, wtedy ceny spadną. https://niezalezna.pl/451140-komentarze?comment=captcha#komentarze Bosze!!! Ameryke odkryl. Piszemy o tym tutaj (na tym forum) od pol roku - ruszcie 4litery i go zalatwcie! Minie kolejne pol roku to powie ze doplaty sa o kant d..y rozbic bo ludzie przez to cukru nakupowali a nie wegla.
Prośba o ocenę kotła.
PioBin odpowiedział(a) na Marcin-Jacek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@Marcin-Jacek te zdjecia to tylnia dolna scianka kotla? Czyli ta strona gdzie jest podpiety powrot do kotla na dole? Jesli powyzej tego rusztu rurowego problemu takiego samego nie ma to swiadczy o za niskiej temperaturze wody powrotnej do kotla. Ile ta temperatura wynosi u Ciebie? -
Ja mysle ze nie ma lub bardzo niewielki. Tam wymiennik ogrzewa/schładza sie przeplywem powietrza. Ale jesli to powietrze sie wstepnie ogrzewa (od scian, gruntu, pomieszczen np. poddasze, itp) wtedy mozna powiedziec ze lokalizacja ma znaczenie. Wiec u siebie wolalbym pompę „w cieniu” na poddaszu - tam temperatury sa o kilka kilkanaście stopni wyższe przy nasłonecznieniu, anizeli na sloncu.
Poprawki do ustawy o dodatku weglowym: https://niezalezna.pl/450867-dluga-debata-o-dodatku-weglowym-wiceminister-golinska-do-opozycji-zrobiliscie-dzisiaj-hucpe Czyli populizmu ciag dalszy tym razem z „drugiej strony”. Pewnie przy okazji tez bedzie jakas inna wrzutka, poczekamy zobaczymy. A przy okazji poczytac komentarze… Jeden z uzytkownikow tamtego portalu @korwinista ma specyficzne podejscie do tematow za co nie jest lubiany rzecz jasna.
Jak tam u Was? U mnie temperatura na dworze 38*C w słońcu
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Kukurydza sasiad od lat sieje. Fajne toto 😉 Klimat robi, w koncu to wioska, z drugiej zboze. Sasiadow (zabudowan) brak. A co do temperatur to zielen i przyroda temperature „zaniza” szczegolnie odczuwalna jest inna. Brak promieniowania od nagrzanego betonu! -
Ukonczylem dzisiaj taras, mimo upalow. Czym fugowac kostke jak na zdjeciu? - piasek, probe zrobilem ok, ale sie wyplukuje, mrowki mi go wyniosa i nosi sie po calosci, myjki cisnieniowej to nawet chwili nie przetrwal - fugi cenentowe, potrzebny kolor piaskowy i mie wiem czy sie to nadaje - fugi zywiczne, nie wiem nie znam sie czy to dobre i co z tym robic Podbudowa to gruz, kliniec, piasek itd. wodoprzepuszczalna, sama podsypka to piasek z niewielka iloscia cementu (15lopat piachu - 1 lopata cementu) wiec tez raczej wodoprzepusczalna ale stwardnialo ze sam nie przypuszczalem. Jakie Wasze zdanie?
Faktycznie nie wiem gdzie mieszkasz ale na zachodzie ogolna prognoza byla 38-39C. -
Piec kaflowy, ceeb i zamówienie na kopalni
PioBin odpowiedział(a) na szukainfo007 temat w Kominki, kozy i inne piece
Teraz to kiedy? Cos mi tu nie pasuje. Jak uslyszales o 3000 dla posiadaczy? Deklaracje mozna bylo skladac do 30.06 i zmiany podlegaja jesli zaszla pomylka. U Ciebie nie ma pomylki czy niedopatrzenia tylko zamiarzone i celowe dzialanie. Jak edytujesz deklaracje to bedzie pierwszy do kontroli cos czuje. -
Cos masz z ta stacja nie halo. Tak cieplo to nie bylo. Ponizej u mnie: W domu bez „zmian”: Ciekawe jak ladnie (troche przypadku) pokrywa sie srednia. A sama stacja ponizej w sloncu na wysokosci ~2m. Akurat w cieniu jak zdjecie teraz robione. -
Skoro tak moze byc to po ch.. ten cyrk z dofinansowaniem kotlow 5klasy na wegiel. Wiem ze taki kociol jest na 10-15-20 lat a nie 200 ale zeby tak ludzi wkrecic.
Mamy juz polnoc tzn. po godzine 00:00 wiec na koniec tez z polityki i wegla: WYPOWIEDŹ Marek Sawicki Ilość węgla kupowanego z Rosji przez ostatnie 7 lat wzrosła, a nie zmalała. https://vod.tvp.pl/video/gosc-wiadomosci,11022022,58092639 Najnowsze dane o imporcie węgla Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2014–2021 import węgla z Rosji wynosił: w 2014 roku: 6 510 188 965 kg, w 2015 roku: 4 944 053 446 kg, w 2016 roku: 5 209 270 709 kg, w 2017 roku: 8 621 927 325 kg, w 2018 roku: 13 054 408 336 kg, w 2019 roku: 10 800 563 750 kg, w 2020 roku: 9 452 711 387 kg, w 2021 roku: 8 262 087 538 kg. W 2021 roku kupiliśmy od Rosji o ok. 1,7 mln ton węgla więcej niż przed siedmioma laty. Czytaj więcej na: https://demagog.org.pl/wypowiedzi/polska-sprowadza-dzis-wiecej-wegla-z-rosji-niz-za-po-sprawdzamy/ I tyle wlasnie brakuje. Jutro (a wlasciwie dzisiaj) sprawdze CEEB ile mamy wpisanych kotlow i pomnozymy przez 3000 zobaczymy co wyjdzie.
Sa plusy i minusy Twojego wyboru. - inflacji nie podkrecisz bo przejesz te pieniadze w Maroko. - Zastanów sie ile CO2 wyemitujesz swoja decyzja…?
Nie koniecznie. Ale nie bede pisal w tym temacie. Sorki bo plusik niechcaco. To mnie nie dziwi.
No o tym wlasnie pisze. Jedni na PC inni na drewno a inni na cos tam, cos tam - np. na buty dla zony albo samochod a jeszcze inni „za darmo” 3t wegla z PGG po tysiaku… ktory juz maja! Glosy kupione? Mnie nie pasuje rozdawanie pieniedzy, ja chcialbym rozsadnej i zrownowazonej polityki nie kierujacej sie emocjami i pisanymi ustawami w 24h.
