PioBin
    5245
    57
  1. Smaczniej, moj smak pieczenia/wedzenia jest zdecydowanie w kierunku drewna. Dotyczy to od pizzy z pieca na drewno, poprzez chleb az do kiełbaski/wedlin.
  2. Jedyne co jest pewne to przeszlosc. Opierajac sie na prognozowaniu godzinowych cen energii to tak samo jak pisac algorytm na wykorzystanie prognozowania pogody. Ba… w tym pierwszym przypadku trudniej i stopien niepewnosci duzo wiekszy! Ale Da Sie! Tylko margines bledu duzy (ale i tak okaze sie lepszy niz gdyby tego nie bylo). @marcus312 Cos jeszcze?
  3. Jakie? Krzywa grzewcza w PC? Po co grzac majac PC: - w nocy gdy zimno przy -5C na 5kW - w dzien gdy cieplo przy +5C na 2kW. - jak mozna by ciagle na +\- 3,5kW budynek wygladzi temperature chyba ze „papierowy” To tylko przyklad.
  4. Czyli… trend jest spadkowy u wszystkich? Rosnie swiadomosc = oszczednosc. Idzie tez nowe (jednak okazuje sie ze lepsze), instalacje, zrodla ciepla, sterowanie, itd. czy to globalne ocieplenie?
  5. Automatyczne odpowietrzniki bo chyba o te ci chodzi maja plywak wewnatrz, ktory zamyka odpowietrznik gdy jest w nim woda wiec nic nie bedzie „wybijac”. Jak poziom wody spadnie i pojawi sie powietrze to plywak opadnie i powietrze ujdzie na zewnatrz. Nie wolno dopuscic do spadku cisnienia w instalacji ponizej atmosferycznego (podcisnienie) gdyz wtedy powietrze wejdzie przez odpowietrznik do instalacji. Odpowietrzniki maja „kapturki” dzieki nim mozliwe jest rowniez jego stale zamkniecie.
  6. Cos jest. Nie bylem nawet świadomy (nie interesowałem sie) tym dopóki nie kupilem ladowarki telefonu samochodowej na gniazdo zapalniczmiki. Takie male cos a wyposazone/pokazuje jakie jest napiecie w instalacji samochodowej, napiecie ladowania telefonu i prad tez. Co ciekawe wszystko „skacze”. Normalnie w instalacji jest 12-12,5V. Pozniej laduje cos w okolicy 14V. Jak hamuje silnikiem to zmienia nawet do 16V. Jak stwierdza ze aku naladowany i jade plynnie to utrzymuje 12,5V. Telefon tez zyje swoim zyciem raz 0,3A czasem 1,5A czasem 2,5A. Chyba tylko napiecie stale bo 5,1V.
  7. Wedlug mnie powinien sprawdzic czy temperatura powrotu jest powyzej zalecanej wg. dtr a to czy sa zawory 4d/3d pompy itd. czy ich nie ma to nie powinno go interesowac i tego chyba tez nie zrobil. Instalacja jest do przerobienia.
  8. Z dwojga dobrego wybralbym PV offgrid. Latwiejszy montaz (brak hydrauliki, izolacji rur, glikolu). PV „samo” sie zabezpieczy przed przegrzaniem. Nie wiem jak to wyjdzie od strony inwestycji PLN porownujac moce obu systemow.
  9. To jest dobre - OK (tak samo jak welna owinieta folia) do momentu jakiejs awarii i wycieku wody. Pozniej jest bloto. Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiazan. Lepiej szukac materialiow izolacyjnych odpornych na wode lub przynajmniej nie nasiakliwych.
  10. Nie ma sensu. Ograniczeniem jest rowniez napiecie i prad po stronie paneli. To dziala ale tylko w okreslonych warunkach panele-regulator-grzalka.
  11. Ten regulator nie jest najwyzszej polki, ale przy spełnieniu zalozen doboru paneli i grzalki bedzie ok. Jak sprawdza MPPT to pewnie „tajemnica” producenta. Napiecie na grzalce bedzie ~takie jak napiecie na panelach i nie mozna go przekroczyc zarowno ze wzgledu na regulator jak i grzalke. Moc grzalki musi byc dobrana do mocy paneli lub z niewielkim naddatkiem. Moc grzalki i max. moc paneli nie moze przekroczyc mocy regulatora. Inne szukac bezposrednio w specyfikacji.
  12. Nie znam specyfikacji tego regulatora, byc moze sa inne modele o wiekszych mocach na wyjsciu. @wacio1967 interesuje mnie jak regulator szuka MPPT, jaki jest bufor kondensatorow wewnetrznych, jakie napiecie podawane jest na grzalke? Slabo! Co z MPPT? Co z napieciem i pradem? Praca bezposrednia grzalki na wysokim DC bez elektroniki to problemy.
  13. Przy offgrid pracujac na MPPT i napieciu DC sprawnośc grzalki (calego systemu) jest bardzo wysoko (lub straty bardzo male). Wynika to wprost z braku konwersji. Moc grzalki bedzie rowna mocy paneli w danej chwili dzieki sterowaniu PWM lub max. po prostu mocy zainstalowanej grzalki (z niewielkimi stratami). „Problemem” lub strata jest nadwyzka mocy paneli gdy nie ma potrzeby pracy grzalki. Do strat trzeba dodac straty na ociepleniu bufora/bojlera.
  14. Nie bardzo rozumie kolego Twoje wnioski. Jak bufor maly to grzanie do niskich co ma poprawic/zmienić? Jak bufor maly to gdyby go nie bylo co by to zmienilo? I co w takim razie oplaca sie robic?
  15. @szakallo Wszystko w normie. Ale mozesz ich poprosic skladajac odpowiedni wniosek poparty np. pomiarami bo „punktowac” to nie bardzo. Za wikipedia: „Dopuszczalne odchylenia wynoszą ±10%, czyli od 207 do 253 V dla 95% średnich wartości 10-minutowych okresów ze zbioru tygodniowego, co oznacza, że w ciągu tygodnia 5% średnich wartości 10-minutowych może wykraczać poza powyższy zakres.”
  16. Ostatnio ktos zalaczal na forum wniosek z Taurona. Dopuszczone byly: swiadectwo kwalifikacyjne E lub upr. budowlane lub kurs/upranienia do montazu instalacji PV
  17. Na glowne zrodlo byly „dotacje” a zglosic trza bylo wszystkie podlaczone czytaj zainstalowane. Nikogo nie interesuje ze ktos nie uzywal. Skoro nie zglosil to kotla nie bylo a instalowac czytaj zglosic teraz nie wolno.
  18. Hmmm… Chyba kazde podłączone do instalacji
  19. Wiem ale to nie bedzie marketowy reku. Sterowanie „iloscia ciepla” mam zaplanowane.
  20. Ja tam widze uprawnienia E i papiery urzadzen (glownie falownika i pewnie paneli). Moc bierna przy taryfie G to raczej nie obowiazuje. Wiec mysle ze Twoj elektryk powinien to ogarnac.
  21. Dzwonilem kiedys do ZE oddzial Lowicz bo tam jest moj region. Do wykonania i zlozenia wniosku o gotowosci instalacji PV u nas potrzebne jest E i dokumenty (certyfikaty urzadzen glownie falownika, schemat podlaczenia, wyniki pomiarow natomiadt dostaje inwestor) ale jak chcialem kiedys zglosic budynek do gotowosci podlaczenia to wymagali Upr. Budowlanych gdzie np. na slasku wymagali tylko D. Wiec zapytaj lepiej bezposrednio u dostawcy energii bo to jakies widzi misie jest.
  22. PioBin
    Łuparka śrubowa
    Fiskars ma dobra ergonomie. Dlugosc, masa, uchwyt-trzymanie. Pokrycie ta sliska „farba” czy teflonem tez jest spoko. A z tym lancuszkiem czy gumka musze wyprobowac.
  23. To ja cos zle zrozumialem. Wiec pompa obiegowa w PC to jedno a pompa obiegowa CO to drugie i byc musi w tym przypadku.
  24. Cos mi tu @Witek-z-Ulicy nie pasuje. Bez pompy w strone instalacji bedzie bida moim zdaniem.
