PioBin
57
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
I / lub stosowac sterowanie pogodowe, przesylac tylko taka temperature czynnika minimana jak jest wymagana do utrzymania komfortu w budynku. -
Silniki spalinowe w motoryzacji nie beda rozwijane na taka skale jak to mialo miejsce przez ostatnie kilkadziesiat lat. Ograniczone zasoby paliwa - to nie jest nieskonczone w takiej skali jak dzisiaj to wykorzystujemy. Przejscie na elektrycznosc to bedzie przeskok cywilizacyjny ale slusznie zauwazono ze obecnie na dzien dzisiajszy brakuje zrodel (magazynow) pradu. Motoryzacja nie wymaga az takich zasiegow - ok dzisiaj jest problemem 500km a to dalej daleko do np. 15000km czy 30000 km w powietrzu czy na morzu. Silniki spalinowe pozostana w lotnictwie i marynarce. Lokalnie bo tak nalezy patrzec na transport drogowy w zupelnosci wystarczy elektryk (jeszcze nie dzisiaj)
Zdecydowanie fantastystyczny
Sciagnij rysunki cwu z zaworami termostatycznymi sa na stronach producentow zaworow termostatycznych - tam sa poprawne usytuowania zaworow zwrotnych.
Pompa jest w zla strone chyba ze tak narysowales. Brak zaworow zwrotnych. PS. Schematy umieszczaj w postach jako rysunki jest przejrzyściej.
Tak, zdecydowanie tak. Sam popalalem w kominku tego sezonu ale nie codziennie tylko jak mi sie zachcialo. Frajda taka i milo popatrzec na ogien. Drewno mam swoje wiec koszty zerowe. Cieplo odpadowe wykorzystane do przegrzania salonu. Cos tam sie brudzi na okolo bo to trza dorzucic albo popiol wygarnac - mnie nie sprawia to problemu. W kotle drewnem = nieeeee dla mnie. Chyba ze finansowo nie dawalbym rady.
@bykmark chcesz wymienic 300l na 150 przy kondensacie? OK ale to zalezy ile tej wody potrzeba. Lepiej grzac 300l do 45C anizeli 150 do 65. Wykorzystaj kondensacje jesli juz masz takie mozliwosci.
Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Kolektory słoneczne
Bedzie dzialac ale jako zwiekszenie objetosci/dostepnosci wody. -
To uszczelnienie jakie by nie bylo to pocieknie po czasie i serwis i tak bedzie konieczny a to jeszcze wiecej roboty.
??? „Gratuluje” tylko chcialbym to otrzymac z wynikow pomiarow wrzucanych [kg] drewna o przyblizonej kalorycznosci (pal licho) oraz z wrzuconych [kg] wegla o tez przyblizonej kalorycznosci (pal licho) a pozniej znierzyc ile z tego wszystkiego pobral budynek ciepla na CO a ile na CWU sezonowo (rocznie) lub po prostu ile tego ciepla wyszlo z kotla. Zeby bylo prosciej to: Zanotowac ile pieniedzy wrzucil do kotla i ile z tego ma ciepla - wtedy problem z okresleniem kalorycznosci opalu nie bedzie mial znaczenia do porownania z PC lub grzalka w II taryfie itd. PS. @Gruner sprawnosc MPM to >90%. wiec nic nie podniosl. To troche ironicznie.
Ogrzewanie podłogowe wyjscie z rozdzielacza
PioBin odpowiedział(a) na Marglo temat w Instalacje CO i CWU
Bo to sa rozne sprawy. Tam gdzie sa pompy i zawory mieszajace trzeba pilnowac podlaczen. Tam gdzie tylko belki to rob jak chcesz. -
Chyba chodzi o belke rozdzielacza? Zamontuj jak chcesz. Ja mam cieple na gorze. 1. Zachowaj odleglosc rotametrow magnetycznych od czesci matalowych. 2. W przypadku silownikow / zaworow lub RTL zmierz ich wysokosc lub miejsce montazu tak aby bylo wygodnie. -
Dokladnie wlasnie tak.
Zejdz zemnie. Bo ja wiem z duzym przyblizeniem jaka jest sprawnosc ogrzewania u mnie. Wynosi ona okolo 80% z samego pelletu. To duzo moim zdaniem jak na domowe warunki uwzgledniajac CO i CWU. Nie wiem tez co ma moj kociol lub moja grzalka do Twoich 30000 kWh z nikad, powtarzam z nikad! I po jaka cholere kupiles przewymiarowany kociol a potem ceglami go wykladasz - mniejszych nie bylo takich pasujacych dla Ciebie?
Nic nie mierzylem bo wtedy cieplomierzy nie mialem. Po drugie 1-2kW to jest moc srednia wyznaczona z ostatnich powiedzmy 60 dni na CO. Po trzecie grzanie CWU wymaga w krotkim czasie duzej mocy aby zmniejszyc czas nagrzewania. Po czwarte kociol z zalozenia mial byc uzytkowany tylko w okresie „mocnej” zimy a w pozostale dni grzanie pradem w II taryfie. @Piecuch19 ja Ci dobrze radze pomierz cos u siebie i sie odezwij tylko bez bujania wtedy. Skad Ty wziales te 30000 kWh ze skladu opalu czy od lesniczego?
Tak pamietam. Ja wybralem drugi sposob gdyz grzalem pradem bufor i bylem ciekawy calosci. Jesli policzylem cieplo z CO i CWU przy samej grzalce to +/- otrzymalem tez straty na buforze. To nie bedzie dokladne ale mam jakis obraz.
@Piecuch19 Nie kotly wymuszaja tylko budynki. Nie ma kotlow i nie bedzie o mocy 1-2kW. @sambor wiem ale uzytkujemy widocznie inaczej. Roznica tez w jakims stopniu wynika z pomiaru - ja mierze za buforem oddzielnie CO (podloga i osobno kaloryfery) i oddzielnie CWU (ilosciowo woda).
@Piecuch19 Zmierz kWh u siebie i pogadamy dalej. PS. Nie ma juz tego kotla - pozostal wymiennik i calkiem niezle sobie radzi jak wynika z moich pomiarow. Parcia na PC tez nie mam poki co chyba ze dla wygody. Bardzo podobnie 43,7 na CO lub 47,9 lacznie z CWU i 2,0kW mocy sredniej.
To jest bez sensu. Podaje cyfry, ceny, kwh, sprawnosci ale to wszystko z „choinki” Nie ujmuje mu wiedzy lub doswiadczenia i pomyslow w kotlach ale rzucanie danymi z kapelusza nie ma sensu i wprawadza blad innych forumowiczow.
Bajki opowiadasz kolego. Zmierz cokolwiek to pogadamy konkretnie.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
PioBin odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Co prawda nie cwu ale bufor mieszam pompa, grzalka mam w srodku wysokosci. Poniewaz mam tez cwu w buforze to sterownik zalacza pompe na podstawie odczytu temperatury na gorze. Gdy zimna trafi do gory i schlodzi ponizej 42 (nastawe moge zmieniac) to pompa stop. Jak temperatura przekroczy 45 to start. Grzalka pracuje caly czas az do osiagniecia zadanej temperatury na gorze np. do 70C (obecnie wykorzystuje pogodowke do zmyany wartosci) - wszystko w automacie bez utraty dostepu do cieplej CWU. Pompa nie jest aktywowana latem gdyz wystarcza polowa bufora na cele cwu. -
Czym lub jak Ty to mierzysz? Nie pisz mi tutaj o [kg] opalu i sprawnosci, nie pisz o stronie cieplo wlasciwe, ile z tego jest na CO a ile na CWU? Ciagle operujesz wartosciami i jednostkami ale nie podajesz skad te dane.
Tak ale musimy te 2kWh odpadowego ciepla z elektrowni wykorzystac np. do ogrzewania. Straty przesylowe na kilkunastu/kilkudziesieciu kilometrach zjadaja czesc tego ciepla.
Ja tez dlatego pytam czy tak jest napewno… -
Ty piszesz o Moj prad a pozostałe rowniez?
